Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 15615686
25.01.2021 р. відповів для Krapiva
А что за резина у Вас? Может дело в производителе?
Дело в том, что такими латками даже вело резину ремонтируют (правда не знаю камерную или без).
25.01.2021 р.
Deli Tire и Mitas. И ни одну, ни другую не смогли заклеить...
25.01.2021 р.
Если мы ставим пружину жосткую,в моём случае новая, ролики вариатора теперь по ощущениям просят поставить полегче.
Смотря что имеется в виду под словом, тупит. Если он набирает обороты, но не хочет переключать передачу вверх, то скорее всего, тугая пружина не даёт лёгким роликам быстрее вытолкнуть ремень выше, пока не раскрутится.   Я бы сей час не лез, дождался тепла, сжёг бы пару баков, а потом думал, в холода наши жужи крайне капризны и не всегда предсказуемы.
А может просто бензин застоялся..
Сего дня выехал, скут стоял почти месяц, и на холодную вверх по бездорожью начались фокусы, обороты растут а скорость не пропорциональна оборотам, тащился так долго, потом поставил на подножку и прогазовал. Поехал нормально. ХЗ что это было, может варик подкис, или ещё что, но это точно не стандартный тупняк движка на холодную. И ещё, торк смазывал летом ШРУС смазкой, может это она и дала такой эффект, но это не точно.
грузовая латка..  держит и клеится..
25.01.2021 р. відповів для stakan
Да и не только грузовая...
Не пойму почему у Сергея спускает??? Если правильно делать, клеит намертво и конечно воздух должно держать .
25.01.2021 р. відповів для Andy_e
Катайся... пока ничего не делай по тансмиссии.
С похолоданием у меня смесь сюпризы преподносит. То холостых не хватает, а чуть добавишь... крутит так, что без газа едешь.
Короче ждем весны и не обращаем внимание на все эти мелочи.
Эта техника рассчитывалась на тепло и хороший бензин...
25.01.2021 р.
По латкам...
Перестал ездить на эти шиномонтажи и слушать ихние скЫглЫння, то диаметр колеса не нравится, то резина не клеится....
Теперь все проще! Мелкий прокол - заливаю жидкий антипрокол. А если дырка крупнее... - шнурок загоняю. Там нужно уметь еще правильно поставить его, тогда и держит нормально и не травит. Сноровка современем приходит..
Змінено: 25.01.2021 р., Юра-Ездок
25.01.2021 р.
Так на шиномонтаж чтоб заклеить нужно колесо снять,а если снял нужно чем то привезти.П.С.стоит  на заднем  3 латки,сразу не спускало теперь гдето травит,подкачиваю раз в месяц мож снова проколол06_questionПереднее ни разу не пробивал.Кинте фото нормального антипрокола.
Змінено: 25.01.2021 р., veterok2607
25.01.2021 р. відповів для veterok2607
150раз...Hi-Gear
25.01.2021 р.
Вот как раз на Окко заправился вчера специально чтобы откинуть мысли о бензине.Всё таки склоняюсь к роликам,надо ставить 12....А как было..пружина севшая ролики по 12 давали перекрут..потом три по 12 и три по 14 катал потом уже все по 14 поставил.
25.01.2021 р.
Ставили и такую, и хрен там ...05_shok
25.01.2021 р.
Такая очень хорошая латка.
Может у Вас еще прокол есть или по ободу спускает?
Проверяли в ванночке? Именно по латке спускает?
По моему Серега прав насчет роликов, я бы оставил 14гр. А пазы на торке я поправлял надфилем, дремелем напахать побоялся.
25.01.2021 р.
Жесткая пружина-мотор наоборот просит ролики потяжелее.Логика работы:Что бы сжать жесткую пружину,при всем остальном неизменном,мотор должен развить более высокие обороты.Но поскольку менялся и ремень,то тут только пробовать.
26.01.2021 р.
ДА!!!04_blush
27.01.2021 р.
лидоводы..
многие не посещают слеты..
но возможно подскажут с выбором места для слета..
прошу поучавствовать..
в этих ... мля... бурных обсуждениях..
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1772701/page-5/#1774492
30.01.2021 р.
А поподробнее? У меня дырка большая была, 2 шнурка поставил, но перестало травить когда антипрокол залил.
31.01.2021 р.
Я в таком случае ставлю новую резину. От греха подальше. А дырявую отдаю малолеткам. Они там заморачиваются с камерами,что-то клеят,изобретают латки. 17_wink
31.01.2021 р.
Я в таком случае
Она держит. Весной на передок поставлю.17_wink
31.01.2021 р. відповів для Veps
А поподробнее?
Словами так не объяснишь, нужно показывать.
