+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 15498999
15.07.2021 р.
А потом мы обижаемся почему я удаляю твои важные технические высказывания в полуматахЧестно,отпадает желание
та удаляй. я вообще перестану писать в этой ветке. можешь возрадоваться.
15.07.2021 р.
Здравствуйте, идёт звонкий звук из двигателя Honda lead 90, только поменял поршневые кольца, работал на холостом минут 20, что это может быть? Очень надеюсь, что кольца притрутся и будет все гуд
15.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
https://youtu.be/bO5h6-sGJC4
15.07.2021 р.
Не понятно откуда конкретно течет, если между впускным и карбом, то текстолитовая дистанционная прокладка пропускает, или треснула или кольца скукожились.
15.07.2021 р. відповів для Letyaga
если честно... я никогда не менял кольца..
только все с поршнм
Andryshka-007 забанений
Кидай видео. Только не на тапок снятое.
Все врут.
16.07.2021 р. відповів для Andryshka-007
И студию звукозаписи пусть закажет 08_lol
16.07.2021 р. відповів для stakan
еще больше скажу...
и я устал..
Толя, не сдавайся!!
16.07.2021 р.
Толя, не сдавайся!!
Где же ты был когда Толян со слёта ехал?)
И таки не сдался07_dirol
16.07.2021 р. відповів для Veps
Не, студию не нужно, там оператор звук "вытянет", что мопед будто новый, только с конвейра 15_badgrin
Все врут.
16.07.2021 р.
Вниманию владельцев AF48 и JF06.Приехал сегодня ко мне друг, на 48й,поковыряться-сделать обслуживание.Т.е.он сам там занимается,а я иногда ценные советы раздаю.03_biggrinСнял  он пластик задний,и поехал на мойку.Оттуда прикотил-не заводится.Начали проверять-искра есть только 1 раз.Потом пропадает. Зажигание выкл-вкл,и опять один раз искра,и все.Оказалось до банального  просто-когда провода были мокрые,соответственно мотор не запускался, друг разъединял доступные фишки, выдувал воду,и соединял обратно.А причина оказалась  в жгут проводов,что идут  от коммутатора. От вибрации перетерлась изоляция,и частично жилы,и когда фишку снимали,то все это дело подомкнуло между собой.Разрезали,спасли,заизолировали,теперь порядок. На подкрылке даже видно-где именно терлось. Так что обратите внимание при следующем  снятии пластика.
16.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, на моем конечно не так, как у Анатолия, но следы на крышке есть. Игла держит, проверял недавно, может от жары там кипит бензин и выдавливает?  Сегодня удлинил этот шланг, взял и засунул внутрь меньшего размера шланчик. Завелся, но ехать не захотел, дырдочка больно мала, убрал.
16.07.2021 р. відповів для Fedorovich
Кипит вряд ли, эжекция карб сильно охлаждает при работе, не зря подогрев от ЦПГ сделали. Я капельницу тонкую вставлял внутрь, и выводил, работало, сей час капельницы нет, крышка вроде сухая.. Но я и не езжу много, так что не скажу.
16.07.2021 р.
Сегодня, после простоя несколько часов на жаре, при запуске КААААК СТРЕЛЬНЁТ из глушителя 05_shok
Как будто из ПМ или подобного шмальнули 03_biggrin
Все врут.
16.07.2021 р.
Закусывать надо03_biggrin
16.07.2021 р. відповів для KOLIAN
А как приятно сектантское масло видеть в бачке03_biggrin
Змінено: 16.07.2021 р., Andy_e
16.07.2021 р.
сектантское
Давно хотел спросить, что это значит?01_smile
16.07.2021 р. відповів для Скутерок
Есть у нас две секты.
Одна это масло BIPOWER 2T
Вторая это резина  Deli Tyre 223
Все кто в секте масла это 90% лидоводов
по резине меньше
но масло проверено и стоит средне
17.07.2021 р.
У меня тоже резина Deli Tire 219 спереди и сзади, брал по совету Юры. Так что я тоже сектант?03_biggrin
Вот моя
Змінено: 17.07.2021 р., Скутерок
17.07.2021 р. відповів для Скутерок
223 и 219  разные вещи03_biggrin но ты в секте
