+29 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 18224047
06.02.2010 р. відповів для bonals
движек у него прет отлично!!!(не знаю долго -ли так будет) он новый.Вот на этом я пробовал по до мной 85 шел,под дядькой 95 (он легче) не полностью обкатан.
У меня друг купил себе такой в МЕТРО, когда был новый и в правду интересно движок работает, вот только лошадок там маловато.
А после 4тыс. у нево ремень порвался и наматало его на задний вариатор! И подвижную щеку отломало он кругляка(втулки).
Всётаки китаёз - он и в Африке Китаёз!
07.02.2010 р. відповів для Vervet
Все лето мучался больше 70 км. не ехал,после того как достал родной комутатор бывает 85км. разгоняется, а Антон писал что у него до100км по спидометру доходило 05_shok значит поршневая нормальная!
07.02.2010 р.
если в лиду поставить аккум на 14 ампер буит норм???
aLl
07.02.2010 р. відповів для uskaritel
а зачем? 4 с головой достаточно, если нет других потребителей...  аккумулятор займет полезное место в унитазе...
07.02.2010 р. відповів для aLl
я в кофр положу. прост за дешево достался на 14 ампер
aLl
он тяжелый, кофр может оторваться... темы аккумуляторов большой емкости на скутах обсуждались в других ветках, поищи...
07.02.2010 р. відповів для bonals
Привет,до того как лида попала в мои руки,она долго стояла(на ней очень мало ездили).Состояние поршневой очень хорошое я езжу акуратно и не тороплива,Юра знает.Я редко когда разгонялся больше 80,один раз ездили на слет авто-мото(у нас в городе) и там была длинная прямая и там сначала я,потом братишка разгоняли до 100(по родному спидометру),я сначала не верил потому как говоряли что это не реально,но даже с одним запавшим колечком лида ехала 75-80.
07.02.2010 р.
Результаты моей сегодняшней работы внизу.
Для тех кто с телефона, выношу вопросы наверх.
1.Нигде не нашел сколько масла нужно лить при обкатке. Пишут везде по разному. Я добавил 50гр. на литр. Маслонасоса нет. Судя по дыму это много.
2.Кто-нибудь знает как  регулировать правильно систему комби-брейк?
643.56 кБ.
08.02.2010 р.
Всем привет. Вот нарисовал вариатор в натуральную величину. По этому рисунку длинна ремня получилась 677 мм.По мануалу рекомендуется ремень 691 или 705мм.При длине705 мм ремень выходит на макс. радиус вариатора,но неопускается на миним. радиус торкдрайва.Все размеры снимал сосвоего двигателя АФ-20.Может-ли из-за этого упасть максималка?ККуплю короткий ремень и проверю свои догадки. 06_question  06_question
08.02.2010 р. відповів для SANIOC
у меня стоит 18700.. работает  отлично...
 разницы в максималке нет... только  немного динамика изменилась,но ее можно подогнать под себя весом грузиков....
Привет.
Радует, что затронул эту тему.
Я уже давно этим интересовался, и как-то даже написал об этом немного.
Если будет желание, то скачай вот отсюда http://igvas.onepagefree.com/?id=8398 статью под № 6. Там я даже пытался сделать программку-эмулятор. Но т.к. не знал размеров, то её проверить не удалось. Если интересно, то поэкспериментируй на досуге с реальными размерами и отпишись плиз. +1
Honda & Suzuki - the best!
08.02.2010 р. відповів для Igvas
я  хотел набрать китайских  разных размеров для подбора.. но потом  забил.. ездит нормлаьно ....так сказать  перегорел этим делом...
Вот что у меня получилось
"Диаметр вариатора
D1 (мм.)" "Диаметр втулки торкдрайва
D2 (мм.)" "Межцентровое расстояние
F (мм.)" "Толщина ремня
H (мм.)" "Максимальное
передаточное
отношение" "Рекомендуемая длинна ремня
L (мм.)"
88 34 230 8 1 : 2,59 681,3
    Важно добавить, что более чем вероятно, ремня с оптимальной длинной в продаже найти не удастся. Тогда необходимо подбирать ремень несколько большей, но как можно близкой к полученному в результате вычислений значению длины.
"Диаметр вариатора
передаточное
L (мм.)"
88 50 230 0 1 : 1,76 681,3
08.02.2010 р. відповів для stakan
Привет. Я ремни неподбирал,но на своем движке ремень опускал руками на торкдрайве до упора,а на варике подымал на максимум и705 мм немного провисал,ремень не растянут-проверял.
я не нашел хорошего качества  меньше 700мм.  хотелось бы конечно такого же размера как стоял стоковый..
ставил такой же  как на фото ... есть на сайте игваса....
cпacибo, в принципe рeзультaты пoчти coвпaли c твoими. ecли увeличить выxoд рeмня зa cчeт рacточки вaрикa, то думaю, что 700x18 будeт в caмый рaз. ну кoнeчнo этo eщe зaвиcит oт толщины рeмня.
Змінено: 08.02.2010 р., Igvas
Я думаю что из-за длины ремня меняется передаточное число.705 мм выходит на максимум но может неложиться на минимум в торкдрайве. 06_question
08.02.2010 р.
ребята хочю услышать вашы мнения.....хочю себе поставить новую резину вот такую Michelin 61 L BOPPER TL/TT (для скутера) 130/90 R 10 у меня лид 90 кто че подскажет?????стоит не стоит????и хотелось бы за одно узнать где ее купить можно.....зарание благодарен
08.02.2010 р. відповів для Expertos
Не встанет!!!
Бери 100/90 и не парься
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
имxo 130 мнoгoвaто, a вoт 120-90 нaвeрнякa будe нoрм. нo ee цeнa 38?, oднaкo...
