29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18355245
15.07.2021 р. відповів для Veps
Лепестковый клапан посмотри, Олег, может он не держит.
15.07.2021 р.
Лепестковый клапан
Новый, японский есть про запас. Спасибо Серега.
15.07.2021 р. відповів для Fedorovich
Сам гляди, Серёж. Да и без цифр - за 16 лет ни одного клина. Что за поршни у вас...Или расточку так делают...по "Мурзилке". Или по "Весёлым картинкам", кто помнит. 01_smile
Змінено: 15.07.2021 р., Lovelead
15.07.2021 р. відповів для Andy_e
мы палец запрессовывать должны?
Серьёзно?
Само собой,  с небольшим натягом. На японской новой ЦПГ у меня так и было. Потом на оригинальных тайваньских: двух SEE и Кiyoshi. Даже пришлось сделать выпрессовку для снятия поршней с шатуна. Один раз только в новой поршневой палец входил без запрессовки, пальцами, и то потом плотнее сидеть стал, сам по себе. Правда в том, что вращаться пальцу положено в подшипнике, не в поршне. Понимаю, ездить приходится на том, что есть...
15.07.2021 р.
Подскажите, заметил, что утром завожу скутер и в районе карбюратора, гофры фильтробокса начинает пульсировать струйки бензина наружу. Это только утром происходит. Потом , в течение дня все ок. Так и должно быть?
Не-е. Ни разу не было. Интересное явление. Не лепестковый, иначе проблемы серьёзнее были бы. Если прямо струйки пульсируют, бензошланг пропускает, но тогда почему только с утра. Вот в выходной с утра и надо глянуть, откуда именно брызжет. 21_umnik
15.07.2021 р. відповів для Lovelead
да лепесток...
15.07.2021 р. відповів для stakan
да лепесток...
Что, было такое?
с клапанао плюет..  там больше неоткуда.
но конечно не струйкой..
у меня срет..  и в этом месте на крышке все в дерьме..
не лезу.. едет.. все устраивает..
пусть подсерает..
так уже мнооо лет.. .
Змінено: 15.07.2021 р., stakan
15.07.2021 р.
а скуяли прекратим????  народ должен определиться и знать, какая посадка пальца в Леаде правильная. или это не дискусия на технические темы, про ПРАВИЛЬНОЕ устройство скутера Хонда Леад?  Толя, о чем ты?
Коля, вот шо ты в пальцах понимаешь? скоко ты тех пальцев видел? три? фигуру с трех пальцев?  а человек ща тебе в статье, которую сам написал, быстро распедалит, шо к чему  сказано пресовая посадка, значит пресовая. все. точка. все бегом учить матчасть сукиныдети
типа как на "жигуле" на гарячую пальцы пресовать ааааа, ржунимагу!!!!!  а ну ка, сцылку на вумную статью на белорусфоруме, шоб мы почитали и просветились.  да, и там пару постов выше было упоминание про фиговые поршня, которые прихватывает.  а какие не фиговые?? "Куеши"? "СЕЕ" ?  сам то, наверное ездишь на сее или куеши, а звиздишь про голимые поршни.......
Кроме ржунимагу и куяли я пока не увидел что-то полезное с твоей стороны.Ты если знаешь то объясни толково грамотно человеку технический вопрос.А сидеть возмущаться в таком стиле  можно хоть каждые пять минут.
А потом мы обижаемся почему я удаляю твои важные технические высказывания в полуматах
Честно,отпадает желание читать
с клапанао плюет..  там больше неоткуда.но конечно не струйкой..
пусть подсерает..
Ну да, на холостых положено рабочей смеси немного лететь из карба в эйрбокс, и у меня всю жизнь туда поплёвывает. Это норма. Но снаружи всё сухо и чисто. Патрубок между  карбом и эйрбоксом, внутри эйрбокса загибается вверх, чтобы возвращать эти  плевки в карбюратор.  Смотреть надо, откуда льёт. Сам проверь лепесток - он целый. И ты пишешь - "..на крышке.." Если на крышке вариатора, на него может капать из трубки, что из поплавковой камеры в атмосферу выходит, но только от тряски на кочках. Это и у меня есть.
Ром, ты считаешь в мануале ошибка? У меня стоит оригинальная цпг перед тем, как ставить замерял зазор между поршнем и цилиндром, было 0.05мм, смотрел стыки колец, между пальцем и отв. в поршне не смотрел, но там был явно зазор, не натяг.
Честно говоря, проблем у меня с прихватами ни разу не было. Какой мануал "правее", не знаю. А что, японская поршневая клин поймала? Если так, тут не в зазорах дело. Масляное голодание + перегрев, может...Если расход бензина сильно завышен был, то вполне могло быть такое. И нормальный расход масла ещё не гарантирует нормальную пропорцию масло/бензин в смеси. Опять сошлюсь на статью, которую не читают: https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247&p=306466#p306466.
вот...
это за  слет..
прихват от заниженного расхода..
Имеешь в виду - заниженного расхода МАСЛА ? Я о другом.
это за  слет..
Ну это явно с атмосферной трубки. Чтоб такого не было, люди эту трубку делают длиннее, бензофильтр на её конец сажают, и вверх выносят, под облицовку куда-то крепят. Где-то фото видел. Как-нибудь себе сделаю.
вот...это за  слет
Лентяй. При желании это все решается.
15.07.2021 р.
У этих поршней только один недостаток - коррозия канавок под кольцами, как я уже писал, от продуктов сгорания масел. По зазорам, размерам, весу они точно копируют японские.И работают так же. К подделкам (а SEE много подделывают) это не относится. И не факт, что коррозия не губит поршни других фирм, просто никто толком не заглядывает под кольца - меняют ЦПГ, и всё.
15.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
мне не мешает..
После поездки, посмотри в трубочку дренажа поплавковой камеры. Если мокрая то игла, если мокро между боксом и карбом,  закажи на мотоквартеле новый патрубок, оригинал.. Да метро придётся отложить, не дёшево. 253гр + доставка
15.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
патрубок я поменял зимой..
скажу так...
она уже устала..
она старенькая...
117 тыс пробега...
из них 101  моя...
еще больше скажу...
и я устал...
