+4 °С
Переглядів: 16803210
07.03.2021 р. відповів для Bender
Искра в идеале синяя, выставляется зазором на свече, обычно это 0.6 -0.7 мм. Попробуй вот что. После длительного простоя, не трогая кик, подключи свечу в насвечник и проверь искру со стартера, а потом с кика. У меня было так что со стартёра не было искры, но после первого же кика искра появлялась.  Понять бы ещё наверняка почему не заводится, из за искры или карба, что бы знать что лечить.
Чудес к сожалению не бывает...
Я тоже надеялся и верил, что нигде ничего не сосет... Потом поменял сальник под вариатором и чудо произошло!
07.03.2021 р. відповів для ZASEKAN
Искра постійно є холодний чи гарячий
Зразу чи потім кручу
Але що замітив якщо кинути напряму на стартер дроти шоб він крутив і резко включити зажигання то він заводиться.
07.03.2021 р.
Для заводки двигателя стартером нужны "идеальные" условия. Намного круче,чем для заводки киком. Соответствующие бензо-воздушная смесь,искра и главное-компрессия. Первые два условия почти одинаковы,а третье-зависит и от оборотов. Так что скорее всего,если с компрессией порядок- ищите подсосы воздуха.
07.03.2021 р. відповів для Enotgsm
Ну ідеальних не потрібно.
Я як тільки його купив то там і підсос був і компресії небуло але заводився з стартера хоть і тяжко.
Але дякую за поради
07.03.2021 р.
Ну это я пошутил. Просто должно быть все "гладко". Киком обороты больше получаются,чем стартером. Со всеми "вытекающими".
Ну але хоть якись намьок на схватування має бути а то 003_biggrin
07.03.2021 р.
Не факт. На холодном,недели две не заводившемся после морозов движке сам на днях убедился. Помаслал стартером - нифига. Даже с кика раза с пятого завел только.
Так то на морозі а то навіть літом в жару 0 реакції02_sad
08.03.2021 р. відповів для Bender
Я бы попробовал так. В тёплую погоду, снять поролон воздухана, впрыснуть кубик бензина, поставить поролон назад, и попробовать завести с кнопки, возможно несколько раз.. Важно понять куда копать, зажигание или же горючее. Говоря горючее, это так же и давление нижнее в кривошипе и верхнее в ЦПГ.   Ну или тупо, бензин компот.. Чего то же ему не хватает.
Я так і не зрозумів, чи є іскра при включеному запаленні і нажатій кнопці стартеру? Просто була подібна ситуація, як у Засєкана, при роботі стартера іскра пропадала, а кіком все було норм. Ну просто не може бути, шо все норм (і компресія, і суміш, і іскра і відсутність підсосу повітря) при кікстартеру і при електростартеру, а там заводиться, та не заводиться. У мене перші років 8-9 експлуатації леада взагалі не було заводної ножки, болячка кришки, тобто весь час тільки електростартером пускав, і після зимового простою також.. один раз був усадив акб при попитках закачати бенз після того, як "обсох" серед дороги, при цьому акб було вже років 7-8. Тобто треба шукати, чого не вистачає при роботі електростартеру чи іскри, чи суміші, чи компресії.
08.03.2021 р.
Когда обсыхал вдувал немного топлива через дренаж, или слив топлива в карбе, так проще.   Дело в том что когда обсохнешь, то бензонасосу сложно прокачать воздух, да и от стартёра он качает плохо.  Правда без шприца, то ещё занятие.
08.03.2021 р.
Правда без шприца
Всегда шприц на 20 кубиков с надетой трубочкой от капельницы вожу с собой.
08.03.2021 р.
Обсыхал только один раз,и то "полуобсыхал" так как всезда вожу с собой нз.Сотка  закачала топливо со стартера  примерно за 15 -20сек(пуск разделил на два раза) чтоб не перегреть стартер.
08.03.2021 р. відповів для veterok2607
Зачем так терзать акб если есть кик
08.03.2021 р. відповів для Veps
Тоже вожу))
08.03.2021 р. відповів для Andy_e
  1. Скажу по секрету...иногда это полезно для акб.79_secret
Змінено: 08.03.2021 р., veterok2607
08.03.2021 р. відповів для shrek
Є іскра завжди і хороша
Спочатку думав катушка винувата бо іскра погана була хоть і заводився з кік стартера поміняв іскра хороша результату 0
Ну тоді ХЗ, залишилося до батюшки везти. Пробуй під час роботи стартера вдувати через карб аерозоль тіпа швидкий старт - шо тоді скаже?
Міряй компресію кіком і електростартером, чи велика різниця буде?
В кінці кінців спробуй залити свіже паливо завєдомо хорошої якості
