Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 15586902
01.05.2021 р. відповів для shrek
Варіатор ставив новий і старий проточував як матвеєв і пружину вторку міняв (направляйки в торку ідеальні люфта немає) і ремні різної ширини і довжини ставив зараз стоїть 730 на 18 переміряв, ремінь лежить на втулці на торку зверху,  на радіус виходить 0.5 мм від краю
01.05.2021 р.
Глушак
Это если в колене нету никаких сосков. У знакомого был Пежо св50.Движок леадовкский. Больше 50ти не ехал, а после резки колена, аж полетел 70! Но это конечно Пежо, а не Хонда...
Змінено: 01.05.2021 р., Скутерок
01.05.2021 р.
Я не писав що хочу, спитав чи таке можливоПросто на 90 кубовому максималка як в 50
Если уж на то пошло,то можно очень легко узнать-какое именно передаточное на конкретном моторе.Если отличаться будет от данных,что имеет редуктор HF05,то тогда уже лезть в редуктор.И интересно-он всегда так у тебя ехал?
01.05.2021 р. відповів для Скутерок
Так він просто душив мотор а тут він крутиться до максимума (булаб отсечка то до отсечки)
02.05.2021 р.
Змінено: 02.05.2021 р., adjust
02.05.2021 р. відповів для adjust
С праздником Пасхи!
02.05.2021 р.
С праздником, ребята!!!
02.05.2021 р.
С праздником!!
03.05.2021 р. відповів для bonals
Дрогой Серега..
Сердечно поздравляю тебя с Днем Рождения!!!20_drinks
03.05.2021 р.
04.05.2021 р.
Миртрудмай-Христосвоскрес-Гитлеркапут!
Всех с праздниками!
 20_drinks
05.05.2021 р. відповів для Enotgsm
Лехаим!!! Аминь...
07.05.2021 р.
Всем,кто в теме.
08.05.2021 р.
Друзья у кого то недавно было такое. У меня неожиданно заводится с полтычка, потом подгазовываешь , а скут наоборот глохнет, и так заводишь больше 10-15 раз, пока там там что-то случится и потом ездит отлично-гоняет пока не выключишь двигатель, и пока горячий заводится, больше 5 мин постоит всё сначала. У кого было, чем там закончилось в чём проблема. Дайте совет.
08.05.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Глохнет, потому что не прогрелся.
Обогати смесь или воздухан перекрыть, как в Дио я сделал... вывел. Перекрыл ладонью, газанул, поехал. Пока доехал до первого перекрестка, двигатель прогрелся и без помощи потом схватывает.
Andryshka-007 забанений
08.05.2021 р.
Бедная смесь. На холодную - как вариант не корректная работа обогатителя.
Все врут.
08.05.2021 р. відповів для Юра-Ездок
где-то сбой... ведь до этого всё норм было. Где искать. Кстати когда на правую сторону заваливаешь как-то набирает обороты пока прогревается, а на левую глохнуть начинает.
08.05.2021 р. відповів для Andryshka-007
Наоборот потеплело хорошо.
08.05.2021 р.
Может почистить карб для начала? Только ничего лишнего не крути. Наверняка станет всё гуд.
Все врут.
Всё правильно, на право завалил, обогатителю потекло больше топлива, лучше работает.  Такие фокусы обычно при средних температурах, а когда холодно или тепло, глюков нет.   Поезди пока так, прогревай дв   под нагрузкой, не нужно греть на холостом ходу, это не 4 тактник. Я писал уже не раз, для облегчения заводки, заваливаю скутер на правый бок, жду несколько секунд и завожу. И ещё, при возможности, давай скутеру просратся на скорости, наверняка есть участки где можно безопасно промчатся несколько км на максимальной скорости.
