+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17943726
16.06.2021 р. відповів для Andy_e
На моем внутренний диаметр 9.5мм и сколько ни спрашивал у продавцов, у всех на 90к маслонасос был с ф9.5.
16.06.2021 р. відповів для Fedorovich
Там вал 10.0, но должен пойти.
16.06.2021 р. відповів для adjust
На моем диаметр валика 9.7мм, под сальник место прошлифовано на 9.5,  так что на мой точно не пойдет.
16.06.2021 р.
Андрей, смотри на цилиндре такие же 3 символа как и на всех остальных частях мопеда, значит оригинал?
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Andryshka-007 забанений
16.06.2021 р.
Это на голове обозначение. А есть ещё на чугуне цилиндра. Там и кубатура указана.
Все врут.
16.06.2021 р. відповів для Andryshka-007
Вот здесь, только ниже ещё? Блин, а так и должно быть, шо надо пол мопеда разобрать, чтобы глянуть кубатуру цилиндра?
16.06.2021 р. відповів для Sanny
Шенге...фирма  S-E.E  не оригинал.Головка и впускной патрубок оригинал.
Змінено: 16.06.2021 р., veterok2607
Да, так і є. Циліндр стоїть не оригінал. Смисла точити немає. Найкращий варіант знайти на розборці оригінал під проточку, близько 500-600 грн, плюс поршень з кольцами біля 300грн, плюс проточка гривень 200. Або ж, якшо не знайдеш оригінал, можна взяти повністю цпг нормального виробника. У мене була цпг мсю, без проточки з заміною поршня пройшла десь 27-30 тис.км. ходила добре, їхало достойно. Вланд було б звісно краще, але де його зараз знайдеш.
16.06.2021 р. відповів для Скутерок
У шурупчика одна проблема...
Он вечно занят ..
Кроме основной работы ..
Инженером в обл.энерго..
Он делает все..
От отопления до комбайнов..
От стиральных машинок до систем видеонаблюдения..
Лови.. и удачи тебе..
16.06.2021 р.
карб мокрый аж на крышку варика потёк!!
Под лепестковый клапан ничего не попало? Там достаточно мелкой песчинки - и весь карб в бензине. И глохнуть будет,а то и заводиться только "схватывать",но не работать.
16.06.2021 р.
Он делает все.. От отопления до комбайнов..
Да03_biggrin бешанный чувак) такие проекты делает,офигеть
В общем ищи родной горшок.Ребята уже помогли с маркой твоего.Далее поможем по нарастанию проблем.Жаль конечно что тебе попался такой экземпляр.Но и хорошо,в плане что сделаешь всё своими руками и получишь опыт
16.06.2021 р.
И не  только кубатару глянуть.Разбирай,там и того  что увидели, достаточно,что бы понять,что разбирать  придётся,не только,что бы посмотреть  кубатуру.Там сдернуть мотор с рамы,и разобрать,ну максимум  пара часов.А не выяснять кубатуру  третий день подряд....
17.06.2021 р.
Друзья, подскажите где можно заказать запчасти на малого(лид90) , надёжно и быстро?
17.06.2021 р.
Что планируешь покупать?
17.06.2021 р. відповів для Lovelead
Ещё мотоквартал свою работу по доставке оригиналов выполняет отлично!
17.06.2021 р.
если хорошо поискать то можно найти варианты вообще с приемлимой ценой.
17.06.2021 р. відповів для Andy_e
Буду брать всё по мере возможности, хочу малого именно нарядить в смокинг03_biggrin пластик, тросики, но начну с поршня и ремкомплекта на карбик, крышки и болтов +чехол обошью сидуху
17.06.2021 р.
Подружились мы)) после того как разобрал, припал до души мне и я понял шо хочу его сделать самым мощным и ганстерским в Василькове)))) я уже вижу его в полном мундире это ракета!!!
18.06.2021 р. відповів для Скутерок
Спасибо, бум иметь ввиду. Вчера я
был там.)
