0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16811270
21.10.2020 р. відповів для Andy_e
Очень круто!!!
22.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
ВРОДЕ БЫ  теряют свойства из-за нагрева
Не вроде бы, увы! Эти магниты начинают размагничиваться при 80+ цельсия, а диск может нагреваться больше 100С....
22.10.2020 р.
Что то я не встречал в пробках по Одессе,чтоб бурги пролазили там где дио и лиды ехают."Худым" мотом 150 сс тяжело маневрировать и то как где.Тем более водители у нас любят "впритирку" стоять.Соседи лиды в пробке только велики
Наверное потому, что меня не видел в своё время.
22.10.2020 р.
В одну руку один магнит.И не трогать его положение.В другую пробуем подставить другие магниты.Держим,переворачиваем.Одни липнут,других отталкивает.Собираем в кучу все которые липли или отталкивались но в одном положении.Всё. все так и ставим,той сторонойУ каждого магнита есть полюс.Это физика..либо положительный либо отрицательный.
По поводу моей поломки была теория что магнит может потерять свои свойства.
Но изучив характеристики неодимовых магнитов пришло знание.Магнит неодимовый теряет свои свойства лишь 2 % за 10 лет.А это ну никак не сходится с моей проблемой
Тут нельзя ориентироваться на физический прогноз. Это для идеальных условий. Можно магнит нагреть и он "сдуется" и всё. Это как пример.
22.10.2020 р. відповів для Andy_e
И всего два..
Еврейских..
У меня и Ромци
22.10.2020 р. відповів для stakan
Скажу тебе по секрету у вас разные немного диски 05_shok там по памяти я убрал лишние отверстия
22.10.2020 р.
       Андрей! А ты,случайно,не делал диски большего размера(диаметра)?Хочу поставить себе,тк.теперь с колёсами на 12-ть,тормоза ухудшились...Зато выиграл в комфорте,и в скорости18_good.
22.10.2020 р.
Не.только Лидовского диаметра.
22.10.2020 р.
Плохо...Будем искать19_negative.ПС.Вообще то,кит.задние колёса на 12-ть,бывают 2-х типов под тормозной барабан.Сей час у меня меньшего диаметра(под НАШИ колодки).Если бы достать колесо под большие(кит.)колодки18_good.Но покупать для экперимента-для меня дорого...Может у кого то валяется...Готов поменяться на чтото от 100-ки,или дешевле магазина...
Змінено: 22.10.2020 р., Igor-100
22.10.2020 р.
Увы...нет и даже больше никаких не будет.Искать только в магазинах
22.10.2020 р. відповів для Igor-100
На Алиэкспрессе много разных комплектов тормозных, под разный вкус и требования. Присмотрется, приценится, подождать новогодних распродаж и взять.
Змінено: 22.10.2020 р., Юра-Ездок
22.10.2020 р.
Подскажите пожалуйста: что за колеса Вы поставили? От какой техники?
Кто-нибудь еще делал такое? на кузов AF-20 (HF-05) что можно придумать что-то подобное?
22.10.2020 р.
Началось с того,что мне предложили(почти даром)вилку в сборе с тормозами и колёсами на 12-ть от какого то Вайпера.Передок встал абсолютно без модернизации(не знаю,кто у кого содрал).Купил только трос спидометра.Было и заднее колесо,но я сдуру отдал его назад,тк.диаметр торм.барабана было больше(а теперь ищу,но поздно).ПС.Где то есть фотки.Ищи...
А почему нет? Померять длинну трубы на раме 20-тки,и на 48-й.Если одинаково-собирать,а если короче-выточить кольцо,и запресовать в раму.Самое сложное было родное крыло поставить.
22.10.2020 р.
Вот! Как Вам это удалось? Переделывали крепления?
22.10.2020 р.
Да.Ведь траверса не родная,да и колесо было на 10-ть,а всунул на 12-ть07_dirol...
22.10.2020 р.
Нет, у нас вилка не телескоп, её так просто не удлинить, заднее колесо в притык к дв.. А ставить 12 диск но с меньшим профилем резины, ну такое себе удовольствие.
У вайпер актива колесо на 17, а тормозной диск такой же как и на леаде. Если разобратся с работой тормозной машинки, и поставить более производительную, то диск не нужно увеличивать, достаточно будет только машинки, которая создаст больше давления.
22.10.2020 р.
И шланг армированный лишним не будет.
23.10.2020 р.
Всем привет! Помогите установить диагноз.
Хонда Лид инжектор, начал терять динамику, ехать рывками. Заменил свечу (ничего не дало). А когда почистил форсунку, ехать стал бодрее, максималку набирает без проблема, заводится с полпинка.  Но иногда все же дергается на разных оборотах, особенно при разгоне. Но самое странное стал глохнуть, вернее даже не глохнуть, а сбрасывать обороты до холостых. Просто начинает замедляться, на ручку газа не реагирует вообще. Если в это время попробовать быстро заглушить и завести заново ничего не происходит до полной остановки. Зато потом сразу заводится с полпинка и едет как ни в чем не бывало.
Думаю дело в бензонасосе, может кто знает, он на инжекторных разборной? Или сразу под замену?
Буду благодарен любым советам.
23.10.2020 р.
У меня НЕ инжектор , но такая проблема тоже присутствует... иногда.. последний раз месяц назад было , сейчас все хорошо. Карбюратор не разбирал,  но надо будет..
23.10.2020 р. відповів для Subzero
Инжектор можно промыть сняв воздушный фильтр, и на обротах задуть с баллончика смесь для прочистки инжекторов(карбюраторов.).Изношенный бензонасос может плохо работать при пониженном уровне топлива в баке.До замены,для начала нужно проверить какое он дает давление.Процедуру что и как ищем и смотрим на ютубе.
Змінено: 23.10.2020 р., veterok2607
