27
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 15493403
04.08.2021 р. відповів для Dinosaur
К сожалению у меня уже начинка тайванская MSU в основе мопеда (колено, цпг). Чувствую моя ласточка уже пережила свои лучшие годы. Эххх жаль. 02_sadно этот мопед мне не перестанет нравится
Может когда то я соберу его в стоке
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
04.08.2021 р.
Как избавиться от прихватов на леад 90? Я так понимаю он если прихватывает в цилиндре то это из-за езды не в крейсере и в жару?
04.08.2021 р.
Точить зазоры 9 соток,и брать родной цилиндр и хороший поршень и масло,может крыльчатка помогает от 150тки..а кто и без такой ездит хватает
Andryshka-007 забанений
04.08.2021 р.
начинка тайванская MSU в основе мопеда (...цпг).
Ну вот и нашли ограничитель скорости. Ищи оригинал, точи с зазором от 8 соток, ставь качественный поршень с кольцами, обкатай и радуйся.
Все врут.
04.08.2021 р. відповів для Скутерок
Плюс раздушка выхлопной. Тоже понижает температуру в ЦПГ. К ,,антиприхватности,, нужно подходить только комплексно.
Крыльчатка от кубатурника на 90стике, считаю просто необходима. С правильной установкой, с ней проблем не будет...
П. С.  Цилиндр МСЮ.... Это очень крайний варант. Лучше б.у. оригинал. Поршень возможно. На Дио они служат нормально.
Змінено: 04.08.2021 р., Юра-Ездок
04.08.2021 р. відповів для Andryshka-007
На мсю-шній цпг мій 90-к їхав свою положену сотку, правда все решта було сток.
Раньше стирался ремень, но очень мало. А теперь до дыма тот же ремень трёт.
04.08.2021 р.
А новый разлохматило вообще.
04.08.2021 р. відповів для AlexM61
Еще из возможных причин... проскальзывание на щеках торка. Зачастую от просаженой центральной пружины.
04.08.2021 р.
но она всё равно на оборотах пугает меня своей непредсказуймостью
В стоке, при скорости примерно от 55 до 65, появляется вибрация. Если ехать медленнее или быстрее этой скорости, то вибрация пропадает. Со временем привык к ней, но когда бак почти пуст, то щекотно в ноги.
Змінено: 04.08.2021 р., ZASEKAN
04.08.2021 р.
Трётся о крышку вариатора.
Проблема лечится легко...Нужна пальчиковая фреза(проточенная,или нет,зависит от патрона дрели),и снимать на крышке где ремень достаёт лишний алюминий.В 90-тике это крышка,в 48-й(или 100-ке),это картер.Когда гонялся за скоростью-постоянно этим проходилось заниматься03_biggrin.
04.08.2021 р.
Поставить новый ремень.
04.08.2021 р. відповів для Igor-100
Игорь, тогда уж лучше бор-фрезой, фрезу трудно удержать.
04.08.2021 р.
Наверное03_biggrin...
04.08.2021 р.
Пружина торка может быть...
Как ни жаль, но придется дремелем портить крышку. Иначе стоковый варик возвращать, но он больше 60 не ехал.
04.08.2021 р.
Вернусь с моря, займусь вплотную.
04.08.2021 р.
Показать можешь? Имеется ввиду правильной стороной? Или что?
04.08.2021 р.
в крейсере и в жару
Да, 420 км. за 3 дня проехал, жара нездравая, но все в порядке.
Масло Мотюль. И в бак 7 грамм на 1 литр.
Крыльчатка от 150 куб.
Глушитель раздушен. Даже боковые крылья не снимал.03_biggrin
3 часа назад приехал.18_good
04.08.2021 р.
и сразу не глушить когда остановился...
Ерунда.
В этот пробег специально сразу выключал после остановки. Не влияет.
04.08.2021 р.
Ищи оригинал,
Я ему подарил оригинал. Пусть отдает точить. Поршень Вланд.. и только Вланд.
И мастер с прямыми руками.
