+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18198220
21.08.2021 р.
Ничего страшного что оно красного цвета
Да по сути мне вообще все равно какого оно цвета, лишь бы это была не минералка, а полусинтетика
21.08.2021 р.
через недедю на солнце..  как обысное масло..
если перелить в бутылку
Я ещё застал время,когда это масло было без красителей...И цена его была 37гр за банку.Вот с тех самых пор,и езжу на нем.
21.08.2021 р. відповів для Скутерок
и ночью будет  светиться  .. переливаться  бирюзовым..
21.08.2021 р. відповів для Andy_e
Заказал  магниты для аккумуляторов(в фонаре или в боксе для видеокамеры не достает плюс) и подумал, может на диск тормозной к приборке такие будут лучше или нет?
Новый диск, сектантский, буду ставить скоро... только от ржавчины надо избавиться09_ireful1
Змінено: 21.08.2021 р., Veps
21.08.2021 р. відповів для Veps
не рабочую часть .. удалить ржавчина и покрасить..
рабочую часть..  поверхностно удалить..
колодки. быстро все вытрут..
ну этт конечно если ты его не хранил на дне колодца..
21.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
Не понял тебя Серёга. Извини.
Учитывая мои дороги, в нижнюю дырку крышки вариатора тоже поставил поролон на растяжке. Тонкий, но работает. Правда при снятии крышки забываю иногда его почистить. В принципе можно и снаружи, но есть риск внутрь затолкать.
Я знаю что продуваемость вариатора снизил, действительно, поездки короткие, вар не перегреешь, а вот пыли вагон. Я и поролон то снизу поставил, после обнаружения там залежей.   Разные условия,  диктуют разные решения.
Где тут про воздухозаборник на карбюратор?
Вся беседа про вариаторный отсек. Так что ты чего то путаешь.
Это наверно Толя Стакан всех запутал.03_biggrin
21.08.2021 р. відповів для Dinosaur
я не путал..
это ... личный тюн Засекана..
21.08.2021 р. відповів для stakan
Так и я не путал. Я знаю отличие резонатора от вариатора. И какого буя знатоки с советами вклинились 06_question если я нахожу дорожные артефакты там где их не должно быть, принимаю меры.
Я бы этого не делал... Достаточно механическим способом, удалить нагар и не химичить.
21.08.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Димексид когда то купил-надо ж использовать03_biggrin Но скажу,что после этой процедуры легче механически счищать наросты.
23.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, поставив фильтр на выходе из крышки вариаторного отсека, ты ухудшил вентиляцию этого отсека и соответственно охлаждение ремня.
Что в жару нынешнего лета не есть хорошо.
А вот на количество пыли в вариаторном отсеке твой тюнинг не повлиял нисколько.
Змінено: 23.08.2021 р., Dinosaur
23.08.2021 р.
А ты мерил магниты от приборки? они вроде 8х3
И чем те лучше если оба варианта неодимовые.
Я просто взял в запас чтобы были пару шт
Змінено: 23.08.2021 р., Andy_e
23.08.2021 р.
неодимовые.
Ну если "неодим", то отлично. Да, по размерам наши побольше. У меня тоже пару штук есть в запасе.
23.08.2021 р.
Да. А откуда же тогда там травинки, мошки и пыль? При чем пыль частично оседает прямо в вертикальном канале выхода у торка. Ещё раз, вентиляция вариатора на полтинике отсутствует, и всё работает, учитывая что езжу на короткие дистанции, вариатор 90 стика перегреться не успеет.   Будь у меня рама от 90стика, то пыль бы оседала на подходе к варику и продуваемость была бы выше, но рама от полтиника и  воздух в крышку поступает из довольно грязного места, там стоит доп фильтр, снижая пропускную способность, а значит и на выходе тоже не сильно то и выдувает, при езде по траве, туда и попадает всё, в плоть до насекомых.
серега.. патрубок у меня не подсоединен..
просто заведен ..
никаких какашек..
25.08.2021 р. відповів для Dinosaur
ухудшил вентиляцию
у меня наоборот только улучшилось всё, на 6й минуте в ролике про фильтр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.08.2021 р. відповів для TuristR
На входе фильтр приветствуется.
На Бургмане у себя его обслуживаю и берегу в первую очередь. И за пробег 15 тыс. ремень практически не износился на нём.
На выходе не знаю зачем.
Разве только действительно когда ездишь по бездорожью всегда.
28.08.2021 р. відповів для Veps
По этой схеме можно спаять подмотчик одометра и накрутить общий пробег обоих приборок.Стоковый пробег и тот что электронная накрутила
Такое давно хотел сделать.Всё что нужно лежит.Подключается на вход приборки вместо индуктивного датчика на колесе
Змінено: 28.08.2021 р., Andy_e
28.08.2021 р. відповів для Andy_e
Времени нет? Хорошая вещь18_good Буду заказывать.
Змінено: 29.08.2021 р., Veps
29.08.2021 р.
Аккумулятор заряжен, 13.2 вольт, при включении попворотника , зуммер начинает очень быстро жжужать, лампочка не горит, через секунд 15 щелкать начинает нормально, лампочка работает. Как будто без аккумулятора едешь.  06_question
Что это? Реле поворотов, контакта нет?..
