+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18367722
10.04.2021 р. відповів для Петрович
гурман...
я скутера в глаза не видел до этого..
было одно условие..
что бы моя толсьая жопа влазила на скут..
10.04.2021 р.
Счастье длилось недолго... через 20км я узнал что такое прихват...Хотя на такте ездил и не подозревал что так может быть вообще.
10.04.2021 р.
Стал читать ваш форум, долгих несколько тысяч страниц, и по вашим советам победил прихват - купил неприхватный, последних выпусков.
Один специалист утверждает что расточка цилиндра конкретно для 90стика должна быть выше 6 соток.Примерно 7-8.При этом мотор будет звенеть но прихватов не будет.Сильно расширяется поршень с цилиндром и на малом зазоре прихваты
Змінено: 10.04.2021 р., Andy_e
Приветствую!
Хорошее решение!
10.04.2021 р. відповів для Andy_e
я так делал .. и обкатываю до  тысячи..
10.04.2021 р. відповів для stakan
Для большого города обкатать 1000 вопрос не долгий.У меня это почти месяц занимало.Каждые 100км плюс 5км/ч скорости
ну как.. 600 .. 700..
и на слет.. 60 км час.. не больше
так тоже было..
Знаешь... как сказать. Я обкатывал, так подза_бался конкретно тогда. В пробках толкаться, тут не в километрах.. а в часах. Но зато обкатал по мануалу.03_biggrin
Хотя пару раз тоже умудрился прихватнуть на спусках и резких сбросах газа. Теперь научен.
Вы в профиле модель укажите, чтобы потом не путаться про какую модель речь идёт... Рады вас видеть!
10.04.2021 р.
Писал уже, повторюсь. Если еду сильно горячий и впереди длинный спуск, то вырубаю зажигание но газ держу приоткрытым.. В городе может такое не удобно, 66_pardon
10.04.2021 р.
Поверьте за 13 лет владения я что только не делал, сам я работаю механиком по автомобилям с 95-но года, но итог всегда был обуглившийся(чёрный) поршень и царапины... Устал от этого, при пролистывании объявлений наткнулся на лид без выключателя света, приехал смотреть, а он не заводится. Я увидел что предохранитель акб смотан скруткой, говорят пробовали зарядить акб...,думаю поторгуюсь, стал смотреть редуктор и вариатор а там все как новое, люфта нет и в помине все маде ин жапан, в итоге забрал в вслепую, домой привез подкинул коммутатор и все - завёлся с пол оборота, работает как часы, 2 сезона - полёт отличный, хоть сколько крути, даже после прошлого владельца лыжа расплавилась и стоп-сигнал и ничего!
А вот это интересно.. Ты пробовал сравнивать детали двигателей, разница только в карбах, или ещё где то?
Змінено: 10.04.2021 р., ZASEKAN
10.04.2021 р.
Очень интересно. Всё сравнивал как и вы на форуме.Различия: Карбюратор, отсутствие выключения фары, чёрный коврик вместо серого н,другая наклейка в унитазе
10.04.2021 р.
Коммутатор по ходу не при чем, завёл и езжу на том что на прихватном стоял!
Ээ  мм. Вот этого не надо, юмористов и так хватает..   Для себя пока вывод сделал что есть 2 вида карбов, с жиклёрами до рестаилинга жиклёры по меньше и рестайлинг жик.. по больше..   Купил карб от рестайлинга, но ехать на нём не хочет, сильно заливает, регулировки не помогли.
10.04.2021 р.
Пробовал мучить на Других коммутаторах, в том числе и от такта-полёт нормальный, они все разные на разгон и звук двс и тп...
комутатор на лиде.. не имеет никаклго отношения к прихватам..
проблема в нашей эксплуатации..
если ездить 70.. 80...
проблем обычно не бывает..
я умерил свой пыл..
и бысьро не езжу..
 рывок.. где надо  вырваться..
и опять медленно...
с потоком..
авто..
10.04.2021 р.
Я тоже был юмористом до Лиды..щас у меня две Лиды и два такта..
11.04.2021 р.
В два такта)
Ну..правда тебе не переплюнуть пока нашего плюшкина Динозавра
