11
+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 18224326
21.02.2010 р.
Я в -20 легко завел, как летом! 03_biggrin
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
21.02.2010 р. відповів для lexxnsk
Я заводил при -10 без проблем... раньше. Заливаю масло, температурный диапазон применения которого начинаеться от 0 С. Может проблема с "замерзанием карба" в этом?
21.02.2010 р. відповів для stakan
Далеко с тобой не согласен! максималка падает,да еще как!!! 01_smile
21.02.2010 р. відповів для bonals
ставил от 6.5 до 11..  динамика-да...максималка нет... или незначительно так как  стрелка лежала  на максимуме... 06_question
Парни подскажите сегодня +5, я минут 20 дёргал дырчик не заводиться, искра есть, свечу заливает.Ещё вопрос сегодня цилиндр ставил сорвал один болт, может от этого не работает и вообще что с этим делать.
Я вообще не понимаю как он у тебя ехал с 6.5гр. 06_question (мы уже про это говорили) родной лидовский варик не поедет с таким весом будет только орать!(пробовал) вот от дио поедет(видно постели другие),мне кажется у тебя не родной варик !когда я сделал грузы по 6.5 (начитавшись по началу в нете)поставил ну 20км. он ехал (и орал на всю округу!),а вот поставил варик от дио и свои грузы 12гр. (тоже не едет - как корова разгоняется)
21.02.2010 р. відповів для skarabaus
ты что воротком с трубой закручивал????? 06_question рем.вставку  поставь...думаю это вполне решаемо...
я  проверю все на малосси.. там  ролики стоят приимерно стокового веса...   напишу потом ... от дио я тоже ставил варик...когда летом от нечего делать эксперементировал.. вернулся к своему родному .тогда...
сейчас будем посмотреть... что получилось  у меня... 01_smile  ....
У меня тоже так заводится после зимы! 2 свечи меняю потом заводится.На счет шпильки советую прогнать резьбу метчиком и ставить длиннее болт - там еще глубже должна быть резьба (замерь)
21.02.2010 р. відповів для iTech
Нашел у себя статью по поводу зависимости веса роликов и динамики со скоростью, мож кому-то пригодится...
какаято статья не праильная ,на мой взгляд
При использовании слишком тяжелых грузиков все меняется с точностью наоборот. Вариатор начинает изменять передаточное отношение слишком рано, или, другими словами, когда двигатель еще не успел выйти в диапазон оборотов максимальной мощности. В результате двигателю постоянно не хватает мощности, чтобы оптимально использовать быстро уменьшающееся передаточное отношение трансмиссии. Это сравнимо со слишком ранним переключением передач на механических коробках. Что в итоге? Динамика ухудшается при любой скорости, максимальная скорость опять не достает положенных 97 кмч.
Как это ==максимальная скорость опять не достает положенных  06_question
Бред.Если ,к примеру ,на авто тронуться со второй скорости или на моте слишком рано перейти с первой на вторую,то че,транспорт не выдаст максималку,
Если не заглохнет,то потихоньку разкочегарится и выйдет  на максималку  по любому.
21.02.2010 р. відповів для wladislawm
А вот это интересно говоришь. Кароче мне пришлось менять вариатор полностью (Тайвань1100руб), наружную щеку(Тайвань 800р), ремень(18*730 GATES 1100р), так же купил несколько разных по весу наборов роликов (Honda R16-13 10гр Yamasida - 300р и др) . Все поставил уже, как потеплеет буду пробовать.
Мне кажется , что твой скут со всей этой  новой начинкой тупым будет.
Ширина ремня должна быть 17,5 ,а у тебя 18.Такой ремень хорош для подношенного варика.
21.02.2010 р. відповів для motoriki
Свечу мне сосед дал новую A11-3 0 вся в солидоле была ели вымыл но он и до замены свечи горячий тупил.А где этот резистор находится может мне его проверить я так понял он должен прозваниватся на массу?
Зачем тебе его проверять 06_question ,проще снять обогатитель и посмотреть, как он работает.А резюк находится спереди под пластиком, возле сигнала.
21.02.2010 р. відповів для Vervet
Ты прав! у меня такая проблема - ну нет такого ремня на 90( 17.5) везде продают 18мм. 06_question  а я мерил он не то что на перед широк (ложил тонкую шайбу где втулка)  дак в задний варик он на максимум не ложится (вот в задний  варик от 50 вакурат) нужно ждать пока сотрется! я так и езжу со старым ремнем он уже 16.5мм.(динамика нормальная) но максималка 80км.-85км. Да с прокладкой в двигателе 90 кто-то нагрубил (и ведь неплохо ехал!) и вообще по фото двигатель в неплохом состоянии.
Варика и щеки на 2 сезона хватит! У меня такие стоят за 4.5т.к. протерлись до безобразия!(я даже офигел!)сейчас приобрел б/у (родной не знаю сколько они прошли но в нормальном состоянии) ,буду менять выложу фото вариков.И ремень 18мм. не тот размер, но родной 2тыщи р. стоит!!!(вот в думаю тоже купить или подождать пока 18мм. не сожрет)
Выложи фото родного варика!
завтра.только напомни в личке... могу запамятовать... думаю тебя интересуют только постели  роликов...
Со всех сторон!(просто почему у тебя с 6.5 едет а у меня нет?)
не едет а летит...только  двигатель в разнос...и когда сбрасываешь газ двигатель не успевает тормозить... сильно   раскрученный... 06_question
Закручивал обычным накидным ключом, шло легко. Можно поподробней про вставку, а то я ботан немного в этом деле.
Коляну напиши в личку он тебе  все  подробно опишет как токарь... все равно  идти к токарю надо будет... есть тема  в ремонте водянки ...там у парня была  схожая ситуация...и сегодня есть в темах   то же самое...почитай...  21_umnik
Змінено: 21.02.2010 р., stakan
