+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 15741007
01.09.2020 р.
Чтобы герметик схватился.
Опять двадцатьпять!Накуя там герметик?И если раньше было без прокладки,и не зажимало,то явно дело не в прокладке.Р.s.Представьте себе,нет,просто забудьте,что есть такая вещь,как герметик...
01.09.2020 р.
Там плоскости убитые. Как будто гвозди выравнивали...
01.09.2020 р.
В лиде по заводу герметик только между блоками.Остальное все от лукавого.П.С.когда вижу красный герметик мне плохо становится.01_smile
Змінено: 01.09.2020 р., veterok2607
01.09.2020 р. відповів для veterok2607
У меня хуже..
Аллергия... напарник  успел вывести из бокса..
Не ожидал .. потому что не знал..
Герметик .. витьку использую... но слой толщиной с комаринный писька.. ну и на него аллергии нет..15_badgrin
01.09.2020 р. відповів для AlexM61
Фото в студию..
Надо было фоткать и выкладывать..
01.09.2020 р. відповів для Andy_e
У меня на редукторе.. ломанный зуб..
Пишу здесь.. не помню на какой шестерне.. просто отбит..  плохо когда .. поведен зуб.. и пока не буду сопряжены шкстерни этого не поймешь и визуально можно не заметить..
Щербатый и отбитый .. раеьше часто оставляли жти шестерн ..
Ее меняли..
Ну этт сначала посмотреть.. потом принимать решение..
Повторяюсь поведенный ударом.. зуб
 Можно не рассмотреть..
Допустим  порвало одну.. а осколками и другие..  обычно так делали..
Не меняли.  Ввиду очень плохого качества новых хапчастей.. особенно в 90 .. начале 00..
Потом  стало по легче..
Но повтопяюсь....
Эттт надо видетт и понимать...
01.09.2020 р.
Мляя... забыл..
Хмырь.. тот кто удалил Майка в вышиванке.. для Боналса..
Я двв раза Сереге фотку кидал...
С ув.. стакан.
01.09.2020 р.
Фото в студию..
Я постараюсь снять видео на неделе.
Шумов нет вообще! Был гул и скрежет до ремонта. Снял Торк сначала, чтобы отбросить лишнюю причину постороннего шума.  Я менял масло дорогое заливал и разное. И всё-таки решил разобрать редуктор.
Просто наката колеса нет. Вот я и переживаю.
Однозначно солью масло и разберу редуктор по-новой. Если все норм, то соберу и буду на подножке притирать редуктор.
01.09.2020 р.
Я ещё тоньше слой положил.
А это было увидено при снятии крышки:
Сложно разбирать редуктор?
Andryshka-007 забанений
01.09.2020 р.
Сальники брал в автомагазине. Очень туго вошли валы в них.
А должны легко и почти не создавать сопротивления вращению.
Все врут.
02.09.2020 р.
02.09.2020 р. відповів для bonals
Серёга,я знаю что ты видел в теме и даже ставил оценку.
Но ведь этот хм...рь же не успокоится08_lol..вынесет мозг.
Поэтому продублирую,а то корвалол жалко
02.09.2020 р.
Посоветуйте какой из этих взять? Попросили найти оригинал или что то типа этого...
И на AF-48  такой  хороший?
Змінено: 02.09.2020 р., Veps
02.09.2020 р.
Никто не поможет советом ...по AF-48?
02.09.2020 р. відповів для Veps
Знал бы - помог.
02.09.2020 р.
Ищи что просили.Китай -Тайвань не брать
И ненадо напоминать.Не все сидят постоянно за компом и ждут пока ты напишешь.Если не отвечают-значит не прочитали еще или незнают что сказать
02.09.2020 р.
Я предпочитаю латать старый.
До этого на Ямаху брал Тайвань.Красивый... И только.. Движок сразу в тяге потерял. Отремонтировал старый-все стало на свои места.02_sad
02.09.2020 р.
Ничего сложного. Сначала слил масло, затем промыл бензином. Открутил 4 винта и одну втулку крепления правого нижнего винта крышки вариаторного отсека. Потом потихоньку снимаем крышку редуктора. У меня она шла очень туго.
Вращаются легче, чем входили.
02.09.2020 р.
Почти все говорят так же!
