+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 17981190
Andryshka-007 забанений
05.09.2020 р. відповів для Andy_e
Я сам их увидел только при замене АКБ 08_lol
Все врут.
Да, Андрюх, то стокове місце запасних запобіжників. У 20-го і 90-го їх по одному, і по одному запасному на кріпленні акб, а сотки і полтінніка по два, також у броада два. Якщо не зраджує пам'ять на 7А і на 10А
Змінено: 05.09.2020 р., shrek
Там наверное второй на дворник стоит.
05.09.2020 р. відповів для Andryshka-007
Че то дорогие у вас батарейки. У нас в Крыму 1к руб стоит. Хотя у меня уже 8 лет батарейка служит, пока держится.Запускаю всегда только со стартера. Только после зимы с ножки.
Migel V-50
05.09.2020 р. відповів для Veps
По af 48. Тот глушитель что вы выложили ставится на 35. На 48 можно поставить но угол наклона банки гораздо больше. При посадке одного упитанного человека банка достает до лыжи и плавит ее. Видел все это лично. Кроме того данный глушитель китай или тайвань. Качества и долговечности ждать не стоит.
Migel V-50
05.09.2020 р. відповів для 16v49a03
Да, спасибо, одна разборка ищут б\у оригинал.. Может найдут.
06.09.2020 р.
Там ещё крепления для абсорбера нужно изобретать...
06.09.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Кстати да, точно)
Migel V-50
06.09.2020 р.
Всем добрый вечер!
Разобрал редуктор снова. Поменял сальник первичного вала на крышке. Но он не причина. Новый подшипник первичного вала в крышке еле вращается. А в подшипник в корпусе первичный вал еле входит. Короче говоря:обе посадки первичного вала с натягом.
06.09.2020 р. відповів для AlexM61
Быстро подшипник накрылся, как будто вал кривой или подшипники перекошены, соосности нет. У тебя нет возможности проверить в центрах вал?
06.09.2020 р. відповів для Fedorovich
Найдем. Но не быстро. Меня ещё люфт шестерни ведомого вала напрягает. Хоть приваривай...
07.09.2020 р.
Ребята, просят продать комплект подшипников SKF на редуктор... уже как года 2 лежат...
И может кому нужен без пробега  по Украине Honda Joker ... Пишите
Honda af-35 и af-48 -глушаки идентичны?  кроме накладки?
07.09.2020 р.
Это ты сам оставил или затолкал в подшипник густую смазку05_shok06_question или до тебя было????
Там её быть не должно!!!01_smile
07.09.2020 р.
Это была родная смазка. Я много видео в ютубе смотрел и там разные люди в основном говорили, что смазку можно оставлять.
07.09.2020 р.
Выше писалось.Идентичны только немного.Без сварки нормально не установить
07.09.2020 р.
Кто мне пояснит что это за полик у сотки? Видно вырезаный лючёк но в стоке нет такого.Причём вырез под заглушку и явно не лобзиком.Там есть бортики.Впервые вижу.А главное для чего?
Змінено: 07.09.2020 р., Andy_e
07.09.2020 р.
да, колено подрезать,. .на 48 он ровно и ниже стоит, а на 35- вверх.. Но,как мне сказал спец- полчаса работы(100 грн).. А у клиента родной глушитель полностью прогорел и восстановлению не подлежит...
07.09.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей, там скорее всего выбит номер рамы или VIN. Мне кажется это версия скутера не японская,а Вьетнам или Тайланд. Ну что то типа того.
Migel V-50
07.09.2020 р. відповів для Veps
Там не только колено. Скорее всего и крепление к картеру выполнено под другим углом.
Migel V-50
07.09.2020 р. відповів для AlexM61
Вы имеете в виду шестерню промвала, которая на шлицах сидит? Она у всех люфтит. Сварка в таком узле держать не будет. Во первых постоянные ударные нагрузки,во вторых шестерни выполнены из спец сталей. Когда то давно KOLIAN делал эксперимент по проточке шлицов и посадке шестерни на промвал через напряженную посадку. Что там у него получилось я не в курсе.
Migel V-50
