+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17864061
29.08.2020 р. відповів для veterok2607
Сальники антена и мототеч выпускают смотри сам, ссылку лень искать, брал тут на мотокоме, размеры есть на моём сайте... Я покупал подшипники бу с разборки, но ещё не ставил, говнокитайский металл точно ставить не буду..
Змінено: 29.08.2020 р., Maximus_Prime
29.08.2020 р.
хороший мастер был
Человек был в первую очередь..Я до сих пор хожу в шоке.Когда Болт разбился я даже не так переживал.Он был ярым мотоциклистом но не скутеристом.От Макса людям много шло полезного но не понты и всякие бложики тупые как от матвея.Матвей выжил свой сок давно.Переключился на повседневную хрень которую смотреть остались мамкины скутеристы.В этом его беда.Я давно отписался.
Максим,единственный кто вёл нормальный контент и качественный ремонт.Марик тоже сдулся..Смотреть некого по сути.
Andryshka-007 забанений
29.08.2020 р.
По сути многое Женькой разжёвано прям до каши, только усваивай, за что ему огромная благодарность. Но теперь ему и снимать нечего, ушёл он от ремонтов. И зря, мог кастомайзингом заняться, многие к нему пошли-бы за услугой.
А Максим в первую очередь помогал людям в ремонте скутеров. И очень был востребован. Жаль парня...
Все врут.
30.08.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Дай ссылку на твой сайт,посмотрю что там за инфа.Мототеч не беру ни в коем случае,там качества нет.
30.08.2020 р.
Ты его лично знал? Я только его ролики по  дальнякам и по ремонту Леада смотрел... а какой у него характер,к сожалению не знаю... Оригинальная у него была подача материала... А подробностей не знаешь?  Молодой же совсем,27  по моему ему было...
30.08.2020 р.
Зеванул и врезался в стоящий на обочине авто....
30.08.2020 р. відповів для Andryshka-007
Я от Матвеева в 12 км живу))) Он довольно своеобразная личность) А случился у него на мой взгляд "творческий кризис" Так как все марки скутеров и мопедов нашего региона он уже давно переделал и разжевал. Нового что-либо уже сказать и нечего. Можно конечно было дальше пойти и начать ремонтировать мотоциклы, но в том и соль, что в наших краях они непопулярны и их единицы. Вот он на рекламу и перешел)) Все время смешивал Китай с дерьмом, а как только денежки платить стали так и Китай не такой уж и плохой стал)))
Migel V-50
30.08.2020 р. відповів для adjust
Вот эта их(блогеров) езда без рук, руление ногами, сьемка во время езды селфи палками, кручение головой с гоу про камерой по сторонам как раз и приводит к этому! Еще хочу добавить что раз он погиб от столкновения, значит скорость была приличной, и соответственно на хорошей скорости у него не было причин тошнить по краю проезжей части как на полтиннике. Либо что-то его отвлекло(о чем я писал выше) либо ему кто-то помог(выдавил) влететь в авто на обочине! Кстати ехал он на мотоцикле Stels 200 или 250 кубовом.
Migel V-50
Змінено: 30.08.2020 р., 16v49a03
30.08.2020 р. відповів для 16v49a03
Безопасность прежде всего. Я тоже головой кручу с экшнкамерой на шлеме,но не перехожу грань допустимого. Нужно чувствовать дорогу и моцык,которым ты управляешь. Это мое мнение..
31.08.2020 р. відповів для veterok2607
Сальник перьев вилки: Сальник  NOK   BR2139F *(43,5х31х10,5)Пыльник  перьев вилки:Пыльник NOK   BR1791G *47,2 (43,5 посадочный) х31 х14,3 (5,8 посадочный)
Мой сайт на будущее
на мотокоме сальники есть  только размер выбрать, но упаковка красная будет, и стоит на 200 грн дешевле некоторых сайтов... Я покупал видно, что не подделка, я про "антену"
Змінено: 31.08.2020 р., Maximus_Prime
01.09.2020 р.
Очень, очень большая утрата для меня, всегда с нетерпением ждал выхода его новых видео. Качественно, познавательно, полезно и с огромной харизмой. Это был полностью мой блогер.
Очень много полезного для путешествий на скутере в дальняке.
Очень жаль, очень...
Слава Украине! Героям Слава!
01.09.2020 р.
Всем привет!
Наконец руки дошли до редуктора.
Купил подшипники хорошие, сальники, изготовил прокладку. Заменил все, что возможно.
Собрал редуктор подождал сутки и залил масло. Так вот вращаются валы очень туго. Может что-то не учел?
Подскажите пожалуйста так и должно быть? Типа разработается? Или опять разобрать?
01.09.2020 р. відповів для AlexM61
Писали здесь, что замена подшипников в случае с редуктором пустая трата времени.. эффекта- 0.
Я, кстати, по рекомендации Евгения, тоже купил полный комплект SKF...лежат..в ящике..
Змінено: 01.09.2020 р., Veps
01.09.2020 р.
Писали здесь, что замена подшипников в случае с редукторов пустая трата времени.. эффекта- 0.
Старые подшипники тарахтели, а подшипник оси колеса вообще был без пыльников, и не вращался...
В редукторе важны шестерни, зубья, вал...я особо в этом не шарю ,но лучше бы найти б\у нормальный..  Толя(stakan), когда я ему сказал ,что продают редуктор с одинм сломанным зубом ,-посоветовал  брать  и не думать - 100% будет  работать... ну  у  меня пока что нормально все более менее с редуктором...
У он уже завалил за 100 000 пробег.05_shok  17_wink
01.09.2020 р.
ну это вообще никуда не годится
01.09.2020 р.
Толя всегда говорит бейте только не в живот.Так вот придётся на слёте
01.09.2020 р.
Купил подшипники хорошие, сальники, изготовил прокладку. Заменил все, что возможно.Собрал редуктор подождал сутки и залил масло. Так вот вращаются валы очень туго. Может что-то не учел?
Зачем было ждать сутки?06_questionТугое вращение может быть из за нескольких причин,или из за суммы тех же причин.Вот основные:Тонкая прокладка.Некачественные сальники(сильно малый вн.диаметр).Недосаженный подшипник(подшипники).
01.09.2020 р.
Сальники брал в автомагазине. Очень туго вошли валы в них. Подшипники тоже брал там же. Посадил нормально. Прокладку вырезал из паронита и промазал ее с обеих сторон герметиком Виктор Рейнз.
Предыдущие мастера вообще без прокладки крышку ставили, но на красный герметик, причем так обильно, что половина отверстий просто была залита герметиком.
01.09.2020 р.
Чтобы герметик схватился.
