Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 15599879
07.07.2021 р.
В глушитель натекает за ночь?
Почему в глушитель? В картер. Там же не только сальник может износится, но и вал...
07.07.2021 р.
Какая цена будет
Найди в Италии  и дай ссылку мне, я цену с доставкой скажу. По месту там бесплатная по моему.
07.07.2021 р.
В картер.
Было недавно, сальник поменял.
08.07.2021 р. відповів для AlexM61
Кто такой же? Ремень или амортизатор?
08.07.2021 р. відповів для Скутерок
Это устаревшая упаковка просто.Сейчас они как выше было синие и кевлавровые чёрные (раньше жёлтые)
У меня оригинал за большие деньги и 4 месяцев не отбегал, причина задний варик китайский был... На оригинальных вариках и мсю отбегал и не порвался не замерял но 5 000 -10 000 точно... Из-сильных трещин выкинул, чтобы не рисковать... Гейтс (белая упаковка) и SEE V-belt не надолго хватило...  Сейчас на оригиналах бу езжу с разборки...
Змінено: 08.07.2021 р., Maximus_Prime
08.07.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Блин, мне достался лиад 90 с задним вариатором китай, если порвет опять буду искать оригинальный торкдрайвер.
08.07.2021 р.
запаса по ремням
У меня 2 новых тоже лежит. Powerlink.Законсервирую по твоему способу, пакеты купил уже в АТБ
08.07.2021 р. відповів для DR01
Поищи варик фирмы Scooter-m.Оригинал,тем более в твоей стране очень сложно найти
Аморт такой же.
08.07.2021 р. відповів для Andy_e
Спасибо за совет.
А я то думаю почему у меня ремень вечный?03_biggrin
Змінено: 08.07.2021 р., Скутерок
Ии, интересно сколько ходит уже?
08.07.2021 р.
А как проверить?
В смысле - как замерять расход масла? Как все, методом долива в маслобак и засекая километраж. Чем больше проедешь, тем точнее замер. Хотя бы км 200. Замер в начале сезона, и в конце, или ещё как...
Это как понять? В глушитель натекает за ночь?
Мы ведь это уже обсуждали. В малый жиклёр. Поэтому после холодной стоянки (весной, осенью) мотор может заглохнуть после прогрева.
08.07.2021 р.
Я имел ввиду- сравнить с заводским расходом и после пробега 30000 км. Значит маслонасос со временем одинаково качает? Хоть с завода ,хоть через 30 лет?
08.07.2021 р.
Здравствуйте, такой вопрос, на honda lead 90 после 60 км/ч жуткий звук из редуктора, чуть начинает вибрировать скутер, так и должно быть? Ремень стоит китайский 18×730, колодки сцепления чуть подстерлись редуктор новый
08.07.2021 р.
Может, шестерни должны притереться, проехал только километров 100 от силы после замены редуктора
09.07.2021 р. відповів для Letyaga
Редуктор нужно менять комплектом и желательно оригинал с разборки. У меня был шум с одной китайской шестерней пока не поставил оригинальный комплект шестерен
09.07.2021 р. відповів для Veps
Со временем насос пропускает через себя масло самотёком в карб и картер.
И к штатной прокачке добавляются эти расходы.
Поэтому уменьшиться расход масла на поработавшем насосе никак не может.
ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬСЯ.
Если он уменьшился - то насос СЛОМАЛСЯ.
И об этом узнаешь сразу посредством заклинившего мотора.
И масляное голодание у мотора происходит совсем не от того, что маслонасос недокачивает.
Он НЕ НЕДОКАЧИВАЕТ. Он даёт масло больше нормы посредством простоя скутера и самотёка.
И меня искренне удивляют наезды на маслонасос, что дескать они виноваты в чём то.
И никто при этом не винит увеличившийся расход топлива разика так в ДВА.
А вот этот косяк сплошь и рядом на каждом втором скутере.
Змінено: 09.07.2021 р., Dinosaur
09.07.2021 р.
Расскажу, как первый прихват произошёл( это клин мотора?)  и как в картер масло полилось из- за сальника.
Спешил. Лето. Под 80 км гнал километров 20. Перед горкой резко сбросил газ и сразу колесо юзануло и заглох. Это получается маслонасос перестал качать, правильно?
