+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17979721
23.09.2020 р.
владельцы Lead 110 подскажите как лучше почистить форсунку?
23.09.2020 р. відповів для wtf
Ультразвуком на СТО, или же замутить самому промывочный коктейль, отсоединить временно бензонасос, и подать коктейль из бутылки под давлением в систему, пусть поработает. Промывки продаются в магазинах готовые, думаю что всю бутылку не имеет смысла расходовать, всё таки не авто..   Более наглядно, в видео.   Опять же, не факт что проблема у тебя в грязной форсунке, так что свеча и фильтр на замену.
В сети полно видео на подобную тему, выбери оптимальный для себя.
Змінено: 23.09.2020 р., ZASEKAN
23.09.2020 р. відповів для 16v49a03
Это очень рампространенное явлнние.. особенно на севших резьбах..
Для того что бы не потерять болты по дороге..
Что тоже часьо бывае..
Теряют и глушитель... иногда..
Не весь.. часть остается...03_biggrin
Я болты ставлю на герметик...
Даже если отойдет..
Не выкрутится.. этт проверено..
При появлении вибрации... просто затянуть..
А не бегать в поисках болта...
С ув... стакан
23.09.2020 р.
Виляет колесо.. Помогите разобраться.
Змінено: 23.09.2020 р., Veps
23.09.2020 р.
Пошатай колесо. Если люфта оси нет - забей. Для наших скоростей абсолютно не критично.
24.09.2020 р.
У меня так раньше тоже было. Отвез диск на правку, поставили в станок и сказали, что диск ровный. Ездил так и дальше пока не поставил диск от скутера-донора. После перестановки диска стало всё хорошо.
24.09.2020 р. відповів для Veps
До ремонта редуктора тоже виляло колесо еще сильнее, чем на видео. Прямо напрягало. Сейчас не могу определить.
Вообще у моего Лидера после перенастройки трансмиссии при заводе и прогреве двигателя на подножке колесо не вращается. Наверное пружины сцепления слишком тугие...
24.09.2020 р.
Это всё пропорционально погоде.У себя это замечаю.Как похолодает то холостые существенно вырастают.На зиму надо снижать винтом.Ну конечно сама трансмиссия крутит колесо на высоких оборотах когда на ножке.Пружинки тут имеют прямое отношение.
24.09.2020 р.
Сережа, так в чем проблема, интересно тогда?
Может было разбито посадочное место в ступице диска под шлицы.02_sad. Я точно не знаю.
сетка на седло-подошло на Honda Today размер L
Я уже неделю как получил XXXL. Тоже норм. Спасибо за наводку!
Ты колесо на люфт проверял? Как? Попробуй еще поджать гайку.21_umnik
Ещё шайба, которую ты подложил, может быть не ровная...
Тоже самое появилось в этом сезоне. Ездим очень часто с женой вдвоем (165кг) недавно только заметил. Боюсь чтобы не концевик редцктора погнуло. Зимой планирую грандиозный капремонт,тогда и гляну.
Migel V-50
26.09.2020 р.
Умер бензонасос Кейхин на 51-м Такте.
Невезучий жужик. Ломается всё подряд. Хотя скутер не уезженый.
При разборке насоса во время прошлого ремонта выявлено, что бензонасос в идеальном состоянии. Выработки под клапанами вообще нет.
Симптомы - работает только на больших оборотах.
Что с ним? Недоглядел мембраны?
Поставил родной бензонасос, плоский с фильтром который.
У него мембраны из клеёнки. По причине недоверия к этим клеёнкам и снят был со скутера лет пять назад. Работает нормально пока.
26.09.2020 р. відповів для Dinosaur
У такта 51 бензонасос такой как на AF48.Непойму а какой стоял до замены? Старого образца круглый такой?
26.09.2020 р. відповів для Krapiva
Я тоже не замерял... ооочень давно...
Но ... повторюсь..
На слете... многоуважаемый Пятерочка ..
Сказал... что..  90...
 Расходует масло.. литр на 800...
И я решил проверить.. так как знал когда заливал..
26.09.2020 р. відповів для stakan
Мой 90 тик 800 грамм масла на 1000 км берёт
26.09.2020 р.
Друзья!
Разкурочил я приборки китайскую и запихнул плату в донорскую стоковую.
26.09.2020 р.
Вид сзади.
26.09.2020 р. відповів для AlexM61
Молодец. Кнопки выводи как то наружу
