+22 °С
Переглядів: 18192467
13.10.2020 р.
Покажешь, как сделаешь?
Да
13.10.2020 р. відповів для pashaburgman
Я бы еще обязательно добавил аварийную сигнализацию (очень помогает на дорогах), замену штатного звукового сигнала, замену штатных ламп на Led и т.д.
13.10.2020 р.
А часто останавливают,и что проверяют? Если честно, ни разу еще не остановили
У меня в основном просят документы на скутер и права. А потом начинают заглядывать на спидометр. Номера двигателя и рамы ни разу за 6 лет не смотрели.
Змінено: 13.10.2020 р., Kosmos81
13.10.2020 р.
Думаю комут от 90 можно приспособить и к соткe.А нафига сей гемор когда от дио 35 и вперёд
Есть отличие в угле опережения зажигания.
13.10.2020 р.
90-к не рассматриваюИ зря. Свежие 90стики по отзывам, прихватами особо не страдают. Двигатель более удобен в ремонте + вилка маятникова, для наших дорог. Куча запчастей.
На 100-ку с качественными запчастями с каждым годом все сложнее и сложнее ситуация становится,а в следствии и цена растёт.По крайней мере в Питере.
13.10.2020 р.
Я как-то хотел применить переключатель света(врезал б.у.) на аварийку, потом передумал, вроде ни к чему, откатить с дороги недолго. Подсоединил его к ледфарам. Штатные лампы поменять какие имеешь ввиду?
14.10.2020 р.
Сейчас лучше доп свет
14.10.2020 р.
Я тоже пожалел что продырявил торпеду под аварийку.Ни разу не пользовался
14.10.2020 р.
Недавно привезли свежую дио 110 в местный магазин , я взял проехатся попробывать как он едит . Вообщем мне скутер очень понравился . С низов тянет отлично , разгоняется без рывков и провалов . Тормоза шикарные , можно одним пальцем тормозить , комби брейк хорошо работает  . Посадка удобная не смотря на то что табуреточная и нельзя ноги вперед поставить как на лиде или дио 35 . Колеса 14 е , глотают неровности гораздо лучше 10 х . Для города хороший конкурент лидам 90 , 100 .  Правда забыл посмотреть сколько места под сиденьем .
Но есть свои минуса . максималка всего около 85-90 км / час . И цена 1500 $ , как то много за 110 куб . Но если эти два момента не волнуют то это отличный вариант вместо Хонды Лид .
14.10.2020 р.
какие имеешь ввиду?
Я поменял все. Поворотники, габариты, тормоз в приборке (правда сейчас занимаюсь заменой приборки на цифровую).
14.10.2020 р. відповів для Liadovoha
Вова, когда обмывать будем?03_biggrin Когда подкачал переднее колесо на 1.8 просто шикарно стало на поворотах и неровности дороги меньше ощущать. Почему раньше не попробовал09_ireful1
14.10.2020 р.
Покажи фото лампочек или ссылку где брал.
14.10.2020 р. відповів для AlexM61
Я слышал, что днём хуже заметны ледлампы, это так?
14.10.2020 р. відповів для Fedorovich
На иномарках новых жесть, на солнце не видно включил поворот или нет, мне не нравится, опасно как-то..
14.10.2020 р.
Желтый свет с лампочки, при солнце лучше заметен.
14.10.2020 р.
Брал на Али. А ссылка уже неактивна. Я же писал в личке.
Фото сейчас с телефона загрузить попробую.
Яркость не сильно хуже, при солнце конечно чуть тускнее, но не незаметны.
Как думаешь,если лед лампочку в голову вкрутить 2 шт. И она по размерам (длина) точно как лампа родная ,то фокусироваться они будут правильно? Мне дали ссылку на алиэкспресс на яркую лед лампу, парень обещал тесты сделать.У меня сейчас длиннее стоят и дальний свет ваще никакой
Змінено: 14.10.2020 р., Veps
14.10.2020 р.
Вот такие. Дешёвые и простые. По отзывам выбирал.
14.10.2020 р.
Как думаешь,если лед лампочку в голову выкрутить 2 от. И она по размерам (длина) точно как лампа родная ,то фокусироваться они будут правильно?
Думаю, что от размера лэд лампы фокус не зависит. Если кристаллы направлены и зафиксированы правильно, то тогда и фокус будет тот, что нужен.
Это парень из Москвы с Лидом АФ-20? Который недавно видео с шумкой выложил?
14.10.2020 р.
Вот на примере китайских противотуманок - доп фар со светотеневой границей (СТГ): там все зависит от линзы. Если кто разбирал и снимал линзу, тот видел, что отодвинув линзу хотя бы на 1 мм пучок света пропадает и граница размывается.
Можно на стоковой снятой, но зафиксированной фаре поиграться "вылетом" или положением лэд лампы для достижения оптимальной СТГ.
