29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17976571
14.12.2020 р.
О переменке и речи не может быть.
По поводу переменки:
Спаял мне товарищ фильтр-стабилизаторы на базе стабилизаторов напряжения L7912, фильтрующих конденсаторов 300 мкф 50 В и диодных мостов от блоков питания к компьютерам. Это при учете, что в допфаре итак присутствует стабсхема. Просто она немного слабовата для скачков от наших генераторов.
Сначала попробовал одну схему на обе лампы, потом решил добавить вторую.
Попробовал. Все гуд.
14.12.2020 р. відповів для veterok2607
Спасибо.Но если я полезу в свои закрома то реле с меньшим потреблением найти не проблема.Надо будет порыться и покурить их даташиты.Там всё должно быть описано
Змінено: 14.12.2020 р., Andy_e
14.12.2020 р.
Обмотка реле не работает (не потребляет ток)
Ну вот это другое дело.А то я думаю в авто там релюх полно и что они садят все акб..Не должно так быть.
14.12.2020 р.
Потому как есть предположение что подгорает выключатель со временем.
Андрей, у меня отдельно стоял выключатель, из автомагазина, и симптомы такие же как у тебя наблюдались. Потом вообще не стали фары включаться. Поставил тумблер, советский, двухпозиционный и уже долгое время все хорошо. Но и также сделал каждую фару на отдельном проводе и на предохранитель 5А( может и много, но ладно).  Но у меня напрямую идут на аккум, а у тебя ,по моему нет?
Змінено: 14.12.2020 р., Veps
14.12.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,обмотка ведь работает когда включить....03_biggrin
14.12.2020 р.
Замотал)
14.12.2020 р.
Напрямую тоже
14.12.2020 р.
Вот  типа такого Dc-DC понижающее-повышающий преобразователь,спасет дорогостоящую LED фару.
Змінено: 14.12.2020 р., veterok2607
14.12.2020 р.
Смысл такой же, только немного дороже...
14.12.2020 р.
Меньше 5 амперного предохранителя я видел предохранители только на подушках безопасности.
Вся родная (оригинальная) постоянная проводка на Лиде 50/90 висит на 7 амперном предохранителе. 7 ампер на все постоянные потребители (сигнал, поворотники, стопы..).
На 5 амперном предохранителе проводка защищена как говорят "необходимо и достаточно", так как если поставить защиту более 7 ампер, то в случае пробоя будет гореть меньший по амперажу предохранитель.
14.12.2020 р.
И вопрос по реле.Там ведь катушка под напругой и ест ток немного.
Запитай само реле через диодный мост на постоянку, а фару от АКБ. По таком принципу у меня ксенон подключен. Когда ксенон проверял, прикасаясь проводами, то искра приваривала провод к клеммам.
14.12.2020 р. відповів для AlexM61
Разница значительная,тут дело не в цене.А в типе преобразования и КПД схемы.
14.12.2020 р.
Зачем там ещё диодный мост если всё напрямую к акб будет подключено?
14.12.2020 р.
Вопросов нет, если использовать схему для радиопомехозависимых, точприборов и т.п...  А для наших потребностей схема, описанная мной выше, решает 99% поставленных задач (долговечности и мерцания сверокристаллов).
Не потянет по мощности она Андрюхину фару....А за долговечность кристаллов отвечает стабилизатор тока "драйвер" в самой фаре.
14.12.2020 р.
Чет я тоже немного не понял...
14.12.2020 р.
Не потянет она Андрюхину фару....
Почему? У него менее 20 Вт. Значит потребление тока менее 1,5 А.
Разомкнутое реле будет работать от диодного моста и переменки, не нужны будут сложные приблуды, а кнопка будет работать от того тока, который с завода рассчитывался для неё. Всё просто, и подобная схема работает у меня с 11 года.
АКБ--реле===фара.  Это на постоянке.  Теперь. Переменка---штатная кнопка---диодный мост---реле.   В начале темы есть схемы подключения ксенона, тот же самый принцип, только в место ксенона лед фара.
Змінено: 14.12.2020 р., ZASEKAN
Там фара на 30Вт,вот и делай выводы.
14.12.2020 р. відповів для ZASEKAN
Второй вариант смысла нет,если фара подключена от акб.06_questionПлюс при пониженном напряжнии  на ХХ возможна некорректная работа реле...Да и потребление реле мизерное ,что благоразумнее его подключить как в первом варианте.
