Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18200518
10.07.2021 р. відповів для Ozi_58
А левые(подделка) тоже встречал?
10.07.2021 р. відповів для Скутерок
И из-за этого и издается вой не сильный
Крайне сложно точно определить причину воя, редуктор может выть и ездить годами, если он в нормальном техническом состоянии.  У меня например первый скутер был почти новый, пробег мизерный, технической информации об устройстве не было, интернета тоже, продавец типа полностью обслужил.02_sad Покатавшись примерно 400 км, стал замечать что то не то, полез изучать надписи, нашёл ойл 125 на крышке редуктора, с горем пополам выяснил что и зачем, долил около 90мл масла, то есть масла там почти не было. 2005 или 2006год, даже масла толкового купить не просто, сначала залил manol для МКПП, потом хадо синтетику 75в90. Ездит то он нормально, но на скорости за 40, появляется звук, как будто где то работает болгарка, звук почти не слышно но он есть. Но скутер так проехал уже  17т.. Так что вой это не критично, но вовсе не означает что например, собрали узел, затянули подшипники не сняв напряжение и ездят с воем.
Смотря что воет.  Дополню. У нас в редукторе, прямозубые шестерни, и иногда вой, это почти нормально, плюсы таких шестерен, надёжность и более низкие потери на трение, гипоидные шестерни не воют, но трение выше. Кому интересно что такое гипоидные или прямозубые, гугл в помощь.
Змінено: 10.07.2021 р., ZASEKAN
10.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, а присадку ХАДО лить для замедления старения шестерёнок в редукторе разумно или...
Я один раз подлил, разницы особо не заметил никакой. Может вредно её лить?
Змінено: 10.07.2021 р., Veps
10.07.2021 р. відповів для Veps
Понятия не имею. Не лил. Хадо у меня и так с ревитализантом.
Змінено: 14.07.2021 р., ZASEKAN
10.07.2021 р.
Ходо и так с ревитализантом
В редуктор лью не ХАДО. HI-GEAR 120 мл. Я про присадку ХАДО, там плёнку какую то делает со временем на шестернях
Может подтянется, кто лил эту гадость- расскажут.)
10.07.2021 р.
Я такие покупал всего два раза (каждый раз "дорогие") пр-ва Тайвань - оба раза оказались качественными.
Змінено: 10.07.2021 р., Ozi_58
Я как то долго лил себе хадо 75в90. Проблем никаких не было. Сейчас оно стало дорогое, по этому перешёл на наше масло Леол полусинтетику. Цена в три раза ниже и работает все прекрасно. Меняю раз в год, зависимости от пробега
Змінено: 10.07.2021 р., Скутерок
Один раз в 6000 км.  Недорого
Но вот думаю присадку попользовать ещё01_smile
А какой смысл платить больше если и наши делают нормальное масло?
Такую присадку добавляю в масло в редуктор, с дня покупки скутера. Еще тот первый тюбик докатываю, там расход горошинка.... не выбрасывать же.
По поводу помогает не... Когда выхлопную раздушил, редуктор сразу перестал выть. Наверно совпадение.15_badgrin
Твой Леол не минералка случайно?...
10.07.2021 р.
наши
Не доверяю я "нашим"03_biggrin
10.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Нет , полусинтетика. 75W90 gl-5
То я фотку с сайта кинул или ошибся в названии
10.07.2021 р.
Мужики, подскажите точный размер подшипников в редукторе, они одинаковые?
10.07.2021 р.
Да,они одинаковые-такие кругленикие,железные,и с кругленькими такими  шариками. Номера подшипников смотри в шапке темы.
Andryshka-007 забанений
10.07.2021 р.
После полёта на скутере появился более отчётливый звон в диапазоне средних оборотов, когда тошнишь по городу 60. Думал, что после падения, от удара глушителем сдвинуло немного цилиндр и поршень стал звенеть ещё сильнее. Ради эксперимента снял тепловой экран с трубки глушителя и звон пропал. Совсем. Значит и ранее у меня звенел не поршень, а эта жестянка.
Все врут.
10.07.2021 р.
08_lol08_lol08_lol  И поршень развернуло на 180 гр..
ПС. Трубка глушителя, это колено, там сабля экран с верху идёт, а на банке глушителя такая себе, расчесочка, это не тепловой экран, это если ногой прижмёшься, что бы ожог минимализировать.
10.07.2021 р.
а эта жестянка
Тоже попадал на этот прикол.Слышал на холостых и когда слегка газуешь.А у меня один из трёх крепежей сломался где металл с пластиком соединяются.Вот и барабанило между собой
10.07.2021 р.
сняла
А как ты его снял? У меня тоже после падения такая ерунда. На тайваньском глушителе проваливал защиту,
10.07.2021 р.
Я вчера тож   стук металла услышал,после езды по плохой дороге.По ямам стучит в задней части...стал в дороге,снял сидушку осмотрел задний аморт(я его снимал недавно) все норм....оказалось ослаб средний болт крепления багажника и постукивал.)
Змінено: 10.07.2021 р., veterok2607
