11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17915030
24.12.2021 р. відповів для Fedorovich
Да это покрытие, аля тефлон или что то подобное. Полировать или нет, твоё дело, я бы не стал. Выглядит конечно жутковато, но покрытие препятствует налипанию нагара. Он то будет, но меньше. У моего вообще почти чёрное покрытие.
24.12.2021 р. відповів для ZASEKAN
да не покрытие,просто такое литьё
24.12.2021 р.
Вообщем заполирую, слишком уж корявая поверхность. Да, она черного цвета, такая же в районе бобышек.
25.12.2021 р.
26.12.2021 р.
https://youtu.be/8tzR39RwTek
29.12.2021 р.
Наглядно о взаимозаменяемости фильтрбокса сотки и 48
Дано:
родной фильтрбокс  af48
Нужно: установить на сотый мотор
Необходимо:
согласно заводской разметке вырезать необходимое отверстие
Размеры не нужны,всё видно без штангеля
Обратная переделка возможна также если на исходнике сотый бокс сделать 48
Просто разное расположение карбов и диаметров впуска.
Патрубки тоже разные, это надо учесть.
Поэтому патрубок нужно иметь свой
Информация взята из группы Вк по сотым лидам
автор Виктор Викторович
29.12.2021 р. відповів для stakan
я в восмом  летом...  мопэдист скутерист
Рассказываю свою историю. В 97-м побывал в Хакасии, туда японская техника раньше приехала.
У друзей был в гостях. Как опытный двухколёсный пользователь выбирал мототехнику ребёнку друзей 18-летнему. Протестил несколько скутеров и мотоциклов. Выбрали ему в результате 250-ку мотоцикл Сузуки. Но впечатления от разницы совкомопедов и япономати запали глубоко в душу.
И по приезду домой стал искать практичный скутер японский. Выбирал долго, во 2-м году вроде почти приобрёл. Но передумал уже когда забирать пошёл.
Такие убитые экземпляры попадались. Ахнешь.
Решил, что правильно будет взять с контейнера беспробежный.
В 4-м году поехал в столицу. Выбрал Хонда Такт-16. Сел поехал своим ходом.
300 вёрст дорожка. На выезде из первопрестольной стал терять мощность мой жужик.
По мобильнику свежекупленому позвонил продаванам, дал послушать как набирает обороты.
Они тут же мне поставили диагноз - забился глушак. Рядом автобаза. Нашёл там электрод и пробил через самец глушак, прогазовал как следует с радостью наблюдая как выплёвывает дерьмо оттуда.
И поехал дальше. Проехал успешно полдороги, затем заднее колесо видать перегрелось (лето-жарко), задняя камера на выстрел. Резина с виду нормальная была - розочкой вскрылась. Китайская оказалась. Инструмент кой какой с собой был. Не долго думая перекинул местами резину с зада на перёд. Камеру камазовскую затолкал в переднее колесо. Накачать заднее повезло рядышком автомагазинчик попался случайно, насос дали. И поковылял не больше 50-ти домой.
Приехал  ночью. Но дальше этот мопедка пять лет вообще беспроблемный был и подо мной и сыну отдал затем. Пока не продал жужика. Но он меня научил, что первый подход к скутеру должен быть очень внимательный. И все китаедоделки требуют немедленному проявлению пролетарской ненависти.
Потом Ямаха Джог была.
А Лидоводом стал уже в 10-м году. 90-к взял первый.
Змінено: 29.12.2021 р., Dinosaur
29.12.2021 р. відповів для Andy_e
Теперь понятно почему у меня 48 фильтрбокс не подходил на сотку. Партубок идущий к абсорберу, упирался в амортизатор
31.12.2021 р.
С Наступающим!!! Чтобы не болели ни мы, ни наши любимые!!! 20_drinks
31.12.2021 р.
Всех с наступающим!20_drinks
31.12.2021 р.
Почти с Новым годом!
01.01.2022 р.
С НОВЫМ ГОДОМ!20_drinks
01.01.2022 р.
С новым годом!!!
02.01.2022 р. відповів для veterok2607
В Хонда РСХ по регламенту замена масла каждые 4000 т.км
В мануале для всего мира у вариаторной техники Honda c ЖО замена масла каждые 8000км
начиная с моторов JF19E
Даже на первых 50сс моторах Honda AF55E где была встроенная система ЖО замена раз в 6000км
Я проездил на 110м Лиде 8 сезонов почти 60 000 км менял в среднем каждые 5000км тк условия тяжёлые особенно в дальняках всегда идём на полный газ
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.01.2022 р.
ля города, пробок.. дерганья от светофора до светофора со скоростью пешехода, воздушка по лучше по надёжней будет. имхо
В исполнении от Honda супернадёжно в любом варианте..
вот я опробовал свой первый скутер с ЖО Giorno Crea AF54 в далёком 2006м прошло 15лет
проехал много десятков тысяч км на Dio56, PCX, Lead 110, CBR125  и ни разу не подвела система ЖО
02.01.2022 р.
если берем скутер с водянкой типа как ямаха 36 то там вообще вентилятор принудительно
начиная с мотора Honda AF54E а он появился за 5 лет до мотора Yamaha Vino SA26
далее все современные вариаторные моторы Honda с ЖО имеют такую схему как Dio 56 / Lead 110
Змінено: 02.01.2022 р., TuristR
03.01.2022 р.
Дело не в качестве заводских колец ,
На сегодняшний день именно кольца показатель технологичности ЦПГ и мотора в целом!
Визуально и тактильно оригинальные кольца для современного мотора Honda сильно отличаются: малой высотой,  о образным профилем, мягкостью (низкой упругостью)  конечно материалом и точностью обработки что даёт в сумме возможность проехать на 50сс свыше 50 000 км без замены чего-либо в ЦПГ
 для 50 - 150сс и (соотв диам цил 36-66мм) высота колец =0,7- 0,8мм
они имеют очень низкую упругость (в сравнении с обычными китайскими или 2т кольцами в 3-4 раза меньше )
сечение верхнего кольца имеет сложный  профиль
03.01.2022 р.
Минус только один по сути это меньшаяя мощность
это только в спорте заметно и даже там 2т уже не используют!
Например современный спортивный одноцилиндровый 4т мотор Honda NSF250R выдаёт 62лс
А современный гражданский воздушник Honda JK03E (Dio 110) даёт уже 8,7лс и 9 ньютонметров
03.01.2022 р.
а так же еще куча факторов
исследуя этот вопрос обнаружил два момента сокращающие регламент замены
1) наличие подшипников скольжения (там где есть распредвалы в теле) это старые моторы
2) материал или покрытие гильзы например на моторах Yamaha где установлены гильзы NicaSil или чаще DiaSil при прочих равных условиях замена масла рекомендуется вдвое чаще!
Но главное это наличие ЖО оно всегда даёт вдвое длиный интервал и сегодня это 6000 - 12000км на самых продаваемых скутерах и мотоциклах 100 - 300сс
Там где воздушное охлаждение замена масла 3000 - 5000км
Змінено: 03.01.2022 р., TuristR
03.01.2022 р.
ну !!!!!
 с новым годом.... !!!! ни один хмырь от моего имени не написал в теме...
 стыд им  и срам..... !!!!!
  здоровья и благополучия... полных баков...
 всех обнимаю....
 с ув. стакан....
