+26 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 15539677
06.11.2021 р.
Мне его резать и чистить или просрется-прогорит сам? Жалко резать... Свежий такой...
Попробуй вообще рукой сначала как идёт выхлоп.Есть ли "дыхание мотора" в руку должно отбивать.А если просто как воздух выходит плавно значит забитый он.
Не уверен,срезал жопку ему по кругу и глянул.Бока резать не надо сразу.
06.11.2021 р. відповів для Fedorovich
У меня" мокрый кончик" не из-за карба, а из-за выхлопной, забитой, а потом глушак был неправильно сварен и раздушен, он вообще на гору скутеру ехать не давал...
06.11.2021 р. відповів для Enotgsm
глушак плохо продувался, из-за этого я лежа под скутом отвёрткой через выход ЦПГвыцарапывал нагар, который отверстие заузил от несгорания. На новом бу все проблемы исчезли и скутер берёт, 60км\ч, до этого больше 45 не шёл... Мастера молчали , брехали после ремонта "зуб даю 60 идёт" я после них 45 не могу перейти... Сам додумался заказал и кончик сухой и как ракета летает.
06.11.2021 р.
В костер его, до алого цвета
Нетушки! Проходили уже. Внешний вид страдает,а внутри как была грязь-так и остается. Еще и стекловолокно внутри сгорает и забивает там всё. Только разрезать.
Просто нужно погонять хорошенько он должен самоочищаться, но есть НО. Если его раньше резали и удалили кат, то он будет забиваться всё время.
Ну я пока гоняю,гоняю. Надеюсь... Нет,его не резали. Он практически "девочка". Все-таки 3500р отвалил за него!
Есть такое. Наблюдается. Я не говорю,что он насмерть забит. Видимо,только немного,но в сравнении с моим-уже заметно.
06.11.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Прошлой весной глушитель резал, на удивление он был нормальный.
07.11.2021 р.
Вообще он может быть забит при отсутствии катализатора-дожигателя.Все глушаки с дожигателем все кто не резал,у всех было чисто
Змінено: 07.11.2021 р., Andy_e
07.11.2021 р.
А как его может не быть? С завода,что ли?
07.11.2021 р. відповів для Enotgsm
Катализатор могли уже вырезать умелые ручки
Глушитель может не от 90 ка , а от 50 ки ? Маркировка GW3 ?  Но если забит то нужно резать что б нормально почистить , другого варианта нет .  На своих скутерах ни разу не читсил глушитель за 10 лет , при активной езде все выгорает . Если постоянно тошнить не более чем пол газа то будет мокрый кончик )
07.11.2021 р. відповів для Liadovoha
Вовка, это 48мая лида, тут скорее есть кат или нет..  У 20 и 90 стика катализаторов нет.
08.11.2021 р.
С завода стоит в обязательном порядке на 48\100
Может быть просто вырезан народными умельцами
08.11.2021 р.
Да нет же! Он абсолютно"девочка". Только очень "нечистоплотная"-дюже воняет даже при коротких поездках. 03_biggrin
Не было в него вмешательств. Брался у продавана,который целый скут ,недавно из Японии, вынужден был пустить на запчасти. Там что-то с движком "невосстановимое" или дорого делать. Задний аморт еще взял на будущее. Может быть еще что взял,но брал не сам-товарища попросил сьездить. В больничке тогда "загорал" на операции... 04_blush
08.11.2021 р.
Ну короче-я ,как советуют, "жопку" срежу и посмотрю.
09.11.2021 р.
советуют, "жопку
Обрати внимание есть ли на жопке надпись Goshi и Honda. В то мало ли может то вообще  китайская девочка
09.11.2021 р.
Я бы, для начала,поискал картинки конструкции данного глушителя,а уж потом бы резал.
16.11.2021 р.
Поздравим Лёху Кировоградкого с днюхой
Блин..с трудом нашёл заброшенную тему
Потому что заголовок с ошибкой был.
16.11.2021 р.
Подшипник коленвала может издавать глухой слегка шум, на холодную?
16.11.2021 р. відповів для Скутерок
Вадим, а ты выложи сюда этот шум, мне интересно сравнить с моим.
16.11.2021 р. відповів для Fedorovich
Андрей заругает меня03_biggrin не в свою ветку лезу все время
Не заругает думаю, шумы что на твоем, что на моем одинаковы, не зависят от модели. У меня на холодную, пока не прогреется идет стук, может звон, потом стихает. Перемерял цпг, все нормально, может конечно погорячился, но до колена добрался, распрессовал его, а там в принципе все нормально. Что именно стучит я так и не знаю, вечером попробую выложить, забыл уже, как это делается.
