+24 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18011318
28.08.2020 р.
Андрюха, даже не вздумай покупать данное реле. Оно не работает должным образом.
Знакомый его посоветовал.Говорит нормально работает и регулируется.06_question
Себе пока не буду покупать я привык к щелчкам и пищалку не хочу.
28.08.2020 р.
щелчкам
А щелчки реально сделать?
28.08.2020 р.
Фото заднего диска Broad/Cabina
Спасибо.Всё что я предполагал по этому диску сошлось.У броад/кабины задний диск шире обычного леадовского.
Посмотрите остальные на свои диски.Там маркировка не MT3.00 должна быть а меньше 2.75 или 2.5 непомню точно
На AF48 написано 2.5
и что-то мне подсказывает что MT это Minimum Thickness минимальная толщина которую можно поставить
Змінено: 28.08.2020 р., Andy_e
28.08.2020 р.
Пищалкой или пальцами03_biggrin
29.08.2020 р.
Подскажите размеры шайбы под банджо болт суппорта lead 100/lead af48/lead 110(nhx110)
29.08.2020 р. відповів для wtf
Искать деталь в каталоге.Скопировать её номер.Номер в гугл и с поиском картинок вероятно попадёшь на фотки где продавцы фоткают размеры.Я просто незнаю на JF19 такой же суппорт как на AF48 или нет
29.08.2020 р.
Всем привет! иногда смотрел этот канал -забавный был парень! нравились его дальняки и было ему всего 28 лет! ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
https://www.youtube.com/watch?v=3OIyWHKKjNM
29.08.2020 р. відповів для Andy_e
На jf 19, sh 150 старых моделей, спейси 100 насколько мне известно одинаковые суппорта с 48/100
Migel V-50
29.08.2020 р.
Да суппорт одинаковый
29.08.2020 р. відповів для bonals
И его уже нет?? Да, жестяк!!! Тоже частенько его смотрел((( Жаль парня(((
Migel V-50
29.08.2020 р.
Не понятно(для меня),что нужно...Есть на чём померить.Уточните.06_question
29.08.2020 р. відповів для Igor-100
Крепление тормозного шланга к суппорту. Кривой фиттинг шланга. Две уплотнительных шайбы между болтом и фиттингом и между суппортом и фиттингом. Их размер и нужен.
Migel V-50
29.08.2020 р.
Их размер и нужен.
Шайбы под болт на 10-ть.Но нужны с меди.Можно  купить в автомагазе,где торгуют запами к гидравлике...01_smile
29.08.2020 р. відповів для 16v49a03
Миша привет, вечером выложу размер. Как раз мопедко разобран, померяю. Отпишусь.
ПС: Заехал в обед — размеры.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 29.08.2020 р., Grek112
29.08.2020 р. відповів для Grek112
Валера, спасибо, но мне не надо))) Это другой человек спрашивал, я просто наводку для ответа дал.
Migel V-50
29.08.2020 р.
Дополню-перед употреблением-отжечь.
29.08.2020 р.
Планирую сделать ТО,передней вилке на сотке.Скиньте пож ссылку на нормальные сальники и подшипник в рулевую колонку.
Змінено: 29.08.2020 р., veterok2607
29.08.2020 р.
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Да,хороший мастер был...Смотрел его поездки.. Земля пухом.
29.08.2020 р.
Всем спасибо, шайбы нашел на авторынке, размер шайб M10 x 1,25 мм,  медные, перед установкой прокалил
29.08.2020 р.
Нагреть.. до красна   и в воду..
Медь просто отжигают без резкого охлаждения. Латунь - да.
