Переглядів: 15586249
22.07.2021 р.
Бак на сколько литров?
22.07.2021 р. відповів для AlexM61
Бак маловат 6л.Зато "унитаз " под седлом огромный.)
Змінено: 22.07.2021 р., veterok2607
22.07.2021 р.
Расположение бака и двигателя.
23.07.2021 р. відповів для veterok2607
ПОЗДРАВЛЯЮ!! с приобретением практичнейшего скутера
Белый цвет - превосходно! (всегда чистый и нарядный)
мотор работает без вибраций
Да это сильно заметно не только после вертикалок но и после многих горизонталок Honda18_good
Сделано с применением последних достижений в моторостроении
разгон с места чуть хуже чем у сотки.
Это или с вашим экземпляром что-то не то или с вашим весом за 120
в любом случае выбор оригинальных роликов и пружин в вариатор вас приятно удивит!
трасса если держать 90 км.ч  расход под 2.8 л,
Ну это может от многих факторов зависеть у меня при 100 (по спидометру) на PCX 2,6 выходило
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.07.2021 р. відповів для TuristR
Цвет белый перламутр,мой вес 85 кило).Вариатор,ролики оригинал износ процентов 30.Расход указан примерно заправлялся на разных заправках,так что недолив не исключен.
Змінено: 23.07.2021 р., veterok2607
23.07.2021 р.
Расположение агрегатов 125-й  в "подкапотном" пространстве.Крышка сидит на пластиковых подпружинненых креплениях,снинимаешь  руками просто аккуратно отщелкивая.Справа отдельным блоком система комбибрейк,емкость акб 5 а.ч. Вот такая свеча стоит по "заводу" NGK.
Саня буду свободен закину всё в шапку
"такая" стоит с завода и на 110й Дио и на ПиСиИксе и на Такте 75м (8ка)
23.07.2021 р.
Как по мне, громко "жужал" бензонасос,чтоб не было приключений в дальняке на всякий случай заменил его.Поставил оригинал кейхин.Сам насос подходит с хонда рсх,125-150 и с дио 110.Кстати от дио 110 должен и картридж с фильтром подходить(нужно уточнять).Заменить не так легко,нужно очень аккуратно разобрать пластиковый картридж(одновременно поддеть  3 защелки) работа тонкая делать нужно неспешно.
у меня от такой работы..
вечно истерика..
особенно если. модуль старый.
и пластик  дубовый..
еще и осьминогом надо быть.. .правда  мы эту работу обычно делаеем вдвоем с напарником.
Змінено: 23.07.2021 р., stakan
23.07.2021 р.
Стоит ли залить вилочное масло мотюль в вилку. Будет ли с ним вилка лучше работать? У меня сейчас залито масло от автоматической коробки автомобиля? Grom Ex ATF
Змінено: 23.07.2021 р., Скутерок
23.07.2021 р. відповів для Скутерок
Для вилок есть спец масло,3-х видов жесткости.
23.07.2021 р.
У меня на первом 110м так и жужжит уже 8й год (55 000км) подо мной
24.07.2021 р.
Это не то масло что нужно.Гидравлика авто и в перьях разные понятия.Там и жёсткость масла другая
Покупай специальное вилочное масло
24.07.2021 р. відповів для Andy_e
Может ты имеешь ввиду вязкость масла? Так то что заливал по вязкости как 5W. Или все таки на вилочном масле вилка будет работать плавнее
24.07.2021 р. відповів для Скутерок
верно мыслите, у вилочного присадки другие, именно для работы амортизаторов, плавность появляется даже при замене на свежее стандартной вязкости 10W
а существуют в свободной продаже от 2,5W до 30W кроме того можно корректировать работу вилки уровнем (количеством) залитой жидкости и поджатием пружин
24.07.2021 р.
Фига себе.. а это как? При малом уровне, вилка при сжатии будет проваливатся, при избытке, будет гидроудар. Понятное дело, вилка не всегда работает до упора, но несколько таких подач, могут выбить сальники. С пружинами понятнее, с ними я и сам мутил.   Дорогие резервуарные амортизаторы, могут изменять сечение жиклёров, но это уже совсем из другой категории техники.
24.07.2021 р.
вязкости
Я хочу чтоб было помягче. Тем более что вес у меня ниже среднего. Но вот вдвоем ездить уже нужно больше вязкость или это все уровнем масла решается? Вообще вязкость регулирует плавность работы вилки я так понимаю. То есть получается что на масле малой вязкости вилка будет работать как отбойник, то есть пружины будут быстро возвращаться в свое исходное положение. По этому все таки следует залить масло средней вязкости, я правильно понимаю?
Все таки нужно брать сразу и 5W и 10W чтоб методом экспиримента получить лучшую работу вилки. Или как?
Ты путаешь 2 понятия, скорость отработки и жесткость пружины. Простой пример, если налить масло большой вязкости, и нагрузить скутер, то вилка просядет точно так же как и на масле низкой вязкости, так как за такое отвечают именно пружины, пружина держит вес и амортизатор при нагрузке. масло же влияет на скорость гашения колебаний, что бы не было эффекта баскетбольного мяча. Нету универсального совета по тому, какой вязкости масло заливать, так как разные дороги, стиль езды и вес, есть усреднённая вязкость, как бы универсальная. Тут как и с роликами вариатора, кому то тяжелее, кому то полегче.  Но если тебе не нравится скорость с какой вилка отрабатывает неровности, то тут однозначно. нужно менять вязкость жидкости, а если при нагрузках вилку пробивает, то масло тут не поможет, оно конечно снизит частоту пробоев, но при этом передавая удары на корпус.
Вот конкретно в этом случае, нужны пружины по мощнее.   ПС. Именно поэтому на задних амортизаторах делают преднатяг пружин.
Змінено: 24.07.2021 р., ZASEKAN
24.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Это верно при значительных отклонениях от нормы, тюнинг подразумевает отклонение до 20%
то есть при нормальном объёме 90мл если залить 70 - 110 таких трагичных последствий не будет
