+24 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18021875
03.02.2010 р. відповів для iskander
Хорошо что,вовремя заметил!У бака метал хороший и покрашен как он так поржавел!?? 06_question Время...
03.02.2010 р. відповів для C_korpion
Еле фотки загрузил 10_ireful2 Еще летом при полном баке бензином ваняло, а как половина сливал- нормально, вот и полез туда в поисках утечки...Прикладываю фотку- щетки для дрели, и краска.
Змінено: 03.02.2010 р., iskander
03.02.2010 р. відповів для michachous83
Я ставил харьковские потшипники. 2 года отьездили. Пока норм.
Акустика в доме, авто и мото
03.02.2010 р. відповів для KNIG
И какая у них маркеровка? ,МОЖЕТ ФОТО ЕСТЬ!
03.02.2010 р. відповів для bonals
На пластиковых шайбах было написано, кажется, первый харьковский подшипниковый завод. Покупал в днепропетровске на авторынке
03.02.2010 р. відповів для zoour
я в теме про регистрацию отписывался...  приеду  куда надо.... но я  не категорически против регистрации... я против ..категорически против прав а1.
ну и конечно против большой ценовой политики . которую прогнозируют на сайте... если в пределах как было в житомирской области 120 гривен за все... тогда  можно без проблем зарегистрировать....
вот права  оооогромная проблема для меня в финасовом отношении.... 02_sad
03.02.2010 р. відповів для stakan
регится не кто не против , если это будет стоить нормальных денег в приделах 200-300 гр . а с правами напряг А1 всех валит с ног.
03.02.2010 р.
Лидоводы! Как развапрос по маслу: какое лучше лить в АФ20? Синтетику или полусинтетику?????
   Слышал что типо синтетика сильно жидкая и маслонасос её качает пачками большыми, а полусинт. как раз как нужно. И я вот по такому поводу подумал если сальник насоса немного подтекает (если синтетика в бачке) то при полусинт. он не должен так травить. Я хоть немножко близко к истине или нет????
Заранее Спасибо!
п.с. Не судите строго, как понял таки и писал. Если чё я потом после себя поудаляю свои каляки.
03.02.2010 р. відповів для DRumer
пробовал  и то и  то  расход одинаковый...
 посмотрел внимательно  ...точно с  масло насоса?????  не  из под прокладки приемной трубы??? 21_umnik  21_umnik
Да,хреново у вас бак выглядет.
У меня почти как новый.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Юра !! а ты тему эту хоть просматриваешь ?Регистрация мопедов будет с 1 января 2010 года , или ЛИДАВОДАМ всеп по барабану что с ними будет весной в первые теплые дни.. или у всех есть А1 или много денег? сори за эмоции 04_blush
zoour---да, тему просматриваю,но ты , как бывший Лидовод, прекрасно знаешь, что в данной теме обсуждению регистрации не место.На форуме этих тем штук 5,если есть желание эту тему обговорить с Лидоводами, заходи в закрытую.
04.02.2010 р. відповів для saninbox
чесно говоря точно не скажу, но разница не велика судя по инету ликви моли полусинька 350 руб, и  синтетика 500 руб... и скорее всего у нас его токо под заказ можно найти... 33_wacko
знакомый который советует Хадо занимается ремонтом скутеров и с его слов после Хадо при разборе все чисто  без нагара и выхлоп не забивает, т.е. одни +... сам ежу на нем с осени жалоб нет, до этого тоже на нем дио обкатывал нареканий не было... так что тут можно спорить до бесконечности.... 25_spiteful
04.02.2010 р.
начал ковырять двиг. так как нужно заваривать одну половинку картера. после того как на нем упали. отвалилось с мясом одно ухо крепления к раме.
вопрос по поршню. но в норм состоянии??? задиров и прочих повреждений нет ни на поршне ни в цилиндре...
а вот по всей видимости топливный фильтр который стоит сразу за насосом. думаю его заменить но нужен ли такой же или можно купить любой для бензина. тот который на любой заправке продается???
04.02.2010 р. відповів для uskaritel
Бумажный или из целюлозы (рис 1) лучше не покупать, он сильно разбухает и уплотняется, что приводит к затрудненому прохождению бензина, последсвия думаю понятны...
Лучше купить такой (рис 2)
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 04.02.2010 р., saninbox
я не менял.... просто периодически  продуваю...
04.02.2010 р.
ну а если поршень немного черноват на уровне колец и чуть ниже это норм? я уже и не помню как было когда предыдущий раз калол двигло...
и еще... чем лучше чистить нагар на голове??? там твердый как камень
Я купил летом как на 1 рисунке, ещё и с магнитом внутри, так недавно хотел завести- бензин капает под мопедом 05_shok посмотрел, а он пропускает...по пайке( из 2 половинок) при снятии он вообще в руках развалился 28_bad поставил старый назад,по весне другой буду брать(какой ещё не определился).
Сверху я чистил обломком нажовочного полотна(конечно не царапая, а нагар) потом нождачкой . А канавки для колец-лучше прочистить отломанным кольцом.
04.02.2010 р. відповів для iskander
Дык не понятно,зачем нужно покупать новый фильтр.От добра--добра не ищут.
Если у тебя стоит японский бензофильтр---он служить будет вечно.Внутри фильтра стоит меленькая латунная сеточка и че с ней может случиться. 06_question Периодически промывай и продувай его и всё будет работать.Я правда поставил ещё один дополнительный фильтр,как на втором фото,разборной   с магнитом.Но это уже коныки--перестраховка.
04.02.2010 р. відповів для Vervet
Вот именно, меленькая сеточка(меня это смутило), я и поставил для перестраховки бумажный, а после промывки бака-обязательно что-то поставлю(грязи там,наверное бензин заливали с лужи-ковшиком). Хотя заборная трубка не со дна берет.... 03_biggrin
