Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18224727
07.03.2010 р. відповів для C_korpion
не столь важно..но у меня на 22... я ведь  намедни ставил... 03_biggrin важна ведь последовательность работы... 03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 07.03.2010 р., stakan
07.03.2010 р. відповів для stakan
часть кольца, надеюсь что половина выпала, а другую часть я не видел 02_sad.  Что бы посмотреть есть ли она внутри, нада много разбирать и с какой стороны то делать?
07.03.2010 р. відповів для Ventelyator
для начала    нужны сьемники... молоток и зубило в этой работе тебе не помогут. образцы сьемников есть на первой странице.... и если хочешь  разбирать дальше..лучше выкати его полностью....только не забудь  сейчас гайку на колесе сорвать ..пока его можно тормозами заблокировать... что бы потом   было легче..
не пойму мне ли эта месага
ну да....  хрень  та которая  развалилась лежит в картере...  тебе ведь  расколоть двигатель надо.... надо сьемник для генератора и сьемник для  шестерни стартера..... тогда уже  и новые подшипники на колено и сальники  кинешь..будет  еще служить тебе  твоя лида.. если делать ...то делать.....
теперь понял, мдя.. одним словом.
сложного ничего нет...всю работу  ты сможешь сделать сам...  с нашей помощью....вот вервет как раз этим занимается у себя в гараже.. он все и подскажет....
не так страшен черт как его малюют..... 14_girlevil  38_focus
1. Могло ли поломаное кольцо вылететь так что я его не заметил?
2. Часто ли поломаные кольца  падают в картер?
3. Глупый вопрос, но насколько небезопасно просто сейчас поставить новый поршень и ездить?
это я знаю, нету интсрумента, именно съемников.
большая вероятность того что  часть кольца вылетело в трубу конечно есть..
ну а все остальное это лотерея...
пока  нет сезона думаю лучше  расколоть сделать...хорошенько обкатать пока не сильно жарко  на улице... и  наслаждаться ездой в последствии... 03_biggrin
ты ж ведь в городе живешь!!!!!   в любом автопарке есть токарь...и  в больших жеках... и в больших котельнях.....    в крупных гаражных кооперативах есть  тоже... было бы желание...
конечно есть еще варитант...отдать на сервис.... деньги  .... и все там сделают....
Я б на твоем месте сначала оценил состояние коленвала и коренных подшипников.Если в порядке-выкатывай двигатель и промывай кривошипную камеру бензином-таким образом увидиш есть ли что внутри,в смысле осколки кольца и поршня и прочая грязь.Затем вытаскиваеш сальники,и маслонасос и еще раз промываеш-за подшипниками тоже скапливается разная бяка.Но это в том случае если всё в порядке с коленвалом и подшипниками.Если нет-то тогда уже разбирать.Просто нежелательно просто так разбирать-если всё в порядке.
труба это выхлопная?
да.....она самая.....
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
спс за совет, но для меня столько новых слов, что про сто атас
кривошипную камеру
как оценить состояние коленквала? есть у меня фотка вроде его
у меня такая древняя, врятли там что то пройдет. Она у меня плоская в форме напоминающая резиновую грелку без одного угла
фотки, это коленвал?
кривошипную камеру
Шатун вверх вниз не должен люфтить(из стороны в сторону допускается)Коренные подшипники-снимаеш колокол генератора с правой стороны(съемник обязателен!)и с левой стороны вариатор снимаеш тоже.Теперь за цапфу пробуеш вверх вниз дергать-люфт думаю заметиш.
так не целяком ..а в виде осколков... 03_biggrin
Теперь понимать. Одна беда съемников нету
