+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18196929
24.09.2021 р. відповів для Veps
Олег, это я тебе ответил, на месте заглушки поставил б.у. выключатель для лед.фар.
29.09.2021 р.
Приветствую Господа. Какой ремень всётаки нужно ставить в лиду90.
17.5х724мм или 18х734мм?
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
29.09.2021 р.
прилеганию
Что для этого нужно сделать?
Поставил пинлок оригинал. Доволен как слон18_goodВообще никаких запотеваний
Змінено: 29.09.2021 р., Скутерок
29.09.2021 р. відповів для Скутерок
Чтоб не заниматся лишней писаниной, забей в поисковик по моему нику и там найдёшь кая решал по барабанному тормозу.
По сей день катаю те колодки с вкладышами на кулачке. Работает всё чётко.
По бороздам на колёсном лиске... если сточить нечем, катай так - притрётся.
Следи чтоб были полоски-углубления на накладках, грязеотводы.
Чёт у тебя их не вижу... Можно самому пропилить, но не на всю глубину накладки.
Змінено: 29.09.2021 р., Юра-Ездок
29.09.2021 р.
визор
Я брал Пинлок LS2 оригинальный под свою модель шлема, по совету брата мотоциклиста. Встал как там и был. Передумал брать универсальный ибо это дешманский китай.
Капли
Какие капли? Внутри визора, как будто едешь летом. Визор потеет только за границами пинлока, а это самые края визора. Эти запотевания не видно, они выходят за границы уплотнительной резинки визора. Пинлок почти такой же по размеру как визор18_good
29.09.2021 р. відповів для Sanny
Варіантів дофігіще, підбирай під себе методом научного тика. У мене був і 18/730, і 17,5/724 і ще якийсь. На 90 даже по мануалам не один розмір іде.
І різні виробники роблять різні розміри, і деякі не відповідають заявленим.
Змінено: 29.09.2021 р., shrek
30.09.2021 р. відповів для shrek
Так а всеж таки, який був найбільш динамічним та впливав найкраще на максимальну швидкість?
Дякую 17_wink
01.10.2021 р.
Друзья, поставил мото теч 17.7х729(размер соответствует чётко) вообщем старт хороший рассказать о максималке не могу так как раскатываю недавно поставленую стоковую цпг. Гляньте на фото это нормальное положение ремня, мне кажется он слишком утонул.Если да то из-за того что короткий?
01.10.2021 р.
Ну вот так то
17.7х729 на полностью стоковой трансмиссии
01.10.2021 р. відповів для Sanny
Конечно короткий,даже очень.Он должен быть вверху шкивов
02.10.2021 р.
грязеотводы.Чёт у тебя их не вижу.
Они нужны на китайском хламе..
На колодках ASK, JB, Nissin которые Honda ставит с завода, да и на послепродажных  Ferodo, Vesrah, Lucas этого нет тк снижает эффективность!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.10.2021 р.
Только не на 90стике. Даже родной поношеный ремень, не выходит на верх. Новый топит ещё сильнее. Особенности вариатора таковы.  Шрек правильно сказал. Нужно подбирать, какой подойдёт, такой в будущем и ставить.
02.10.2021 р. відповів для ZASEKAN
Почему тогда у кого то подходит 724 у кого-то нет если техника одна и таже, параметры то одинаковые. Или нет?
03.10.2021 р. відповів для Sanny
Когда-то поднимал я вопрос о замерах расстояния между осями переднего и заднего вариаторов.
У 90 много картеров было разных,как левых и правых половинок.Как под 56 и 52 подшипники.Может чуть ремень не подходит по длине именно из за картера.У кого-то нормально а кому короткий
03.10.2021 р.
Или нет?
Для того что бы ответить правильно на этот вопрос, нужно иметь во владении несколько 90стиков, разных при чём, разобрать и устроить замеры, а с потолка 06_question Я думаю что это из за не синхронных вариаторов, заднего и переднего, это когда максимальные передаточные расстояния между шкивов не совпадают, вот и получается чехарда.
03.10.2021 р.
Всем Привет! Хотелось бы узнать ваше мнение. Какие зеркала будут лучше? Мои оригинальные разболтались и сбиваються постоянно. Хочеться чтобы и красиво и функционально. Но так походу не получиться.
Змінено: 03.10.2021 р., Скутерок
03.10.2021 р. відповів для Скутерок
В оригинальных зеркалах есть винты регулировки натяжения. Можно поджать, и зеркало будет туже сидеть на шарнире, на леаде это винт под РН отвёртку. А по фото фиг кто скажет наверняка, нужно в живую смотреть отражение, зависит от самого зеркала а не корпуса.
Змінено: 03.10.2021 р., ZASEKAN
Китай зеркала лоторея, как карбы. Одни ничё картинку дают, на других на тряске ничего не видно сливается.
Пробуй продлить жизнь оригинальным.
03.10.2021 р.
А еще они отдаляют реальный объект. Точнее-показывают,что машинка сзади еще далеко. У меня было одно время оригинальное и китайское. Ох,намучался! 09_ireful1
Змінено: 03.10.2021 р., Enotgsm
03.10.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Из Ваших ответов Похоже что у меня не оригинальные зеркала, хоть и брал на разборке
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-dio-af-27-zx-28/zerkala-8mm-standartnye-original.html
Так что их только под замену, они ведь не разборные. Левое зеркало вмещает много обьектов делая их меньшими, у правого такого нет, но видно в нем лучше
