+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 15910250
08.02.2010 р. відповів для SANIOC
Я думаю что из-за длины ремня меняется передаточное число.705 мм выходит на максимум но может неложиться на минимум в торкдрайве. 06_question
полностью согласен, и в довесок более длинный ремень увеличивает максимальную скорость км на 5 в час и пагубно влияет на редуктор(
LEAD`er
Змінено: 08.02.2010 р., bombass
08.02.2010 р.
в общем такая ерунда... разобрал двиг, почистил поршень и голову.
вроде еще чет еще чистят в ЦПГ... напомните если не сложно. и что еще следует привести в первую очередь в "чистоту"???
08.02.2010 р. відповів для bombass
А редуктор тут причем?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
08.02.2010 р. відповів для uskaritel
Кроме того рекомендуется удалить возможные отложения в продувочных каналах и очистить от нагара выхлопное окно цилиндра. 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
И что случится с редуктором? У меня стоит на 705мм. и ничего, все нормально.
08.02.2010 р.
обсуждая ходовые качества 90-ка вставлю свои 5 копеек:купил 3 года назад было 32200 ходила 95км без посажира,проехал 7500-рассыпался коренной,-отдал в ремонт(у самого нехватало времени даже на сон),проехал еще 7000 (подшипники загудели через1000)выкроил время перебрал сам.Ребятки что делали, поставили китайские коренные(100% подделка,хотя обещали поставить хорошие и показывали какие будут ставить-была надежда на фирму)вдобавок согнули колено по шатуну.Выровнять колено неудалось-очень крепкое.Подшипник со стороны масло насоса ставил на порнянку(его провернуло и выбрало картерину при первой аварии-когда рассыпался и заклинил первый раз)-подложил тонкую алюминиевую фольгу из электролитического конденсатора-так когдато автомобилисты делали когда вкладыши не покупали ,а доставали.На горячую как положено все собрал и через месяц моя Лида стала ложить стрелку на 100(это на старости лет ,с пасажиром общий вес 115 кг-дура)резина3,50.Но даже у японцев есть износ:на сегодня пробег 53113 поршневая устала надо прыгать через ремонт,в коренных люфт(ставил SCO4B19CS31PX2/2#01)я считаю они отлично справились со своей задачей,-еслибы не гнутое колено легко прошли бы 10-12 тыс.Идея с портянкой под подшипник-нормальная,-стоял мертво,выпресовывался с нормальным усилием.Меняю колено,ЦПГ,коренные.Все с Бегемото .Подшипники прислали странные-с проточкой и другой марки(SCO5B88UNCS29PX1)что за прикол-кто знает?
Фоты пока не могу выложить по техническим.
08.02.2010 р. відповів для Reba
А вариатор,щека и ремень родные стояли,когда до такой скорости разгонял!??
08.02.2010 р. відповів для stakan
Толян--был сегодня в гараже,нашел накладку--еле оторвал её от глушака.Болт так и не смог выкрутить,головка отвалилась. 03_biggrin
08.02.2010 р. відповів для Vervet
огромное спасибо..жду теперь  посылочку. 03_biggrin  03_biggrin  41_dance2  41_dance2 .. у тебя не откручивалась, у меня же наоборот .. в этот раз поставлю на фиксатор резьбы ...самой сильной фиксации.. 03_biggrin
грoвeр пoдлoжи и нe oткрутитcя
08.02.2010 р. відповів для Igvas
и  фиксатор..и гровер.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Всем привет. Вот нарисовал вариатор в натуральную величину. По этому рисунку длинна ремня получилась 677 мм.По мануалу рекомендуется ремень 691 или 705мм.При длине705 мм ремень выходит на макс. радиус вариатора,но неопускается на миним. радиус торкдрайва.Все размеры снимал сосвоего двигателя АФ-20.Может-ли из-за этого упасть максималка?ККуплю короткий ремень и проверю свои догадки. 06_question  06_question
Ну тогда поучается,что и ремень 691 на торке в самый низ не опускается.
Моя Лида  на 691ремне,правда изношенном(17 мм) больше 58 км не хотела бежать.Но зато с места,если резко крутануть ручку газа,переднее колесо отрывалось от дороги.При этом ремень на верх варика не входил.
Поставил ремень 700Х18--скут побежал 65,но колесо уже не отрывалось,ремень вышел  на верх варика.
Поставил 705Х18--ремень вышел  немного выше варика,скут побежал 70.
Ставил ремень 721Х18--максималка 58,ремень на верх варика не выходит ,а тупо провисает по средине.
01_smile Длина эт ещё не всё,во если бы где нарыть ремень шириной 18,5 мм и нужной длинны
На этом глушаке ни шайбы ,ни гравера не стояло. 06_question
болт-шайба... как на отражателе который на колене выпускном..
А как срабатывают задние шкивы.??.. ведь их работа тоже важна...  то что передний дает возможность выйти на вверх ремню ----задний тоже должен отработать по полной...
стоковый ремень меня устраивал на все 100 проц...  это единственное что   по моему сделали когда  готовили к продаже... поставили новый ремень жопанский... не забыв конечно вынуть один ролик  из вариатора  для уменьшения общего веса... 10_ireful2
Змінено: 08.02.2010 р., stakan
Вот если бы ещё фото твоего подшипника посмотреть.
Мне подшипники тоже с бегемото прислали,хватило его на 5100 кми сепаратор на ходу разлетелся.
aLl
08.02.2010 р.
никому не приходилось искать замену нижнего винта переднего амортизатора?
08.02.2010 р. відповів для aLl
я только распилил под  плоскую отвертку. и еще контргайки поставил... его нетрудно выточить..если потерял...
aLl
один потерял, поставил обычные каленые болты, + втулки, + гайки с капроновой шайбой внутри, которые не откручиваются сами...
откручиваться перестали, но есть люфт, на скорости мешает...
попробую точнее втулки подобрать пока... может, кто от чего ставил, чтоб не точить...
Змінено: 08.02.2010 р., aLl
