Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18203954
05.01.2021 р.
Про переключатель..
Свой выключатель я разобрал,почистил слегка подгорелые контакты и пересадил качельку с донора.Там надписи целые,решил пусть будет
красивый.Информацию по разборке переключателя не нашёл поэтому на доноре
с очень поплавленными контактами решил потренироваться.Все на видео и
на фото
Контактная группа на качельке медная и подпружиненная.Также и шарик.В месте где в корпусе работает шарик очень грязно в обоих выключателях.
И да,будьте аккуратны с белой частью контактов которая и ось.Очень легко повредить
Змінено: 05.01.2021 р., Andy_e
05.01.2021 р.
Продолжаю.
Замена датчика скорости.
Всё на видео.После замены не выезжал проверить,но уверен всё должно работать теперь как надо
05.01.2021 р.
Решение проблемы с выработкой алюминия на ручке переднего тормоза,в месте где ручка нажимает микрушку.Раньше подматывал её изолентой а сегодня решил координально за 10 секунд затянул стяжку компенсируя износ металла.Кстати,лягушки то всё таки две у нас,на последних двух фото под ручкой заднего тормоза есть ещё одна
Змінено: 06.01.2021 р., Andy_e
05.01.2021 р.
Замена пружины торка
Старую меняю впервые на оригинальную.Просела она до 142мм.Новая лично у меня вышла 160мм,что выше чем другие оригиналы что я видел.Обычно 154-158мм
На фото разница насколько реально пружина села
Опять же,оценить разницу не смог сегодня.Устал за день..Повозился с торком долго,не мог снять закисший нижний стакан.
Ну и попутно глянул ролики,всё перемыл.И поставил новый ремень Dayco 8141.Японский преберегу на дальняки,а этот пусть гоняет по городу,тем более в городе максималка для меня важнее чем в дальняке
05.01.2021 р.
Полировка царапин на фаре и на LED фаре.На последней уже успел поймать царапку.Данная паста вообще на легке всё это дело устраняет.Так что рекомендую.
Кстати подкачивал колёса и на манометре пистолета какие то какашки были на стекле.Под рукой тряпочка была в бензине слегка,решил протереть..Так вот пластик сразу помутнел и стал не прозрачный05_shok
Думаю этой пастой полирну..Об этом позже..Главное она работает и работает очень хорошо.Коцки на крашенном пластике лиды убирает на ура
05.01.2021 р.
Фильтрбокс с лета не обслуживал04_blushВиною всему нехватка времени.Обычно это делаю каждые 1000км.А тут еще пробеги маленькие на работу с работы и врущий спидометр не давал мне чёткого пробега
Вскрыл..на дне лужица масла..почему там его так много? Сам паралон в отличном состоянии..оригинал таки..вечный просто.Не сохнет,не разрушается.Промыл в бензине отжал и как новый.
Благодаря тому что теперь есть компрессор и мовильница то это намного сейчас облегчает мойку узлов.Раньше кисточкой и мисочка а тут пшик-пшик с бензиком и чистота.Даже засранный карб по наруже не снимая его я бы кисточкой не отмыл.А тут пистолетом можно легко туда достать.Это же качается мойки внешней части редуктора и внутренностей крышки варика,всё намного проще и быстрее18_good
05.01.2021 р.
Ты пропитываешь паролон простым маслом, вот оно часть и стекает.
А постоянный напор воздуха, завихрения, выталкивает забрызгвает ребра и пластик кожуха.
Лепестковый на герметичность, стоило по ходу проверить.
Змінено: 05.01.2021 р., Юра-Ездок
05.01.2021 р.
Я решил эту проблему при помощи термоусадки.
05.01.2021 р.
Да там отжимаю всегда чтобы таких луж не было.Даже в карбе видно красное масло,может снова шариковый клапан.Каждое утро запуск с большим дымком пока не просрётся.
06.01.2021 р.
Выехал сегодня.Ощущения от трансмиссии хорошие,разгон стал плавнее.Ролики теперь нужно по 12 поставить.Ремень..ну вроде ничего,разогнал до 92 дальше негде было
Спидометр приятно удивил правильными показаниями после замены датчика
06.01.2021 р. відповів для Andy_e
Перейду с вопросами своими сюда с Ютуба.
Андрей! Нужна ссылка на датчик скорости (я потерял куда-то) и на термометр в приборку.
Пришел мне термометр, но как всегда Китай есть Китай... Он до 99,9 градусов))))
Размер классный 22х10 мм, но максимальный предел измерения 100 градусов....
Блин....
А по поводу кронштейна на датчик: можно же на ось колеса соорудить кронштейн.
06.01.2021 р. відповів для AlexM61
тынц
Да не вопрос
а в приборке у меня вольтметр.Термометр мне не особо нужен.Сотка не теплонагружена
06.01.2021 р.
Могу свой, новый выслать.
Вот закончится "безобразие" и мы не только высылать сможем друг другу все, что нужно, но и встречаться!!!
Я искренне надеюсь на это!
Особенно хотелось бы приехать на ежегодную встречу!!! Я с таким восторгом смотрю видеоотчеты Олега. Как будто нахожусь с вами!
тынц
Спасибо, Андрей!
Кинул в желания. Закажу на днях. Просто мне очень понравился светодиод, показывающий работу датчика.
Я почему то подумал, что в приборе не только вольтметр, но и термометр.
Чисто вольтметр.И мне он как-то показался очень удобным.Размеры как раз минимальные чтобы врезать в приборку
Блин вспомнил..я ещё красный заказывал.Лежит..это Фунтику презент
08.01.2021 р. відповів для Enotgsm
Бензобак внизу-однозначно,только для города.
Это субъективное мнение!
Чтоб понять смысл обрати внимание на Honda ADV150
Мне приходилось поездить на SH и PCX;  проходимость у них одинаковая НО по грязи и снегу управляется PCX намного послушней
На SH 2020г На SH 2020г бак перенесли "на место" это дало багажнику +10л
при этом дорожный просвет 142мм
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.01.2021 р. відповів для Vadim1
Если тебе на Дио27 то есть оригинал от 75го Такта стоимость нового как 3китайских
08.01.2021 р. відповів для Andy_e
Надо в лес бери AF20
Сейчас есть 110я Дио это более подходящий вариант для грунтовок
08.01.2021 р.
Возможно. Не спорю. Именно мой экземпляр так себя ведет,как я описал выше. В чем причина-не знаю. Вилка обслужена,не люфтит,не болтается. Все затянуто в меру. Но крутится при этом очень легко. Я уже говорил-если поставить на подножку и нагрузить зад-вилка "падает" на бок. Может,развесовка такая. Не знаю.
Блин, почитай что такое, трейл, trail, и зачем он нужен.. Если бы  не это
То падать будешь ты...
08.01.2021 р.
           «trail» на русском                                                            EN                                                    «trail» - перевод на русский        volume_up        trail                                        {имя существительное}        RU
  • след
  • хвост
  • тропа
  • хобот лафета
  • положение наперевес
  • линейное отставание бомбы
        volume_up        to trail                                        {глаг.}        RU
  • выслеживать
  • тащить
  • волочить
  • отставать
  • свисать
  • прокладывать путь
  • идти по следу
  • идти сзади
  • плестись
  • протоптать
  • трелевать
  • стелиться
  • тянуться сзади
  • лезть в драку
                           И что ту есть про нашу вилочку? 17_wink
Змінено: 08.01.2021 р., Enotgsm
