Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18022682
21.02.2010 р. відповів для stakan
ребята помогите индефецыровать двигатель в раене главной пары нашел вотето(gw90e)1141005 что ето значит?
Спасибо.
21.02.2010 р. відповів для bonals
Со всех сторон!(просто почему у тебя с 6.5 едет а у меня нет?)
постели здесь ни причем.Диовский и Лидовский варики одинаков,только на Диовском спина с большим отверстием.Я где-то с месяц ездил на Диовском варике c одиннадцатиграммовыми грузами.Пробовал ставить 8,5 гр==фигово, потом поставил опять же Диовский,но спорт .В этом уже постели другие,но груза опять же одиннадцатиграммовые.
21.02.2010 р. відповів для mihey2010
gw--с такими обозначениями идут комплектующие Лидовские.
gw-2---эт  на полтинник
gw--3 эт  на девяностик
а инденфицировать двигатель нужно по его номеру,он на крышке редуктора выбит
HF и дольше номер--девяностик
AF и дольше номер--полтинник
Змінено: 21.02.2010 р., Vervet
21.02.2010 р. відповів для Vervet
Небольшое уточнение. Если не изменяет память, то когда-то в теме была инфа,что именно с такой маркировкой (gw90e) обозначаются комплектующие скута HONDA SUPER LEAD, которые выпускал корейский концерн DAELIM.
Honda & Suzuki - the best!
22.02.2010 р. відповів для Igvas
совершенно правильно ,память тебе Игорь не изменяет  03_biggrin  Honda SUPER  Lead 90 -- GW90Е(Daelim Корея) ,на первой странице темы есть его фото и немного описания
22.02.2010 р. відповів для Vervet
Vervet я вот видел фотки твоего движка с 90-ка , есть пару вопросиков,ты неподвижную щеку случаем не в Бегемоте заказывал????второй вопрос косательно ремня, какой он фирмы и размер очень интересует!!!заранее благодарен...
22.02.2010 р. відповів для mihey2010
смотри ремону..там есть таблица  по которой ты все определишь... 21_umnik
Щека see ,уже стояла на скуте,но Антон ее кажись не на бегемото брал , ремень банджо --723Х18.Родной ремень стоял --723Х17,5
22.02.2010 р.
Всем добрый день.можно-ли укоротить пружину на таком аморте и станет-ли он мягче?Езжу в основном один,вес мой около 70 кг.
22.02.2010 р. відповів для SANIOC
думаю будет не совсем хорошо..последние витки приплюснуты...  можно конечно попробовать только с той стороны где большое межвитковое расстояние... пол.витка болгаркой рубануть.только  у меня пружина подсела и свободно была в корпусе..тарабанила  я думал сайлент блок...оказалась просто пружина села...  слишком жесткий ты взял для своего веса..я при своих 100 кг не очень  себя комфортно   при  анналогичном амморте...только у меня был   без регулировки...
Змінено: 22.02.2010 р., stakan
22.02.2010 р. відповів для stakan
Спс.Попробую, есть еще вариант намотать пружину с диаметром родного амортизатора. 01_smile
не думаю что это выход... в термичке  занимались этим...  растяивали родные на авто...  когда не было  запчастей на иномарки..примерно 30 процентов было брака... деньги термист даже сразу не брал.. приносили через две недели... уж слишком  точная работа (термо) попробуй конечно...  если получиться    хвала тебе... 03_biggrin  01_smile
Ничего хорошего не получится из этои затеи.Даже если делать самодельную пружину родного диаметра-то на этот амортизатор она не налезет по стакану.Если есть возможность,то можно намотать из проволоки меньшего сечения.Так ты уже купил такой амортизатор?Если да-то есть еще один вариант:откручиваеш верхнее ухо,точиш переходник на шток-таким образом немного удлиняеш его,и пружина будет не так сжата,и потом можно будет подрегулировать жесткость.
Спасибо,но дело в том что перед номером нет букв HF ИЛИ AFтолько1141005 и GW90E.Ето плохо что он кореец?
Прaвильнo, нa ниx HF нe пишeтcя, a GW90 и нoмeр. Плoxo или xoрошo что oн кoрeйcкий, нe знaю.
Я так понимаю что обем у него 90кубиков или же50?
Спасибо.А з/ч потходят с японок
Да,подходят.Всё одинаково,по крайней мере насколько я знаю-у моего друга такой самый.
