Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18023561
03.03.2010 р. відповів для Liadovoha
300км это  не показатель...слишком трудоемкая работа что бы через каждые 300м делать ревизию редуктора.
Время покажет !Подшибники явно лучше  но пока не нашел нужного размера !А редуктор разобрать для меня уже мелочь.
Завыл мой редуктор как и до того как я ставил Втулку на промеж вал в крышку редуктора . Не выдержала Втулка примерно после 900 км :вскрытие показало что откололся кусок Втулки .Вывод :медно графитовой Втулки хватит примерно на 1000 км в зависимости от езды.Заметил еще один момент :под крышку редуктора ставится прокладка и если ее не ставить можно уменьшить вой .Но надо убедится что без прокладки шестерни не туго крутятся .
03.03.2010 р.
на Ваш суд Господа.!!!!!
03.03.2010 р. відповів для stakan
Нормально!Самое главное-надежное крепление,шоб по дороге потом не собирать.И теперь по дороге заметней будеш!
зачетно сделано  18_good
Толян--а под кофром площадка стоит,или прям к багажнику крепил?
03.03.2010 р. відповів для andrey_23rus
у меня 48-я была с пробегом 11000, по состоянию поршневая отлично, коленвал чуток люфтит редуктор в норме, но вариатор подуставший, ремень подтертый надо уже скоро менять, и сним почти 60 идет по жпс. Думаю после замены должен 70 смело качегарить...Брал его перед новым годом(не сезон и без предпродажки) за 25000 рублей, пока менял токо масла.
А разве комутатор с душилкой на 48-й, с чего можно поставить чтоб встало нормано? может с  дио ZX???
Пишут что сотая и сорок восьмая задушены электроникой.C ZX вроде подходит,кажись в теме где-то такая инфа проскакивала.
03.03.2010 р. відповів для Vervet
Взял покрышку на скутер размером 3.00-10
А у меня старая такого же размера..
Я их не когда не менял, мне что-то кажется что они большеваты, или мне это так кажется???
Подскажите..
Хонда Леад... сила
площадку к багажнику..а кофр к площадке... мебельными болтами 03_biggrin  08_lol  08_lol . еще и контр.гайки поставил... 08_lol  08_lol  08_lol   так сказать на века..... 08_lol  08_lol покупал две полосы...  напарники уговорили ставить только одну... я хотел  две ставить...так что одна еще есть...если кому надо вышлю...  конечно если  есть  представительство Новой почты...самая удобная для меня.....
Змінено: 03.03.2010 р., stakan
03.03.2010 р. відповів для lkkk
Подскажите..
На Лиду 3.00?Маловата резина.Если не ошибаюсь родная 3.50х10стоит.Какая у тебя Лида?100х90х10 легко ставится.А на 3.00 даже по виду никакая будет на ней,не говорю за ходовые качества.
03.03.2010 р.
ТА У МЕНЯ НЕ ЛИДА!
В ТАЛОНЕ НАПИСАНО МОДЕЛЬ : QINGQI
Laead
Передний скат 3.00-10
Я взял такой же.
Но!!!Мне что то кажется что он великоват будет.. хотя ****.
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Хонда Леад... сила
Змінено: 03.03.2010 р., Vervet
ТА У МЕНЯ НЕ ЛИДА!
Laead
Я взял такой же.
Но!!!Мне что то кажется что он великоват будет.. хотя .
Ты хоть фото выложи этого  QINGQI Laeadа, а то я чет не въеду,о каком аппарате речь идет 06_question
ТА У МЕНЯ НЕ ЛИДА!
Laead
Я взял такой же.
Но!!!Мне что то кажется что он великоват будет.. хотя х3.
Ну так фото своего коня давай-я лично не слышал и не видел такой техники.Китаец какой то?Значит смотри по родной резине это раз,во вторых смотри какие зазоры между вилкой,и на двигателе-и станет ясно,можно ли поставить резину побольше,или же нет.
03.03.2010 р.
Вот смотрите фото!
На старом скате написано 3.00-10
И на новом то что купил 3.00-10
Но мне так кажется что он больше чем тот!
Но я еще не одевал его!
Хонда Леад... сила
а я еще между площадкой и кофром поставил трехмиллиметровую резину,вырезанную по форме площадки. 03_biggrin Так лучше мне кажется,чем на голую площадку кофр ставить
Вот смотрите фото!
Мда...Цепной китаец.3.00как раз его размер.А я думал китайцы уже Лиду скопировали.
да будет держать.... защелки еще остались  спереди...  если что  поставлю резину... может найду  микропорку..  ее слишком толстую не надо ставить..отлично  работает в таких местах..
03.03.2010 р.
Выложил фото купленой покрышки..
Повторяю 4 или 5 раз!
У МЕНЯ НА СТАРОЙ НА КОТОРОЙ Я ЕЗДИЛ НАПИСАНо!!!!!
3.00-10!
Я купил такой же размер, но что то мне кажется что она большая!!!
ИЛИ НЕТ!
Посоветуйте!
Подскажите, выложил фото для этого..
Хонда Леад... сила
Змінено: 03.03.2010 р., lkkk
не мог бы фотку более удачную  сделать.. попробуй еще раз сфоткать.. А  то ничего не разобрать.....
маньяк... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  еще бы аммортизаторы от кофра к площадке и от площадки к багажнику .от багажника к раме 08_lol  08_lol  08_lol
ТА У МЕНЯ НЕ ЛИДА!
Laead
08_lol Laead ---это не  lead.Китайцы как всегда в своем репертуаре
Не великоват для Лиды? 03_biggrin  Впрочем, у Verveta кажется такой-же.
