+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17988029
21.05.2021 р. відповів для Pinotschet
https://artmoto.com.ua/razborka/lead-af-48/podnozhka-bokovaja-honda-lead-af48-jf06.html
21.05.2021 р.
Амортизатор
Как думаете ? Хороший амморт и влезет ли на сотку ? 320 вроде влезает, а вот по толщине нет данных
21.05.2021 р.
Леад 100 контейнерный мопед. Заводится нормально, с места едет хорошо, набирает 60 км/час, а дальше начинает затыкаться и больше не едет. Что это? Похоже на какой то ограничитель. Что скажете? Что смотреть?
21.05.2021 р. відповів для pashaburgman
а зачем он нужен если оригинал Showa от 110го Леада всего 39 Евро ?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
21.05.2021 р. відповів для Скутерок
Ограничитель по оборотам 8000 на коммутаторе.Больше ничего.Смотри не резали трубу и катализатор на месте или нет.Если удаляют то труба забивается.Остальное может трансмиссия и стёртый ремень или левые вариаторы
22.05.2021 р.
100 кубовая однозначно мощнее.
по бумаге да там 9,3лс против 9,0 у 110го
НО это на родной ЦПГ и глушителе а сегодня таких единицы в основном уже все на китайских кривых что если 8лс дают это праздник!
И двухтактники однозначно мощнее при одинаковой кубатуре.
так думает детвора - школьники у которых кроме древних Дио и Китайских 150сс ничего не было!
Теоретически да, а по факту НЕТ у 2т никаких преимуществ кроме простоты,
У меня друг был в шоке когда пересел с 350сс ИЖ Планеты на Honda SH150i
"Как так у Планеты и кубов больше и 2т мотор а Honda и разгоняется бодрее и едет быстрее"?!
На сегодняшний день 2т остались только в любительском эн-дуро,
а как транспорт даже в Пакистане они не нужны!
Что касается мощности то за ней уже давно погони нет
хотя  одноцилиндровая Honda 4t NSF250R выдаёт 62лс = 24,8лс /100сс
а гражданская двух-котловая 4т Honda CBR250RR  41лс = 16,4лс /100сс
гражданская одностволка        Honda CBR250     - 27лс = 10,8лс /100сс
А ТЕПЕРЬ СРАВНИ со Sky-400 где всего-то - 33лс = 8,2лс / 100сс
                                            89CC    HF05 - 8,3лс= 9,3/100сс
                                           101сс    JF06 -  9,3   = 9,3
                                           108cc    JF19 -  9лс  = 8,3/100сс
мечта советских парней 2т ЯВА    350сс   - 26лс = 7,4/100сс
Все эти скутеры примерно в ровень по мощности и этим 2т очень далеко до лучших 4т
Как у меня друг говорит  "пока ездил на 100ке 2т канистры масла только отлетали пустые"
а теперь на 4т залил раз в год и то 0,7л и хватает на 5000км, а на 2т 5л+19_negative
Змінено: 22.05.2021 р., TuristR
22.05.2021 р. відповів для TuristR
А модель можно этого амортизатора ? Или он по парткоду заказывается ?
Змінено: 22.05.2021 р., pashaburgman
22.05.2021 р. відповів для pashaburgman
Смотря где покупать, есть несколько модификаций (по жесткости пружины)
возможно самый жесткий шел для северной америки (Elite 110)
номеров несколько и цены на разных рынках разные
мне доступны версии для; Японии, Бразилии и "внутри китайская" цена у меня одинаковая на все,
беру на складе производителя WH03_biggrin
22.05.2021 р.
Друзья, подскажите кто заказывал из Японии - сколько дней идут запы?
Andryshka-007 забанений
22.05.2021 р. відповів для adjust
Заказывал на impex в Россию, где-то от месяца до полутора месяцев.
Все врут.
22.05.2021 р. відповів для Andy_e
Коммутатор с lead 48 подходит на сотку? И можно ли заменить на глушитель от 48?
22.05.2021 р. відповів для Скутерок
Коммутатор должен работать.Глушитель нужен с 100сс
Вот он01_smile крашенный, битый, кароче хлам походу. Зря поверил рассказам хозяина
Змінено: 22.05.2021 р., Скутерок
Фильтрбокс капец порезан-покоцан, нет термоклапана , патрубки порезаны.. Болтик на карбе какой-то левый... Мне кажется резалась выхлопная. Задний вариатор китай? У меня из-за выхлопной на аф48 больше 45 не ездил, через 3 года сам понял (мастера тупили) заменил на оригинал бу теперь 60км берёт и летает. В трубе может быть дело... Сними выхлопную минимум на продув ртом попробуй...
Змінено: 22.05.2021 р., Maximus_Prime
22.05.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Да точно резалась. Там шов от электродной сварки. Но тут ещё по ходу разбора выяснилось что колодки сцепления мастерски "закреплены". Колодки однозначно под замену. Думаю , может дело в том что накладки проскальзывают по колоколу и из-за этого мопед так вяло набирает скорость и едет все 45, и то еле еле. И ролика вариатора стоят не родные размером 15x12мм , это не хондовский размер, и вес у них 9грам. Должно быть 12 или 14грам по мануалу. Сальник пропускает левый, видно по грязи густой. Вал уже чуть шатается вверх вниз. Вообще работы очень много02_sad
22.05.2021 р.
Шедевр Мастера... блин. Авторский подход.03_biggrin
22.05.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Я такого еще нигде не видел! Там же трет по шурупам!03_biggrin
22.05.2021 р.
Давно хотел проехаться на Леаде 100. Очень понравилось! С 90 лидом не сравнить. Рулежка отличная! В повороты мопед просто сам вваливается легко. Масса достоинств против дио
Колеса большие-раз, двух местный-два, вилка родная масляная, не убиваемая-три, дисковый тормоз-четыре. Динамика будет чуть похуже, ну и ладно. Зато в повороты просто вваливается ! И идёт по дороге как влитой, очень стабильно! И очень приятно управлять им, руль высоко, сидеть удобно, не то что скрючившись на дио. Тут и на дальняк можно и приятно и вдвоём легко и удобно. Получил огромное удовольствие проехавшись на нем01_smile
22.05.2021 р.
Добрейшего времени суток.
Подходит время капиталить двигатель двадцатой Лиды. Вопрос по подшипникам коленвала.
Какой производитель?06_question 2-дня в Инете. Такое впечатление, что скупили все нормальные подшипники. Оригинал не найти днем с огнем. Предлагают NTN (10 шаров) от 190 до 560  грн.(типа лицензионные) и SKF BB1-3055B (8 шаров) с металлическим сепаратором за  790 грн. (2 шт).
Та ну, оно того стоит??? Мне моего девяностика с головой хватает, единственное уже бы хотелось на что то посвежее поменять, так как китайские запчасти полное г японские дорогущин и ждать долго этот корч уже того не стоит, а вот Джей Эф 6 я б взял, они сейчас ещё пока более менее получше чем девяностик по состоянию продаются..
