Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 17977238
30.11.2020 р. відповів для Enotgsm
У нас почти так же. Выходные минувшие просто сказка. На солнце +18 было.
Подклеил пластик. Сделал верхний крепеж клюва. Ещё хочу центральный приклеить ( в районе изгиба клюва). Чтобы со стороны серого пластика закрепить клюв жёстко.
В планах придумать крепеж головы по такому же принципу. Чтобы не дребезжал.
Сделал подогрев сиденья своим "коныкам"
Чет нет желания нагружать лишним, электросистему скутера.
Пошил чехол по форме сидухи с крепкой плащевкии, туда куча слоев ткани ХБ. А Чтоб не сбивалась, прихватил ниткой капронкой.... Не греет, но точно не холодит зад.
Шил давно.. Сей-час бы, всунул отрезок каремата 5 мм с отражательным покрытием.
Змінено: 30.11.2020 р., Юра-Ездок
30.11.2020 р.
Да че там "лишнее"... 1,35 А всего. Да и то,только во время прогрева движка. Потом выключаю. Пользую "естественное" тепло. 17_wink
После долгой стоянки намного приятнее сесть на не ледеяное сиденье.
30.11.2020 р.
Приходят всякие штуки из Китая. Вечерами копошусь.
Что за штуки,Леш?03_biggrin
30.11.2020 р. відповів для Fedorovich
Пришли кнопки на приборку, разъемы с предохранителями.
Жду защиту рук, упорную резинку, держатель телефона и камеры...
30.11.2020 р.
Светоотражающие ленты
01.12.2020 р.
А если ни кто не увидит?
Не,исключено.
02.12.2020 р.
Вот такие кнопки пришли на приборку.
Ещё в пути вольтметр. Думаю инсталлировать его аккуратно куда-нибудь в приборку.
02.12.2020 р.
Не знаю,кому как,но к примеру я,начал отрицательно относиться к всяческим дополнительным кнопкам/переключателям врезанным в пластик приборки.Максимум-врезать родной переключатель с правой стороны(если его там нет с завода).Смотрится оригинал хорошо,а все остальные переключатели/кнопки зачастую выглядят инородным телом.Это я говорю именно об переключателях.
02.12.2020 р.
Место там есть
02.12.2020 р.
Когда стал вопрос врезки дополнительных выключателей на фару и на светодиодные линзы, и скрыть с глаз колхоз, сделал врезку глубоко в кармане под "головой" двух таких советских девайсов. В Лидах тоже есть доступные, потайные места... Зяблики рычажки ещё переполовинил кусачками и по максимуму притопил. Выглядывают с пластика мало - не заметно, дешово и мега надёжные. А дожди и влага, туда не попадают.
Рекомендую. Проверено временем..
Змінено: 02.12.2020 р., Юра-Ездок
02.12.2020 р.
Эти кнопки я врежу именно в щиток приборов! Не в рамку щитка (серый пластик), а именно в прозрачную часть стекла приборной панели!
В рамку приборки я уже врезал выключатель доп света справа и выключатель аварийки слева.
02.12.2020 р.
Место там есть
У меня же немного другая приборка. Чуть меньше.
02.12.2020 р.
Как меньше?Ты же такую заказал как моя
02.12.2020 р. відповів для KOLIAN
У леада правый переключатель очень замороченный, себе его поставил, год езжу, никак не могу привыкнуть к алгоритму, дальний-ближний, ксенон-лед, так как всем теперь управляет правая кнопка. 08_lol  Мне повезло немного в том плане, что в стоке этой кнопки не было, и резистор разгрузки не был к ней привязан, как например на скутерах где эта кнопка с завода, а то можно было бы наколхозить и угробить РР.
02.12.2020 р.
Китайская такая же, а вот родная меньше.
Я же в родную (оригинальную)  вставил плату из китайской.
Кнопки управления китайской приборкой выведу проводами и врежу в стекло кнопки, которые выложил ранее.
02.12.2020 р.
Поставил своих коней на зимовку.Снял акб и подзарядил,после через сутки проверка на саморазряд,все норм можно оставлять до весны.
02.12.2020 р.
Так я тебе за то и говорю куды врезать вольтметр
Если бы я раньше знал что смогу таки подпаяться к кнопкам китайской панели то не сверлил стекло.Я сначала сделал маленькие отверстия как две спички в диаметре.Потом думал ставить туда удлинители до кнопок в виде палочек как в китайской было.А сверху резиновые пыптики подобрать с пазом по кругу чтобы в стекло вставить..Но не нашёл подходящего варианта.
Змінено: 02.12.2020 р., Andy_e
02.12.2020 р.
Такая же проблема. Не нашел ничего подходящего обрезиненного.
02.12.2020 р.
а мой отслужил верой и правдой 8 лет. на весну надо будет прикупить новый.21_umnik
