Переглядів: 17973210
11.05.2022 р.
так вот как понял я там сальник 16х10х4?? И реально достать маслонасос не выкатывая двигатель? Хочу заранее просто заказать и приехать сделать
Вал маслонасоса там 9.5мм,так что ближайший размер сальника,который туда можно поставить,предпочтительнее  с вн.диаметром 9мм,а не 10.Хотя,все зависит от сальника.Нужно мерять именно по валу.В смысле-если натяг мал,то поработает недолго,а если слишком  велик-то тоже быстро выйдет со строя.Мотор лучше снять с рамы,причём полностью,а не просто отодвинуть.Сальник искать по размерам, потому как к примеру,у нас на точке с запчастями,за сомнительного качества сальник Мототеч,просят дорого,и он вдобавок практически без натяга садится на вал.
Змінено: 11.05.2022 р., KOLIAN
11.05.2022 р.
Вспомнил ...авно, а вот и оно. Звонил тот хозяин сотки что я делал год назад. Говорит вибрация сильная после 45км/час. В чем больше причина может быть. Коленвал или же Китай цпг? И что можно сделать. Подскажите пожалуйста04_blush
Змінено: 11.05.2022 р., Vadim1
12.05.2022 р. відповів для Vadim1
может даже пружинка колодки сцепления обломиться......
Yura Vinn Lead AF48
Проходил лично, если колено не родное снимать и балансировать однозначно, иначе ещё и провернёт в левом подшипнике. Что бы правильно отбалансировать надо иметь родное колено !!обязательно!!, как образец. Смотри мои посты я писал
Змінено: 18.05.2022 р., Andy_e
12.05.2022 р.
Что подразумевается под балансировкой?
15.05.2022 р.
Приветствую... Мужики такая беда сгрызло зубья на полумесяце и храповика,подскажите они одинаковые с лидой 50?01_smile
15.05.2022 р.
Согласно каталогу одинаковые 20\90
7 зубьев храповик и 42 зуба полумесяц
Змінено: 16.05.2022 р., Andy_e
03.06.2022 р.
Всем привет
ребята подскажите  на лиду аф20 50сс подшипники траверсы нижний и верхние с обоймой подходят от других Дио или такт или именно нужно искать с Лиды
14.06.2022 р.
Шалом!)))
Хтось розбирав мікрики на тормозних ричагах? Вони розбірні?
14.06.2022 р. відповів для adjust
Я мiняв на китайский, можу подивитись, орiгинал десь лежить
14.06.2022 р. відповів для Veps
Таки нерозбірні?
Мабуть так. Ти реанiмiровати хочеш? Я ще не дивився.
Так. Обидва не працюють. Завтра буду дивитись що можна зробити, бо китай ставити не хочу.
14.06.2022 р.
Обидва не працюють
Я тiльки один мiняв. Барабан
Даремно, працюе в мене вже рокiв 7 . Мало? Зелененький такий, коштував копiйки. Я шукав самий дорогий03_biggrin
05_shok
Якщо не зроблю, теж буду теж брати. На крайняк закину його в рідину для чистки контактів. Ти не пам"ятаєш його правильну назву?
Концевик, концевой выключатель , жабка тормозной рукоятки... В мене куплена смазка для контактiв , давно купляв, тюбiк маленький, захищае вiд окiслення.. Ще нi користувався жодного разу.03_biggrin
PS. Купляй тiльки до Лида
https://motodgin.com.ua/elektrika/knopki-tumblery-kontseviki/kontsevoy-vyklyuchatel-rychaga-tormoza-mini-s-provodami.html
Змінено: 23.06.2022 р., Veps
Дякую, Олеже!
16.06.2022 р.
Никогда не задумывался как определить достаточно ли разогрет подшипник чтоб в него запресовывать коленвал.  Если вода начинает испаряться на подшипнике, считаю это показателем. Правильно?
16.06.2022 р. відповів для Vadim1
 Плюнул.... шипит, можно ставить.
Пока не остынет, подшипник не прокручивать.
17.06.2022 р.
Вирішив свою проблему. Цілий день вбив. Розібрав голову, тестером перевірив ліву жабку - дзвониться при натисканні ричага. Що робити? Скоріш за все розрив цепу в задньому ліхтарі - зняв пластик, ліхтар - лампочки стопа ОК, напруга на котактах є, а не горять... Що за х****? Підключив лампочку до роз"єму ліхтаря, масу на раму - фігвам. Психанув, закоротив роз"єм жабки напряму - о! горять стопи! Зняв жабки (вони різні) нерозбірні, але розібрав, почистив контакти ортофосфорною кислотою, промив. На одному контакті (правої) була значна раковина - надфілем вирівняв. Тепер все ОК)
