+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18227666
04.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Всем привет. Вот беда у меня случилась. Ехал я на своем Лиаде стареньком 83г, было дело после дождя, что то начало трещать в нема в районе цииндра и заглох. С лапки пробовал заводить, толкьо через енное количество может чихнуть. Все это дело было до зимы. Сегодня решил к нему глянуть. Думал может искры нету, искра есть, по совету из форума, залил бензина чуть прямо в цилиндр, попробовал завести, не завелся. Помогите советами, в чем может быть причина? Зарание спасибо
Возможно кольца рассыпались--только вскрытие покажет в чем причина.
05.03.2010 р.
Буду вскрывать, спс
05.03.2010 р. відповів для ByLead
Да не фига она не задушена комутатором! я уже писал летом за таким ехал (по моему спидометру 70км. шпарила 48 18_good
05.03.2010 р. відповів для Alexey17
Точно не помню но когда мерил у себя удивился 05_shok по моему 6.5 - 8 вольт,переменного напряжения!!! (я думал 12v но нет).Ты просто проверь - приди когда скут холодный вытащи обог-ль и замерь штангелем (относительно корпуса) на сколько игла выходит,потом вставь и заведи минут через 5 вынь и еще раз померь(ХОТЯ ВИДНО ВИЗУАЛЬНО И ОБОГАТИТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ СВЕРХУ) Вот и все. 01_smile
05.03.2010 р.
Добрый День! Господа!
Кто подскажет с какого дио подойдет карб к нашей джвадцатке?! с 34-35 подходит кто знает?))
Заранее благодарен! 01_smile  03_biggrin
LEAD`er
05.03.2010 р. відповів для bombass
Если не ошибаюсь по креплению подойдет но диффузор у него больше.
05.03.2010 р.
небольшой предварительный отчет...
пластик  привезли... диски ..крышка варика...
сигналку поставил... (спасибо игвасу за консультации) ...вот только напоролся  на подводный каммень...
 диск задний который я приобрел.... точно такой же по шлицам  точно такой же  как лидовский... я его одевал на шлицы без резины проверял   на погнутость...
отдал в малярку... сегодня сбортировал...одел.... но вот засада...уперся сволочь в амморт...начал промерять  не ТОТ,,!!!!! глубже  заходит...   разница 10мм...  положил  шайбу  на вал... полностью  разницу убрать нельзя... во первых колодки  будут только на половину прилягать к барабану...
 будет попадать много дерьма во внутрь...
и мало шлица  останеться...
 конечно продавца винить не могу..  хрен отличишь....
и еще внутри нет обозначения GW-2 написано только  111мм предельный размер.. 02_sad  02_sad
и еще...  пока ставили  сигналку..конечно спалили предохранитель...   сходил  к электрикам...  взял  маленькую хрень под   предохранитель  нормальный...   поставил 7.5А сейчас только такие есть... удобней и в каждоом магазине есть..
Змінено: 05.03.2010 р., stakan
05.03.2010 р. відповів для bonals
Не ошибаешся-по креплению один в один,а то что диффузор больше,так это только плюс!Диаметр 17.2если правильно помню.
05.03.2010 р. відповів для Liadovoha
с днюхой!!!!! всего тебе  наилудшего!!!!! здоровья  -----это главное.!!!!! 20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
Присоединяюсь к поздравлениям. С днем рождения, всего самого наилучшего... 20_drinks
05.03.2010 р. відповів для stakan
Не понял-так а откуда тогда этот диск?Не встречал и не слышал такого!
05.03.2010 р. відповів для KOLIAN
если Толик покупал диск у того чела,о котором я думаю,то у нег были запцацки от какого-то клона Лиды,не от корейца , а кажись от француза.Наверное поэтому диск и не подходит.
06.03.2010 р. відповів для Vervet
но на диске написано ХОНДА.... я могу фоткнуть после праздников...
06.03.2010 р. відповів для bonals
То что ты за ним ехал,мало о чем говорит,ты ведь не знаешь,что чел делал со своим аппаратом.Может раздушил его или движок с сотки влепил. 03_biggrin
06.03.2010 р.
Возникла проблемка..  Скутер QinGqi Furune 50 ot Sky MOTe
С августа месяца он у меня стоял в гараже..
40 минут заводил,(ну это еще норм, многие после зимы по 2 часа заводят.)Катался на скутере, в предыдущую субботу..
Всё было норм, поставил в гараж..
Сегодня прихожу вставляю ключик,  а скутер 0 внимания..
Не стрелочка бенза не двинулась, нечего..
Вопрос : Это он замерз так или чё?
В чём может быть проблемка..
В гараже прохладно..
Хонда Леад... сила
06.03.2010 р. відповів для stakan
дык у тебя же родной диск остался,вот и сравни их внимательно,может найдешь визуально какие то различия,ну и посадочеое место штангелем промерь,какая там разница в расположении шлицов.
Блин,обидно,сколько усилий и понапрасну.
да промеряли все..... думаю сначала попробовать..посмотреть как  и где берет колодка...(надо немного проехать) потом будем посмотреть....
кстати... накладку на глушитель  кум отрихтовал и покрасил тоже.... доволен... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks
06.03.2010 р. відповів для lkkk
Мне кто-то поможет?
Хонда Леад... сила
для начала заряди аккумулятор.... когда будешь заводить (после того как зарядишь аккумулятор) закрой подачу воздуха...(рукой) то-есть  обогати таким способом смесь... можешь предварительно проверить состояние свечи...( пока  аккумулятор заряжается)
Нет зарядки для аккума ((
Может подыркать минут 30-4001_smile06_question:??
Хонда Леад... сила
