+23 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18223822
30.01.2010 р.
Приветствую всех! Меня зовут Алексей, я из Новосибирска. Читаю тему давно, когда в ней было еще 130 страниц. Тогда я прочитал ее от корки до корки и тем самым убедился что надо брать Lead. Ну и взял. Во Владивостоке с доставкой в НСК. То есть без пробега по России. НА спидометре было 10 000 км, в принципе мало я думаю, если не скрутили.
Сейчас у нас зима, да и у вас тоже) Поэтому решил заморочиться, а именно поставить сигналку... Нашел б.у. Старлайн А8. Проверил дома -  на соплях включил  - работает). Только вот возник вопрос:
1) Куда прицепить серо-черный провод (контроль запуска двигателя)? То есть надо взять где-то ТАХО сигнал. Может быть кто подключал сигналку такую, подскажет;
2) Как осуществить блокировку двигателя? Как я думаю, надо прерывать зажигание+стартер? Можно ли это сделать одновременно, просто разрезав и скрутив между собой провода на зажигание и пуск стартера и поставив в разрез сигналку?
30.01.2010 р. відповів для lexxnsk
Здравствуй, Алексей!
Чтобы легче было решить твою прблему, советую тебе скачать мануал на 1 стр. темы. Там есть схема електрооборудования.
Хоть такую сигналку я никогда не подключал, но немного постараюсь подсказать:
От коммутатора (9) (см. схему) к катушке зажигания (13) идет желто-черный провод. Отсюда и можно взять сигнал. Но т.к. ЕМНИП амплитуда импульсов на выходе CDI может достигать нескольких сотен вольт, поэтому прежде чем подключать, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ, что это не навредит сигналке. Можно также попробовать взять тАХОСИГНАЛ непосредственно с индукционного датчика, но он там значительно слабее.
Стартер лучше не трогать. Все намного проще. Блокировка двигателя осуществляется замыканием черно-белого (т.н. "глушащего" ) провода коммутатора на "массу". (см. схему) Это обычно как раз и происходит при повороте ключа зажигания в положение OFF, черно-белый проводок через клеемы "Р3" и "Е" замыкается на зеленый провод, соединенный с "массой" скутера. При этом комутатор блокирует подачу импульсов на катушку зажигания, искра не вырабатывается, двигатель глохнет. Даже если питание бортсети включено и даже если  стартер крутит - пока не отсоединишь этот проводок от массы, двигатель никогда не запустится.
В принципе все.
И еще: если не совсем понятно и не уверен, то лучше сам не лезь, а попроси подключить сигналку специалиста.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 30.01.2010 р., Igvas
30.01.2010 р.
Сегодня потеплело (-5). Поэтому возился полдня в гараже. Выкрутил винт качества и прорезал шлиц под отвертку. Отрегулировал смесь. Все стало нормально. Потихоньку тарахтит, обороты набирает.  41_dance2 Правда звук мне не очень нравится (просто чисто субъективно). Потарахтел полдня (обкатывался) 03_biggrin . В следующий заход начну перед разбирать.
30.01.2010 р. відповів для ByLead
А чего делал то с двигателем,а то я что то упустил?
30.01.2010 р.
получил с Begemoto.com колено и ЦПГ и к своему удивлению не обнаружил подшипника верхней головки шатуна, ставить старый нехочу,- там треснутый сепаратор,-вопрос
где ,как,и главное какой правильно заказать(палец 12 мм)
если кому интересно что и как выглядит(товар ,упаковка)могу скинуть фотки
Привет! Уменя на спидометре когда я взял скут было 8000т. но я не думаю что кто-то его скручивал!(просто это не кому не надо), но реальный пробег я думаю у меня был не такой т.к. покрышки DUNLOP(А тогда завод ставил именно их!) были стерты в хлам!!!! (задняя вообще чуть не насквозь) и я думаю что у меня это 2 круг спидометра.Я еще 2 сезона по 4т.к. накатал но потом пришлось заменить поршень т.к. заводится перестал (а ехал за 60км. когда заведешь) Так-что Lead вещь 18_good
30.01.2010 р. відповів для Reba
А по моему не кто тебе и не собирался его туда ложить!(поршневая+палец),подшипник покупай отдельно. 03_biggrin
Змінено: 30.01.2010 р., bonals
Фото в студию!А по поводу сепаратора-лучше будет найти оригинальный б/у и поставить его.А то мало ли что!Прецеденты были уже.
30.01.2010 р. відповів для Igvas
Да уже скачал давным давно. И схему распечатал. Просто там не очень понятно что происходит при повороте ключа, какие контакты замыкаются... надо методом тыка посмотреть.
Как убедится что не навредит??? Судя по инфе в инете, на входе сигналки внутри стоит резистор 100 кОм, то есть вход высокоомный. Думаю, что можно подключать напрямую, так как даже если и будет 150 В на входе, то ток будет мизерный... И Все напряжение  упадет на 100 кОМ. А где находится индукционный датчик (холла?) Какой провод на нем?
Кстати, обычные тахометры же подключают напрямую к CDI (желто-черный) провод. и ничего. вроде работает? Так?
В принципе все.
Я думал, что по черно-белому проводу от зажигания на коммутатор подается 12 В и потом уже коммутируется на бобину. А щас понял, что аккумулятор вообще в зажигании не участвует (понял что имелось ввиду в ЦВЕТАХ на схеме). То есть тогда все еще проще. Блокировку можно реализовать просто заземлением этого провода.
Да не. Все понятно. Самое сложно е теперь это разобрать, не сломав пластик и закрепить сигналку и сирену... А коммутауция проводов  - приятное занятие, интеллектуальное даже)))))
Жду ответов на вопросы выше)  01_smile
30.01.2010 р. відповів для KOLIAN
фотки чего интересуют?(завтра сделаю ,обсудим)
Подшипник игольчатый 12х17х15 Sheng-E  ,--ЭТО то что мне надо???
Фото да,интересует-Игорь потом вкинет к себе на сайт.Такой подшипник тебе не надо,тем более не 90к-он имеет тенденцию разваливаться.Так что ищи как я говорил б/у оригинальный.Иначе может натворить делов.
.... не очень понятно что происходит при повороте ключа, какие контакты замыкаются... надо методом тыка посмотреть.
См. первое фото внизу.  01_smile
Правильно мыслишь. Если доверяешь инфе в инете - подключай. Я ведь специально тебя предупредил, т.к. не хочу, чтобы из-за меня ты что-нибудь нахомутал. А лучше всего почитать инструкцию к сигналке, наверняка там указаны допустимые напряжения на этом выводе.
Датчик закреплен на картере со стороны генератора. Чтобы до него добраться, нужно снять кожух охлаждения двигателя. Этот датчик в принципе к датчику Холла не имеет никакого отношения (набери для интереса в Гугле - "Датчик Холла"), а коротко говоря представляет собой обычную загерметизировнную катушку (индуктивность), при прохождении мимо нее магнита , установленного на роторе, в этой катушке наводится ЭДС. От датчика к коммутатору идет сине-желтый проводок (см. схему и фото 2 внизу), второй конец катушки конструктивно соединен с корпусом.
... А щас понял, что аккумулятор вообще в зажигании не участвует (понял что имелось ввиду в ЦВЕТАХ на схеме). То есть тогда все еще проще. Блокировку можно реализовать просто заземлением этого провода.
Абсолютно верно.
31.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Люди, всем привет, значит так, есть цилиндр для Лиды 89сс, не знаю производителя, и поршень к нему, тоже ноунейм, но вроде не плохой. Все это добро досталось вместе с мотороллером как запасное. Так вот вопрос: рассмотрел недавно этот цилиндр и в окне где идет выхлоп, т.е. куда труба прикручивается есть углубление, где-то 1 см в ширину и 1.5 см в длину. кто может сказать для чего оно?
И еще вопрос №2: промерял диаметр поршня, получилось 48 мм, а на нем  маркировка типа 0,5, т.е уже второй ремонт, и кольца подошли второго ремонта, как так могло получиться, ведь типа 48 мм это стандартный размер вродь как?
P.S. Кольца купил SEE тайваньские за 40 грн комплект (взял 2 пачки сразу), кольца такие уже ставил, вроде ходят неплохо...
31.01.2010 р.
Ворпос такой ко всем скутеристам - Кто и как накачивает бескамерку(покрышку) в домашних условиях!
31.01.2010 р. відповів для bonals
отжатую от диска?????
насосом никогда не пробовал. вполне возможно.
До того как приобрел компрессор,накачивал обыкновенным автомобильным насосом.Главное чтобы резина села на место.Было даже пару раз накачивал после установки новой резины велосипедным насосом.Тут еще от резины много зависит.
Бензин тебе поможет. 03_biggrin
aLl
ну если дома подкачать- ручным  автонасосом... поставить покрышку на диск ходил в шиномонтаж...
при мне мужик ставил покрышку на диск в дио, накачивая ее велосипедным насосом. при этом рукой подбивал, чтоб вначале прилегла... с новой так может не получится, у него все было сильно б/у...
Поршневую менял, да и ТО просто. Маслонасос отключил (снял привод), трубки заглушил.
31.01.2010 р. відповів для ByLead
Ага,понятно.А что маслонасосом пожертвовал-проблемы с ним или что?
