Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293868
06.01.2022 р.
 всех с наступающими...
 пишите...
  с понедельника. я постараюсь  прорваться на мотокм...
 хотя... обязательно ...  босс в отпуске...
06.01.2022 р. відповів для stakan
Втулка с правой стороны не могла съехать и перекрыть отверстие для смазки?
06.01.2022 р. відповів для Fedorovich
Цилиндр тот новый видать не чем кроме цены от китайского не отличается . На китайском цилиндре можно больше проехать . Оригинальный цилиндр тот что с скутером идет даже прихватами не так просто убить , а если их нет то служит он очень долго .
06.01.2022 р. відповів для Liadovoha
Цпг брал на импексе, думал надолго хватит. Что мне сразу не понравилось, зазор был 0.06мм, хотелось бы 4-5 соток, и был еле заметный хон, который быстро исчез.
06.01.2022 р.
Подкапотное пространство лид 125. Сюда перенесли комби брейк и тормозную машинку,плюс внизу стоит блок П.Р.
06.01.2022 р.
Когда покупал скутер 14 лет назад, совет такой дали. Вот передаю опыт.
А просто самому понять что чистая синтетика наверное лучше будет для любого скутера
06.01.2022 р. відповів для Andy_e
для уставших моторов лучше полусинь,на чистой синтетике есть вероятность звона  всех зазоров цпг из за "тонкой" пленки.
Змінено: 06.01.2022 р., veterok2607
06.01.2022 р.
Да что у мотора там уставшее кроме ЦПГ? Это главная считай составляющая.Поменял цилиндр и поршень и поехал дальше.Подшипники и коленвал могут быть при этом в норме
Не все же ездят у нас на убитых моторах.Была бы цена синтетики разумная то лили бы все.
А так,экономия..цена\качество полусиньки всех устраивает.Чистую синьку стараются лить на обкатке,для успокоения.Потому что синтетика способна держать более высокие тепловые нагрузки
И если зазоры уже критические то уже и масло не спасёт от износа,просто вопрос цены.Чтобы на убитую цпг не лить более дорогое масло
Полусинтетика просто увеличит температуру по сравнению с синтетикой.Зазоры при этом может и уменьшатся но чудес не сделает.Придёт время когда будет звенеть и на полусиньке.Металл не вечен.Но до такого состояния мы конечно же не доводим.
Так что,повторюсь это вопрос цены.Все выбирают полусиньку и ездят постоянно на ней
07.01.2022 р. відповів для Andy_e
При обкатке может быть...А далее нужно лить под которое рассчитан мотор по заводу,(конкретная инфа указана в мануале для техники) Инженеры -изготовители  об этом позаботились.То что синтетика выдерживает больше тепловые нагрузки,это да.Но долго выдержит ли двигатель такую нагрузку к прим до +200? .....Это уже мои личные домыслы...но к прим возьмём полусинь она выдерживает температуру +180  достигаем выше этой температуры и ловим прихват..(под замену поршень,кольца).На синтетике которая держит больше температуру ловим прихват при +200, (под замену кроме поршня...от длительно сверхвысокой температуры может повести головку, испортить цементацию на шариках подшипников...и прочее.Так что хорошее не всегда хорошо....
07.01.2022 р.
Опять за рыбу грошi!Сколько можно уже мусолить тему масла?Я уверен,что подавляющее большинство уже давно выбрало  для своей техники масло,на котором ездит. Для меня,время экспериментов с маслом, прошло уже лет так 9-10 назад.И я понял,что чудес не бывает.Ну не может простая замена масла снизить  температуру поршневой на 40-50 градусов!Далее-рекомендованое производителем масло.У многих мотор полностью в оригинале,и стиль езды,нагрузки  соответствуют средним расчетным???То то же!
П.с.В данном посте,веду речь  об  2Т масле.
07.01.2022 р.
Как по мне, то нужно лить что-то из масла не ниже Хадо или цены за него. Думаю что разница цены перекрывает все проблемы с двигателем, учитывая то что масло мы меняем раз в 1000км в среднем. Замок на разницу в цене не купишь
07.01.2022 р. відповів для Скутерок
хадо вообще не показатель,есть масла по качеству не хуже и значительно дешевле.Кстати с их ценовой политикой,скутеристы скоро вообще его брать не будут, цена почти как в мотюль...подумай что люди выберут.Вто один из примеров неизвестные фирмы масел не хуже хадо.Вообще что лить нужно смотреть по классу техники и бюджету.
Змінено: 07.01.2022 р., veterok2607
07.01.2022 р. відповів для veterok2607
Я не говорил что Хадо показатель качества, я имел ввиду цену самого масла. Но впервые у меня почему-то мотор заклинил именно на таком масле, дешовом. До этого ни на чем подобном не ездил и больше не буду. Может и для стандартной эксплуатации техники в средних режимах оно и подходит
На би павер заклинил?
Да, до этого лил в основном хадо и мотюль. Иногда заливал Stihl Ultra, двигатель оно просто вылизывало до чиста
Может мне би повер паленка попалась
И Олег выше подтверждает
Потом залил хадо и больше не клинил
Змінено: 07.01.2022 р., Скутерок
ENI  даже если брать самое дешёвое отработает не хуже чем "синтетика от хадо"
ENI может продавать масло гораздо дешевле чем другие производители тк
Eni S.p.A., «Эни» — крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Штаб-квартира — в Риме. Основные регионы добычи — Африка, Россия и Казахстан, основной рынок сбыта — Италия и другие страны Европы. Рыночная капитализация Eni на 2019 год составляет 50 млрд евро
А что такое хадо?
а ещё важнее смотреть не на надписи типа "изготовлено по синтетической технологии"
а на соответствие стандарту JASO то есть по возрастанию качества FA, FB, FC, FD,
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 07.01.2022 р., Andy_e
Это так-же как для 4т думают что 10W50 лучше чем 10W30
НО
Чисто спортивные и крайне дорогие двухтактные мотомасла делаются на основе эстеров, масел V группы по API. Эти масла отличает очень хорошая «липкость», стойкость масляной пленки, но для повседневной эксплуатации вылезают наружу недостатки: сильнейшее нагарообразование, ведущее к быстрому снижению мощности и ресурса двигателей, нестабильность в топливных смесях, гигроскопичность, и как следствие, коррозия. Конечно, если мы используем один двигатель на одну гонку, не считаем ресурс и деньги, то это приемлемо.
10.01.2022 р. відповів для Fedorovich
нет... до того как разобрал все было на месте....
 да и втулка проблемная со стороны где  подшипник в идеале....
 ну как с небольшим люфтом.... который  и должен был появиться к этому времени....
 очень небольшой...
 с правой стороны втулка  как вкопанная... и  все отверстия  совпадают.....
  с левой  дышала .... но тоже не провернулась...
  сгоревший подшипник  с правой стороны...
 я не  могу понять в чем причина..
11.01.2022 р. відповів для stakan
Толя, а ты давно с этими втулками ездишь? Почему не поставишь половинки от 90ка, чтоб не менять редуктор с маркировкой?
11.01.2022 р. відповів для Veps
По розмірам да, по формі і рисунку різні. Тобто вони взаємозамінні, але на вид різні, як і диски.
Змінено: 11.01.2022 р., shrek
