Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17855294
11.07.2021 р.
пропорция 20к1, даже совковые мотоциклы требовали меньше масла, которое было далеко от идеала, на советских мото пропорция была от 25к1 до 33к1, + на леаде ещё работающий маслонасос, который подкидывает минимум 20 грамм на литр, а в реале и больше. В итоге получаем не 50 гр на литр, а от 70 до 90 грамм на литр, не удивительно что такой нагар.
Для минеральных масел, из советской книжки для мотоциклистов (название не сохранилось): 1/18 - обкатка; 1/20 - свежеобкатанная ЦПГ; по мере износа М/Б уменьшается до 1/25. Проверено на LEAD 90 c предварительным смешиванием и нынешних минералках. Информация к размышлению: паспортное соотношение Масло/Бензин у Lead 90 - 1/18,5 (для  крейсерского режима 50 км/ч), сделано с таким запасом для режима максимальной скорости, когда расход бензина больше нормы. А масло Лукойл мото 2т(неразбавленное, не для раздельной смазки) даёт рекордное количество нагара при соотношении 1/46 (соответствует 1/23 для разбавленного "обычного" скутерного масла), И смазывает ужасно, сколько его не добавляй. Ещё информация в статье https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247&p=306466#p306466 . Там описано, как узнать реальное потребление масла в пересчёте на литр бензина для скутера с маслонасосом. И кстати, количество масло в граммах и каплях не измеряется, только по объёму.
Змінено: 11.07.2021 р., Lovelead
11.07.2021 р.
Такой вот поршенек, его следует менять?
11.07.2021 р.
Подскажите пожалуйста длину пружины торкдрайвера на аф20
11.07.2021 р. відповів для Letyaga
Задиров нет.Если зазор на кольцах в допуске ещё то ставь назад и катай
11.07.2021 р.
Книжку дать скачать или есть?Была в теме. но ссылку непомню есть в шапке она или нет
Осмотри внимательно нижние торцы канавок, насколько там всё ровно и чисто. Нет ли тёмных точек и пятен (ямок), типа коррозии? Если их много по кругу, это плохо для компрессии. И не менее важно, чем зазоры в замках колец, или просветы.
11.07.2021 р. відповів для DR01
не повезло.
Это вполне могло произойти и с оригинальным Dayco если по спешке ремень поставить направлением ниток против его движения,
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.07.2021 р.
Ремни с надписью POWERLINK к GATES имеют лишь косвенное отношение.
У самой Gates спрашивали?
Пройдите по оф сайту и убедитесь что POWERLINK это её бренд для Китая и некоторых стран ЮВА
и когда они продаются на рынке Китая для сервисов естественно там нет надписи made in China
качество ремней не хуже Европейского
11.07.2021 р. відповів для TuristR
Я всегда ставлю ремни чтобы читалась надпись. Ремень стоял как на фото.
Andryshka-007 забанений
11.07.2021 р.
Блин, порой вскрыть смотровое окошко на крышке вариатора гораздо трудозатратнее, нежели скинуть крышку вариатора полностью. Так что становится не суть важно, как расположена надпись на ремне: читабельно или вверх ногами. ИМХО.
Все врут.
11.07.2021 р.
Ни разу не встречал на ремнях стрелок направления. 16 лет оригинальные Honda-Bandoo ставлю как придётся, и никаких проблем.
Змінено: 14.07.2021 р., Lovelead
11.07.2021 р. відповів для Lovelead
Ну так на ремнях и нет стрелок 06_question Но есть лючки для контроля состояния ремня. Вот через лючок и можно глянуть, что написано на ремне. А если надпись "вверх ногами", то это моветон, как-бы... А вообще ремню пофиг.
Все врут.
12.07.2021 р.
лючки
У кого"есть", а у кого нет01_smile
12.07.2021 р.
тану!!!! точно?   ремни Мицубоши когда либо видел? ремни Пьяджо видел?  нахера утверждать то, что не в курсе?
12.07.2021 р.
Народ так і не рішив своєї проблеми з максималкою на лєад 90
Міняв ремні, пружину торк драйвера, роліки, варіатор новий точив старий.
І всерівно 60 - 70 мотор в розрив йде.
Які ще причини можуть бути (карб і цпг внормі)
12.07.2021 р. відповів для Bender
Глушитель? (но это ЦПГ..) Чистый?
Палець варіатора укорочував, редуктор рідний? Проїдь без кришки варіатора, дивись куди доходе ремінь і на варіку і на торку
12.07.2021 р. відповів для Veps
Якщо мотор йде в розрив, то точно не цпг і не глушак, вони б не давали розвинути оберти, а так трабл тіки в трансмісії, а от в чому саме, то друге питання, а може в усьому по трошки.
Мотор розвиває максимальні обороти
Так глушак чистий оригінальний
12.07.2021 р. відповів для shrek
Ремінь виходить на радіус маркером малював може 0.5мм не дохід може і менше (без кришки не поїду бо бендіксвипаде)
Палець не вкоротшував
Редуктор не міняв напевне рідний бувби від 50 то торк був би інакший чи ні?
