+35 °С
Переглядів: 18191351
11.09.2020 р. відповів для AlexM61
Термоизоляция.. Для 20 той модели не лишнее. Я при покупке 90стика, ещё в 10 том году сделал нечто подобное, унитаз греет меньше, но всё равно греет хорошо.
11.09.2020 р.
Унитаз хорошим термоизоляционным материалом обтянуть ,типа тоненького алюминия- унитаз холодный.
11.09.2020 р.
Термоизоляция.
А мне бы по кайфу сидушку подогревать. Лето короткое,а в остальное время -самое "оно". 18_good
Andryshka-007 забанений
11.09.2020 р.
Очень хорошая защита унитаза от нагрева выхлопной, это вспененый ПЭ с фольгой. Фольгой наружу обклеить унитаз, т.к. тепловой отражатель хорошо работает только при контакте с воздухом.
Все врут.
11.09.2020 р. відповів для Enotgsm
Блин, а меня всё время напрягает, что попе слишком тепло. Вечно штаны на попе мокрые, будто описался 04_blush
Все врут.
11.09.2020 р. відповів для Andryshka-007
Сетку на седло закажи- потеть не будет
11.09.2020 р.
А что, у "вертикалки" "унитаз" совсем маленький? Я не знаю,как на АФ-20,но на Ямахе у меня тоже был вертикальный "минарелли". Никогда ничего не грело. Не буду спорить-не в курсах,как у кого.02_sad
11.09.2020 р.
Сетку на седло
А у меня овчина. Когда холода-тепло. Когда жара-не парит "чакры". 17_wink
Да охренеть маленький, сантиметров 30 по вертикали будет. Вообще то у 20того кузова самый большой багажник в классе. И я не представляю как он 5 точку от двигателя греть будет, особенно в холод. Скорее дуба дашь, чем жопу согреешь.  Простой пример, я по воду езжу в соседнее село, в унитаз укладываю  две 6 литровых баклажки с водой, а сверху лейку.
Змінено: 11.09.2020 р., ZASEKAN
А сетка- еще добавляет водонепроницаемость.17_wink
12.09.2020 р.
Собираюсь ставить варик от 90 сс на сотку.Штатные  ролики в варике стоят 16*13  ,9гр.Какого веса покупать ролики на сотку?
Змінено: 12.09.2020 р., veterok2607
12.09.2020 р.
Я тоже думаю, что все эти теплозащиты на 50-к и 90-к весьма лишняя затея. Особенно когда возможны тепловые прихваты. Как ни крути, а теплоотвод происходит лучше без установленной защиты.
Если жарко от трубы, то лучше теплоизолировать сидушку, лыжу, пластик и т.п., но никак не трубу!
Змінено: 12.09.2020 р., AlexM61
12.09.2020 р. відповів для veterok2607
Я езжу не резво..
Но и 13 грамм.. хорошо набирают..
Из плюсов не перекручиаает на скорости..
Комфортно.. если   стиль езды.. не агрессивный..
12.09.2020 р. відповів для stakan
Разные вариаторы и мопеды и вес ездока.Тут только самому искать правильный вес роликов
13.09.2020 р.
Поставил новый варик с 90 стика,(он чуть легче по весу) и ролики купил 16*13, 13гр.Мопед стал более резвый и приемистый ,максималка не изменилась(на трассу не выезжал).Думаю ролики можно поставить и на 14 гр.В старом стояли 18*14,13гр.Сравнение вариаторов на фото.
Змінено: 13.09.2020 р., veterok2607
13.09.2020 р.
Друзья, кто подскажет, кончик винта качества такой и должен быть в HF-05?
13.09.2020 р.
Как завел, чуть даёшь газку - глох даже на горячую. Перед перекрестком сбросил газ - заглох. Завел, но тронуться фиг - глохнет. На оборотах прет нормально. Винт закрутил вообще - та же картина. Только что просифонил остатками карбклинера через отверстие этого винта - нормально, не глохнет даже на 1,5 оборота выкрученого...
Поезжу, посмотрю. "Везет" мне с резиной и карбами на всей автомототехнике 05_shok
13.09.2020 р. відповів для adjust
Да, такий. А ще сухий.  03_biggrin
Да, такой на нем пружина, мет шайба и резинка.
А на тому винті все є, шо має бути? Гумове колєчко, шайбочка, пружинка. Бо коли його повністю закрутиш, дожен глохнути, хіба другий винт (хх) дуже закручений, тобто сзоже на підсос воздуха, може і через цей винт включно.
Змінено: 13.09.2020 р., shrek
