+18 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 17996502
26.02.2021 р.
Как это делается?
Ты смешной. Эспандера резинового никогда в руку не брал. На светофоре ручкой качаешь и чувствуешь , жёстче и жёстче  становится.06_question Я это иногда делаю
Змінено: 26.02.2021 р., Veps
26.02.2021 р.
Да ну... Эдакое "рукоблудство" не по мне. Лучше прокачать один раз и пользоваться. А на светофоре и так есть ,чем заняться.
26.02.2021 р.
Ну ладно. Поэкспериментирую на досуге. Всем-спасибо.17_wink
26.02.2021 р.
Там надо чуть-чуть воздуха оставить в шланге
И ты со своим мастером считаешь это правильным? Это мы тут все неправильно прокачиваем получается12_cray
26.02.2021 р.
считаешь
Я только отзыв пишу, ощущения только положительные. "Правильно"- "неправильно" это вам виднее.
Тут нюанс небольшой при заправке произошёл- руль перевернулся неожиданно и из ёмкости сверху вылилось какое то количество жидкости мне на низ фары.13_evil Я ещё спрашивал его, может долить, хотя жидкость по шлангу ушла , а стекало из коробочки. Он сказал- так надо, воздуха немного надо, ничего доливать не нужно- там достаточно.06_question
26.02.2021 р.
Я посмотрю как ты в экстренной ситуации будешь ручку дёргать как эспандер,когда нужно моментально среагировать.Не занимайтесь фигнёй с мастером своим.
Никакого воздуха в системе быть не должно! Это опасно для жизни своей и окружающих,запомните31_bigboss
26.02.2021 р.
экстренной ситуации
Я написал- подкачиваю очень редко. Тормозит прекрасно, но... мягко.
Согласен. Будем посмотреть, как говорится. Сезон впереди..17_wink
26.02.2021 р.
Олег!
Это ненормальная работа гидравлики тормоза!!!
Мягкость хода ручки это одно, а периодическая подкачка (прокачка) это очень опасно!
Я так раз чуть не въехал в забор. Просто внезапно пропал (бывший ранее плавным) передний тормоз, а в левой руке была сумка или еще что-то.
Меняю жидкость так: надеваю прозрачный шланг на прокачку, подставляю под шланг около суппорта обрезок пластиковой бутылки, немного откручиваю болт прокачки, снимаю крышку тормозной головки, при этом ручку тормоза вообще не трогаю! Открываю чуть сильнее прокачку и слежу за уровнем жидкости в тормозной машинке, доливаю жидкость сверху. Самотеком все сливается и заполняется сверху новой жидкостью. Затягиваю винт. Делаю несколько качков ручкой, затем спускаю еще часть жидкости. Затягиваю, протираю все ветошью и собираю. Полчаса или час с перекурами...
26.02.2021 р.
Лидоводам привет! Сорри зашел на огонек... весело тут у Вас...
Рекомендую. Там надо чуть-чуть воздуха оставить в шланге.
А ты не прокачиваешь ручкой тормоза? Периодически нужно делать.
Никакого "аттракциона", конец лета и осень ездил. Мягко тормозит.
Ты смешной. Эспандера резинового никогда в руку не брал. На светофоре ручкой качаешь и чувствуешь , жёстче и жёстче  становится. Я это иногда делаю
Олег, это что? Юмор такой?05_shok        Просто интересно...
26.02.2021 р. відповів для Ozi_58
Нет..это реальные советы мастеров18_good03_biggrin
26.02.2021 р.
Да уж... печально как-то...02_sad
Змінено: 26.02.2021 р., Ozi_58
26.02.2021 р.
Юмор такой?
Юмор не "мой" , но теперь как мне полностью закачать жидкостью шланг? Заливать по новой? Для сравнения хочу попробовать. Как Андрей написал- "безопасность прежде всего"
26.02.2021 р.
Т.е. ты один раз прокачал и всё? Не ослабевает?
26.02.2021 р.
ще бажано, перед цією процедурою, втопити поршеньок в супорт, розвести колодки по максимуму, заміниться вся рідина, старої залишиться в системі мізер.
26.02.2021 р. відповів для Veps
Нет.
А если вдруг ослабеет, то сразу прокачивать и выгонять весь воздух!
Я, к своему сожалению, уже поставил китайскую машинку. Ни один ремкомплект на родную не подошёл из купленных. При внимательном рассмотрении обнаружил большой износ цилиндра. Если бы был оригинальный ремкомплект, то можно было бы поставить, но не надолго. Есть в запасе система комбибрейк. От японца какого-то. Там машинка ещё походит. Но нужно удлинять трос между ручками переднего и заднего тормозов.
И тормозную купил и залил немецкую.
26.02.2021 р. відповів для shrek
Абсолютно верно!
26.02.2021 р.
Для начала посмотри, не нарушаешь ли ты случайно алгоритм прокачки тормозной системы.        Там есть ньюансы - все необходимо делать правильно, иначе не получится.                                    Ну и дальше прокачивать до победного конца - должно быть ощущение жесткого упора.        В итоге силу зажима тормозного диска в суппорте (а следовательно торможение скутера)  регулировать и контролировать должен райдер, а не воздух в тормозной системе.                        Для безопасности это условие решающее.        Да, еще и тормозить надо правильно - тогда уже точно все будет ОК
26.02.2021 р.
Если воздух в системе,хороших тормозов не жди.И как можно давать советы "как нужно"если сам не делал?Неопытный райдер прочитав и повторив такую ересь,может получить травму...06_question
Змінено: 26.02.2021 р., veterok2607
26.02.2021 р. відповів для AlexM61
А что китайская машинка плохо работает?
26.02.2021 р. відповів для veterok2607
К китайской тормозной машинке нареканий нет. Служит уже лет 7-8.... брал на замену родной, когда не нашел манжету в замен протертой.
