Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18202546
17.04.2021 р.
У меня ключ без брелков. 10 лет без проблем ездит
Andryshka-007 забанений
17.04.2021 р. відповів для Andy_e
Размер сальника обвёл красным. Выше номера сальника на фото.
Все врут.
если люди убивают замки вешая целые связки ключей
У меня связка ключей в кожанном чехле. Гараж 3 шт. замок на цепь два комплекта и скутерный. Так скутерный вывел веревочкой 15 см отдельно.
Связка лежит в камане фортуха, а ключ в замке зажигания. Ничего не разбивает и удобно.
Змінено: 17.04.2021 р., Юра-Ездок
17.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
На леаде нет открытого бардачка, что бы положить туда чехол, я использую быстросъёмный карабин для ключей, если порытся дома, то наверняка что нибуть найдётся, например от старых сумок или футляров, в моём случае, карабин от ножа.  Можно поискать и с брелков, но там качество обычно крайне низкое.
Змінено: 17.04.2021 р., ZASEKAN
17.04.2021 р. відповів для ZASEKAN
Прикидывал варианты крепления ключей на Леад или Такт...
Попробовал бы с зажима с рулетки, он как защелка... + снять-одеть быстро. И шатать болтать на ходу по идее должно не так сильно... И тоже на веревочке ключ к зажиганию.
17.04.2021 р.
Народ всім привіт.
Поможіть знайти втулки кришки варіатора (для кік стартера)
І чи підходить сцеплення з af 20 на hf 05?
17.04.2021 р.
Будете смеяться, но у меня цепочка из детской соски, петельку-колечко вешаю на крючок подгазетника..
17.04.2021 р.
А зачем? если ключ не выпадает
17.04.2021 р.
Нужно точить индивидуально,по мере износа
17.04.2021 р.
Там не обойтись заменой втулки.Вал тоже изнашивается.Если есть желание правильно сделать,присылай крышку и сектор заводной,я сделаю.
17.04.2021 р. відповів для KOLIAN
Та виточити сам можу просто чекаю на сверла.
А шукаю чи можна купити шоб не паритися з такою дріботою.
(Полумісяць і храповик будуть нові)
у нас сильные морские ветра, иногда так фигачит, что цепочка летает в разные стороны как пропеллер, а когда висит на крючке точно не потеряется.
17.04.2021 р.
Точное отверстие сверлом не сделать.Только растачивать.
Ну тоді коли карантин послаблять куплю маленький розточний різець
17.04.2021 р.
Ребята, всем привет!
Ищу храповик и шайбу ответную на АФ20
может есть у кого-то? По разборкам не могу найти, ни на звезде ни на 7777 ни на олх
Far And High
17.04.2021 р.
Этот резец делается элементарно из подручных материалов.При наличии то станка...
Напайки тільки для великих різців маю шкода псувати
18.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, набагато практичніше та естетичніше використовувати крючечок від діо 35 чи подібних, просто його треба прикріпити вище замка запалювання.
https://gazzmoto.com.ua/kruchok_bagazhnyy_honda_dio_giorno._oe/ не реклама. У себе саме так і зробив, коли ключ почав випадати, хоча там два ключика, колєчко і шкіряний хлястик. Потім то замок запалювання поміняв, але шнурок на крючечок надіваю по звичці.
Змінено: 18.04.2021 р., shrek
19.04.2021 р.
А лучше райбером.
19.04.2021 р.
А лучше райбером
В данном случае-не лучше.Я при реставрации этого узла,протачиваю как чисто вал сектора.Бывает,что снимать приходится до 0.5-0.6мм.И соответственно разверток не напасешься с шагом в 0.05мм.Да,есть раздвижные развертки.Но они очень плохо работают после перенастройки на другой диаметр.Поэтому-расточка рулит.Фото я не делал,если еще буду кому то крышку ремонтировать-сделаю фото отчет.Вот кстати,вариант ремонта разбитого отверстия под храповик.Переделывается под систему,как на Сузуках.Т.е.Ось сидит неподвижно в крышке,а храповик с отверстием двигается на оси.
