+27 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 18037437
20.02.2010 р. відповів для stakan
А вот это интересно говоришь. Кароче мне пришлось менять вариатор полностью (Тайвань1100руб), наружную щеку(Тайвань 800р), ремень(18*730 GATES 1100р), так же купил несколько разных по весу наборов роликов (Honda R16-13 10гр Yamasida - 300р и др) . Все поставил уже, как потеплеет буду пробовать.
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Змінено: 20.02.2010 р., wladislawm
20.02.2010 р. відповів для wladislawm
только если будешь пробовать не делай поспешных выводов... проверь  как на максималку ..так и на рывок на разных скоростях...и  рывок когда едешь под  гору...
Да это еще не скоро... 12_cray
21.02.2010 р.
Добрался и я до скута.На днях выкатил движок и притаранил его домой.Сегодня расколол==коренные люфтят, нужно менять,и один сальник нужно поменять,тот что со стороны генератора.А в общем двигатель в отличном состоянии,поршневая тоже хорошая.Завтра принесу растворителя,нужно все помыть,и по быстрячку до кучи лепить,а то скоро и кататься можно будет.
При разборке оказалось,что один канал лепесткового клапана наполовину был перекрыт прокладкой.
Змінено: 21.02.2010 р., Vervet
21.02.2010 р. відповів для Vervet
А шо ж с прокладкой-самодельная небось?шо за двигатель,твой полтинник,или 90к?а то я щас не сильно вижу...
Подскажите пожалуйста у меня lead 90 холодный едит как самолет,нагревается начинает сильно тупить,какбы давится.
21.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Да вроде магазинная,но   почти все китайские прокладки нужно дорабатывать,а движок с девяностика.
21.02.2010 р. відповів для motoriki
проверить работоспособность пускового обогатителя, ну и настройки карба.
А нагар на вече какого цвета?
Нагара нет а вот пусковой обоголитель помоему у меня давно не работает ставил новый, без изменений.Мне говорили есть датчик который отвечает за работу обоготителя подскажите где он находится и как его проверить?
Датчика там нет никакого,питание идет с обмотки генератора,второй провод с обогатителя идет н массу через резистор.
а вот свеча у тебя какая,похоже на еще совковую=может калильное число у нее не то, что положено.
Свечу мне сосед дал новую A11-3 0 вся в солидоле была ели вымыл но он и до замены свечи горячий тупил.А где этот резистор находится может мне его проверить я так понял он должен прозваниватся на массу?
Змінено: 21.02.2010 р., motoriki
постарайся использовать свечу с нужным калильным числом. 21_umnik
NIGHTMARE
21.02.2010 р.
у меня вот такая же своковая свеча стояла, но он на ней ище лучше ехал, чем на НГК  30_crazy
такая же проблема была, холодный - летит - нагрелся - тупит...
я помню шаманил с кабом, и чудным образом излечил (сам ненаб как 30_crazy )...вообще холодный прет, потому что електроклапан открывает доп. каналы для воздуха и смеси....когда он закрывается, начинает тупить скут...
Змінено: 21.02.2010 р., NIGHTMARE
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой.
Суть такова: когда температура воздуха опускается ниже нуля, Лида перестает ехать. Вот на холостых работает, только даешь газку, давится и глохнет. Вот работаю ручкой газа, а он не едет. А если все таки рушит с места, то больше 20 не едет.Как то очень печально пришлось 10 км к дому катить его 12_cray  12_cray . Карб разбирал и чистил. Вроде все ок. Думаю, что проблема в нем все -таки.
Спасибо!!!
21.02.2010 р. відповів для voyageurx
смотри  топливную систему и подачу воздуха.. 21_umnik
NIGHTMARE
впринцыпе, похоже что просто засрался карб...
21.02.2010 р. відповів для NIGHTMARE
может быть такое, что проблема в китайском карбе плохого качества? разозлился, снимаю его еще раз. на что обратить внимание? 27_dash  27_dash
21.02.2010 р.
Слушайте, у меня тут к вам вдруг вопрос оригинальный возник.
А при Какой минимальной температуре ваши Лиды вообще заводятся?
Я вот свою в -15 уже во-моему не смог завести....
А как у ваС?
Змінено: 21.02.2010 р., lexxnsk
21.02.2010 р. відповів для lexxnsk
думаю если бы ты закрыл подачу воздуха  ...завелась бы... или бенза  шприцем в цилиндр немного... я эксперименты не проводил... но при  минус 5 заводилась... нет  возможности ездить при такой температуре...  лечение у уролога  слишком дорого обойдется.. 03_biggrin
NIGHTMARE
в - 23 заводил без проблем  06_question
правда заводил дрелькой, так как стартер не работает, и кик сломан  01_smile
