+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17979632
04.08.2021 р. відповів для Veps
Показать можешь? Имеется ввиду правильной стороной
Ну как показать.... На словах. Без перекоса, желательно на 4 болта и чтоб нигде не цепляло.
Для меня это не сложно... у других праблы. Даже отказываются от ,,тюнинга,,.
04.08.2021 р. відповів для Sanny
https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/porshnevaja-honda-lead-hf05.html поршневая на 90к
https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/kolenval-honda-lead-hf05.html коленвал на 90 к
https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/reduktor-honda-lead-hf05-lead-90.html редуктор на 90к  нормальная настоящая разборка. Я покупал цпг с разборки ничего не точил поставил и езжу правда у меня аф48, но в 45 жары на гору норм, а до этого мсю и чего только не было и 65 кубов без прихватов никак. Что значит оригинал.
Змінено: 04.08.2021 р., Maximus_Prime
04.08.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Редуктор б\у. Может убитый уже ? Ты бы взял?
Нормальный редуктор! Раз 10 брал запчасти на этой разборке, и редуктор на дио в том числе. Ребята продают запчасти в отличном рабочем состоянии
04.08.2021 р. відповів для Скутерок
Да, может быть.. Но при заказе очередном там вылазит вот такое сообщение.
"Внимание! Бонусная программа временно не работает. Все ранее начисленные бонусы сохранены и будут восстановлены пользователям в будущем!"
Как то не прилично.. Лучше бы совсем убрали.06_question
Мы про запчасти говорим или что?
04.08.2021 р.
Понимаю что конечно же нужно ехать смотреть. Но все же, может что скажете по фото? Нашол нужный вариант. С контейнера нет с доками леад48. А тут даже 90стик и на регистрации. Как раз то что искал долго
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/skuter-honda-lead-90cc-IDMkRV1.html/?isPreviewActive=0&sliderIndex=5
04.08.2021 р.
запчасти
Запчасти у них хорошие, не спорю. Ничего серьёзного не заказывал. По мелочи- лепестковый, храповик на крышку-18_good
05.08.2021 р. відповів для AlexM61
Как ни жаль, но придется дремелем портить крышку.
Прежде чем точить, нужно подумать. Может ну его нафиг эти лишние три километра в час?
И поставить шайбочку в пакет вариатора так, чтоб ремень выходил наверх по краю тарелок, а не выше на несколько миллиметров?
Это же ненормально, когда он лезет из варика.
Змінено: 05.08.2021 р., Dinosaur
05.08.2021 р.
Здравствуйте друзья. Если в коленвале есть небольшой люфт но совсем небольшой к щекам не касается просто ходит чуток, можно его поставить ещё, оригинал .?
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
05.08.2021 р. відповів для Sanny
Приветствую. Думаю надо ставить нормальный, без люфтов. Это же коленвал, очень важная запчасть. Могу дать телефон человека(Закарпатье) , он тебе его сделает.
05.08.2021 р.
Как именно люфтит?
Если хочешь отправь человеку.Он занимается ремонтом валов.
0967114707 Саша
Если шатун влево-вправо люфтит то не страшно а вот вверх вниз как ходит поршень то это уже немного проблема.Может нужно перепрессовать
Змінено: 05.08.2021 р., Andy_e
Andryshka-007 забанений
05.08.2021 р.
На нижней шейке шатуна есть с новья маленький люфт. Я по незнанию купил новый Athena, аж с Германии, а когда сравнил люфты, то старый оригинал оказался не намного хуже. Когда колено в моторе, то есть люфт при проворачивании, но он очень маленький и в нём люфты и нижней и верхней шеек шатуна.
Все врут.
Змінено: 05.08.2021 р., Andryshka-007
05.08.2021 р. відповів для Dinosaur
Конечно нужно взвесить все за и против.
Просто когда я настроил варик на 70 км/час с нужным стартом и без провалов, я так обрадовался и ездил долго.
05.08.2021 р. відповів для Скутерок
Ну по фото ляля, а так хз, звичайно шо на доках 50ти кубового то дуже добре, треба тільки власноруч щупати мацати і слухати.
05.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
за счёт того что дв длинноходный
вот цифирь у 90ка 48.0×49.6 итого отношение диаметра к ходу всего 1,033
то есть ход поршня всего на 3,3% больше диаметра цилиндра
а теперь сравним как у 125го где размерность = классика дорожных 125сс моторов ещё с начала прошлого века как у DKW = 52×58 отношение равное 1,115 или плюс 11,5%
Но на самом деле длинноходный мотор так это AF54E там 36×49 что в итоге выходит +36%
Конечно всё это имеет значение НО на примере "короткоходного" 125го JC34E где 58×47 могу утверждать что решают всё фазы тк этот мотор и тянет с 3000 и крутится до 12000
Хотя современное моторостроение у ведущих Honda/Yamaha в сфере рабочих 110 идёт в сторону ещё более длинноходных моторов, последний скутерный 110й JK03E имеет размер 47×63
сравните с JF19E где было 50×55
 последняя 4х клапанная 125/ 155 наоборот укоротили до 53×55
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 05.08.2021 р., TuristR
05.08.2021 р.
Считаю,что данный вариант лучше не рассматривать.
05.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Почему не рассматривать? Если номер рамы совпадает с тех паспортом, который есть у хозяина? Или Вы Имеете ввиду техническую часть?
Именно прихватный мотор
