Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 17858202
11.04.2021 р.
Кто подскажет, что за хрень: работает только на полностью закрученном винте ХХ. Открутил на 0.5 оборота, даже прогретый глохнет когда даёшь газ. Карб чистый...
Подсос воздуха? где может быть?
Змінено: 11.04.2021 р., adjust
11.04.2021 р. відповів для adjust
Карб чистый...
Всегда когда это читаю, вспоминаю как первый раз, разобрал свой карб полностью, выдул все отверстия в эмульсионных каналах, вылизал, а он собака не едет... Как потом оказалось, при установке грязь с манифольда попала в канал ХХ и её затянуло аж до выходного отверстия, а там Г образный поворот... Случайно выколупал толстой рыболовной леской..   И ещё одна мысль... Если жужа долго стояла, то может ей просто нужно хорошо пропердется, где то по трассе.. Может и оживёт.
11.04.2021 р.
Вот, выковырял. Надо теперь искать - где-то были ремкомплекты...
Хотя... не факт, что в ней причина...
11.04.2021 р.
Вот, выковырял.
С винта ХХ?
11.04.2021 р. відповів для Fedorovich
Да, качества. Где-то слышал, что от зажигалок подходит? Нет?
Да здесь на форуме и говорили, подходит или нет не знаю.
Да, подходит.. Но проще найти с ремкомплекта, с зажигалок не всегда бензостойкие резинки.. Мне повезло, из 3 одна попалась норм.. Если есть бензостойкая резина и наждак с мелким зерном, отрежь резинки кусок, просверли сверлом на 2, и не снимая со сверла, наждаком обточи до круглого.. Колхоз конечно, но у меня работает уже несколько лет.
ПС. при наличии пробойников, вообще плёвое дело.77_pleasantry  а ведь почти угадал причину, мне в канал попал кусочек резинки с манифольда..
Змінено: 11.04.2021 р., ZASEKAN
11.04.2021 р.
В сарае у меня зимой собачка-алабай похозяйничала. Там шшас головы не найду - пц...
Вроде у знакомца должно быть, завтра спрошу - сёдни он в отъезде.
11.04.2021 р. відповів для Andy_e
андрюха....
смр... звенел сразу... и я рад был этому..
сейчас жтих поршней нет...
надо было ... мне оленю брать..
но я и так всегда брал... про запас..
но...
теперь.... вландю по тихому..
11.04.2021 р.
Всем Доброго, теплого Денька! Спрашивал в ветке дио, не ответили . Спрошу здесь еще. Надеюсь что помогут советом. Мопед после простоя долго заводится со стратера. Электроклапан родной, рабочий, отрегулирован правильно. Если закрыть отверстие фильтр бокса, то мопед заводится в 2 раза быстрее. Может быть проблема в сальниках? Им год. Ставил KOK приспособами от KOLIAN
11.04.2021 р.
вландю по тихому
Вландить это не Дзюбить) вланды вам в гланды03_biggrin
11.04.2021 р. відповів для Vadim1
Залей сначала свежий бензин
Уже давно езжу и недавно заправлялся и до этого. Дело не меняется
11.04.2021 р.
Вот эта фраза звучит странно.. На своём опыте, полтора года возьни с ЭК и год езды на ручном обогатителе, убедили меня в том, что ЭК и карбюратор, это единое целое выставленное с завода, если заменить ЭК, пусть даже на японский,  то зимой и летом  он может работать нормально, а вот весна осень, либо заводится плохо, либо после непродолжительной стоянки не заводится.   Попробуй вот что. Перед заводкой, приоткрути скобу ЭК и приподними его немного, не вынимая полностью, вынуть нужно настолько,  что бы резиновый уплотнитель не вышел из колодца.. Это типа имитация  более сильного открытия ЭК..   Потом подержи скутер секунд 5 наклоненным на правую сторону, для переполнения ванночки топлива ЭК и заводи. Если заводка будет легче, то тогда это скорее всего электроклапан..   За сальники не скажу, не сталкивался.
Andryshka-007 забанений
11.04.2021 р.
Ребят, прошу прощения за долгое молчание. Сегодня сподобился снять видео про фару из противотуманки. Вводные: ужасный родной свет на моём скутере, нужно сделать с минимумом колхоза и пиления пластика, нужна хорошая СТГ.
Куплены ПТФ для 2110 от Salman. Куплены на али диодные ДХО и выключатель освещения (забыл снять установку). Теперь у меня есть возможность ездить по лесам вообще без световых приборов, днём с ДХО и габаритами, ночью с габаритами и фарой. Процесс сугубо творческий, повторяемость низкая и зависит от прямоты рук. Собственно всё на фото. Дополнительно к радиатору фары прикрепил кулер на 80 мм, который работает вместе с фарой (забыл сделать фото). Бимшоты светового потка от фар с постоянной выдержкой и диафрагмой. Два диодных моста: один на фару, второй на зарядное для телефона. На диодном мосту фары висит ёмкость на 10000 мкф. Есть мигания фары на низких холостых оборотах, при чуть больших всё стабильно.
Ну и видосик ночью.
Все врут.
Стоковая фара.
Диодная фара.
Я бы первым делом сальники проверил ! Наиболие вероятное место подсоса воздуха , а после уже все остальное смотреть .
11.04.2021 р. відповів для Andryshka-007
А дальний ????
11.04.2021 р. відповів для ZASEKAN
Про дальний - считаем, что его нет04_blush
Почему? Потому, что фара проектировалась для установки возле самой земли в бампер. Потому дальний в моём случае сильно задран и освещает практически деревья. Нет, в полной темноте и при необходимости видеть дальше он поможет, но не сильно. И на малых оборотах происходит странная просадка напряжения от генератора, когда включаю дальний. Нужны обороты, значит и скорость движения тоже не медленная. Иначе фара на дальнем скачком уменьшает яркость, НЕ УМЕНЬШАЯ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 05_shok06_question
Все врут.
Змінено: 12.04.2021 р., Andryshka-007
11.04.2021 р. відповів для Liadovoha
Хм! Стоят хорошие всего года 2. Вродь не должны...
А! Заводится с полтыка, на холостом норм, даёшь газ - глохнет. Нет, не они.
12.04.2021 р. відповів для Andryshka-007
Глянул первое видео.Как по мне то фару нужно опустить.Пучок света находится между ближним и дальним.И вероятно по горизонтальной линии светотеневой границе слепишь встречку
Змінено: 12.04.2021 р., Andy_e
