+27 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 15602461
23.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Доброго дня, Сергей!
Судя по фото, девяностиком он вряд ли когда-то был.
Восстанавливать тяжеловато... Но ничего нет невозможного! Главное - желание!
23.06.2021 р.
Еще вопрос.        На коленвале есть лыска для фиксации щеки вариатора от проворачивания (?), а на стоявшей китайской щеке нет ответной части. Как должно быть?
23.06.2021 р.
Подскажите кто в курсе.        Где искать и купить хороший рабочий японский карбюратор? (На какой разборке?)
Змінено: 23.06.2021 р., Ozi_58
На щеке лыски нету, сверху на щеку ставится ответная шайба храповика, вот она с лыской, встаёт в паз и прижимает щеку. Вариатор должен быть стянут гайкой в единый монолит, что бы не болталось.
Это не 90стик.   Венец стартера, шестерня на коленвалу, снимается сьёмником, 4 или двух лапым, в шестерне даже пазы для этого есть, сходит туго, иногда под натягом надо греть, вэдэхать, постукивать слегка в торец, и не получить всем этим хозяйством по морде когда соскочит.  Вот здесь есть архив с микрофишами и подробной схемой что как стоит, посмотри, так проще будет.
Е13 страница № 2 http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/#106275
ОЛХ, там дешевле, но хороший  16_rollа как по фото понять??  Вот пример, это с джокера, но моторы идентичны. https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-20-50kub-hf-05-90kub/karbjurator-%E2%8C%80-40mm-honda-lead-af-20-joker50.html
Змінено: 23.06.2021 р., ZASEKAN
23.06.2021 р.
Спасибо, понял.        За карб позвонил - есть говорят 867грн - это цена адекватная? Просто не в курсе.                      Если нормальная цена - буду брать. Знаю, что китайские не работают толком...
23.06.2021 р.
Сегодня прикину еще что надо, а завтра буду все заказывать (коленвал, подшипники и т. д.)           Присмотрел магазин "зилла" - вроде все есть.        Или есть получше магаз (?)- подскажите где лучше, чтоб все в одном месте - меньше мороки ну и доставка дешевле будет...
23.06.2021 р. відповів для Letyaga
Как смогли, так и отремонтировали редуктор. Вообще, прямозубая передача шумнее косозубой, зато у ней  чуть меньше собственное сопротивление вращению (КПД выше).Можно считать её спортивным вариантом. 18_good
Змінено: 23.06.2021 р., Lovelead
23.06.2021 р.
Разбирай мотор полностью.Фото делай.Посмотрим, что там по поршневой, если  что,цилиндр оригинал под расточку я посмотрю у себя.На полтинник точно у меня был цилиндр.
23.06.2021 р.
Цилиндр там китайский.        У меня есть хороший расточенный японский цилиндр с новым поршнем - остался от моей ХондыДиоФит(АФ25Е вроде) - точно такой. Планирую ставить.                                                         Пойду шестерню с коленвала стягивать как - то... Потом как разберу сфоткаю.
Компрессии нет совсем...
23.06.2021 р.
Состояние естественно плачевное..
Давай, поспішай, шоб до 7-го зробив і на зустріч до лідаводів!03_biggrin
23.06.2021 р.
Съемник обязателен.Чертеж на первых страницах есть . Навскидку, можно обойтись пластиной с центральным болтом,и 4ре шт.длинных болтов  м6.
На ОЛХ можно и дешевле найти, а адекватная или нет, ну за эти деньги можно купить 1 подшипник коленвала, как по твоему, адекватно?? Тут каждый сам решает.
23.06.2021 р.
Какое передаточное число редуктора должно быть на Лиде 90? И вообще, как влияет это число на что-то
Читай внимательно первые страницы форума. Там есть архивы, где всё описано.
Ну как бы да. На тягу, на скорость, на расход топлива... На либидо иногда, на здоровый сон и аппетит, если всё работает как надо..
23.06.2021 р.
Съемник обязателен.
Провозился больше часа - шестерня на месте как была так и осталась.                                                Тянул, грел, стучал - не... Аж посинела немного шестерня. Залил ВДшкой и оставил под натягом - может сама соскочит03_biggrin. Но это шутки, а что делать не знаю...
Главное с резьбой коленвала аккуратнее! А то придется или перенарезать на меньший размер, или новое колено ставить.
23.06.2021 р.
Четыре болта надо  было бы.Жаль,в запасе у меня нет готового съемника.
Серёжа, тут как у тебя засада.. Но получилось. Сама отскочила.03_biggrin
23.06.2021 р.
Мне согнули, когда снимали. Но мастер восстановил, отцентровал. Местный, форумский, из Закарпатья.18_good
23.06.2021 р.
Коленвал убит - менять буду
