+18 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17997532
08.02.2021 р.
У нашего 12 вал. Этот пишут 15. В сречаются пишут резьба 12 вал 14
Точно не помню,но моторы на джокерах имеют свои валы..
Змінено: 08.02.2021 р., Andy_e
08.02.2021 р.
Ещё раз большое спасибо.
08.02.2021 р. відповів для Andy_e
На джокер щеки меньше
Змінено: 08.02.2021 р., mihey2010
08.02.2021 р.
Я у Вас поэтому спросил, что попались варианты с толстым валом.
Та теперь понятно-то китайцы уже изголяются.В теории,как минимум,нужен будет другой паук вариатора,другая втулка вариатора,с шайбой храповика тоже непонятно....Ну и потом слепить все это в кучу-тоже неизвестно  как получится...
08.02.2021 р.
Вот с толстым валом
Это ошибка продавца. Это не на АФ-20.
08.02.2021 р.
Я так и хотел реализовать, но нормальный вал тайваньский хотя бы (СЕЕ или МОТОтеч или МСУ) так и не нашел.
09.02.2021 р. відповів для AlexM61
Вот колено не знай конечно есть на самом деле в наличии.
https://www.mokik.net/catalog/zapchasti/dvigatel_2/8721/
https://amotoshop.ru/product/kolenval-nice-rich-honda-lead-50-af-20-tw/
09.02.2021 р.
По первой ссылке,то колено Диовское,хоть и написано что AF20.Либо они сами совсем не соображают,и фото от фонаря лепят...
09.02.2021 р. відповів для bonals
Первое не наше, а второе просто картинка. Похож на СЕЕ, который я брал себе.
09.02.2021 р. відповів для Andy_e
мне прислали с разборки .. один раз по ошибке..
09.02.2021 р. відповів для KOLIAN
Честно говоря на картинки не смотрел! сейчас вижу03_biggrin.Но это не значит,что его нет часто картинки от балды лепят. Хотя сейчас с нормальными запчастями проблема у нас!!!!
Себе про запас брал колено тут! все четко -позвонили,оплатил ,прислали - Nice Rich https://www.scooter-city.ru/spares/item_20212.html
Змінено: 09.02.2021 р., bonals
И точно толстый вал?
Если не трудно, можете размеры скинуть.
09.02.2021 р.
и так..
намедни приобрел ролики..
вес для меня не  важен.
я переставляю оболочки..
но желательно брать по тяжелее .. удобней извлекать..
но не в этом дело..
под рукой оказались весы..
ролики атена.
 один ролик .. был на 0.5 грамма тяжелее..
так что если покупаете ролики с целью установки именно их..
не поленитесь..
перепроверяйте..
вес..
с ув.. стакан..
Змінено: 09.02.2021 р., stakan
10.02.2021 р. відповів для AlexM61
Я брал на ямаху! На лид аф20 я видел только один вал!(но вот только в этом году байда такая появилась тонкий -толстый вал! на аф2006_question раньше такого не встречал) это на дио такие валы -толстый-тонкий.
10.02.2021 р.
Когда я собрался менять родной коленвал (из-за сорванной мастером пневмопистолетом родной резьбы и нарезанной резьбы меньшего диаметра), то конечно я изучал рынок, форум и отзывы. Естественно хотел купить по типу диовского толстовальный коленвал с изменением передней части вариатора... Но не нашел в продаже такой.
В теории, при установке такого вала вариаторная часть подлежит изменению лишь вследующем:  паук, втулка вариатора,  неподвижная щека и шайба кикстартера.
Даже если такой вал существует, что вряд ли, то нафига городить лишние проблемы? Самое слабое место, это как раз резьба, она не калёная, и если она слезет, то потянет за собой шлицевую шайбу, и уже не важно, толстый там вал или нет.
10.02.2021 р. відповів для ZASEKAN
Так резьба наворачивается из-за неправильного обращения с ней.
Я же когда настраивал вариатор не сорвал резьбу. А "мастер" пневмопистолетом сорвал.
Что в итоге. Заменили вал. У меня на валу резьба не очень. Вот и думаю менять вал или попробовать наплавить полуавтоматом и нарезать по новой. Может кто востанавливал резьбу, подскажите
10.02.2021 р. відповів для wl-1974
Купил СЕЕ. И вал и поршневую. Хочу взять либо вал б/у оригинал, либо в Японии заказать часть вала с резьбой и отдать мастерам для выпрессовки старой и запрессовки новой.
