Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17978602
22.12.2008 р. відповів для sergnavr
как ты его впер туда ? каким он деаметром?
Ремень похож на оригинал--размер не указан,указана только маркировка.
22.12.2008 р. відповів для zoour
он четка туда входит!!! миллиметра 2-3 не доходит до бендикса 11_blum  18_good
больше скорость меньше ям
так а какого он размера?
размер наверно всетаки 750*18 правильный,в бегемото есть такой ремень правда качество дерьмо попробуй
я все думаю по поводу этой вибрации что это может быть? а то на большой скорость звук как у спортбайка 01_smile
а до установки ямаховского варика такие вибрации были?
NIGHTMARE
23.12.2008 р. відповів для sergnavr
попробуй перекинуть свой родной варик.....прокатись глянь будет ли такая же вибрацыя и тд.....если небудет, знач что то оно с яамаховским варикм не конектиться....
23.12.2008 р. відповів для NIGHTMARE
может на оборотах наклон у щек варика отличный вот и ремень болтает, а вобще хз, сними крышку на подножке посмотри откуда идет шум
23.12.2008 р. відповів для Vervet
да были,сегодня решил завести как и вчера замкнул 2клеммы на фишке(замок отдал делать),киком дернул пару раз не заводится,чуть крутанул ручку газа, ноль,не заводится?! нагнулся посмотреть что за пятно на полу,на стыке цилиндра и впуск.трубы капает не сильно но капает смесь бенза,открытил свечу залитая,помыл ее ацетоном посмотреть на цвет,нагар на ней нормальный,проверяю есть ли искра,крутанул стартером искра выстрелила потом сколько не крутил небыло! вот прикол значит всетаки есть стабилитрон? но вчера я завел без замка
23.12.2008 р.
Собираюсь Взять Lead 90  Кто что может подсказать а то мне говорят что ето старье кто говорит что апарат бомба кто говорит что охлаждения вооше нет что можете сказать по этому поводу???? Плиз не могу решится вроде стоит он не дёшево... И деньги тратись попусту не хочется...
Yamaha Neos....................
да -да -да так и есть! искра поскакивает два раза а потом нет  21_umnik  ваще пока неподключиш контактную группу!
23.12.2008 р. відповів для zoour
ну я 2 раза разбирал контактную групу не видел ни чего там в нутри!
зацени!!!
23.12.2008 р. відповів для Top
Кому как повезёт с Лидой 90СС.Скут в  общем отличный,но на некоторых экземплярах случаются прихваты.
23.12.2008 р. відповів для svlead90
всем спасибо - справился.  03_biggrin  26_newrussian расколол легенечко вышла меньшая щека картера подвинул подшипник буквально на .0.2 мм, нагрел, одел. как часики, у мня еще вопрос такой, а что если вместо одного пару сальников поставить, место то позволяет, к примеру вторым поставить контрольно старый для надежности?
Не стоит ставить еще один.Толку не будет,кроме отрицательного-сопротивление вращению коленвала будет.Я когда то года три назад за неимением на рынке оригинальных сальников,взял какието левые,поставил,а внутренний диаметр на них был меньше ,чем нужно,в результате мотор жутко тупил,и не хотел набирать обороты.Вобщем нашел потом нормальные,и все наладилось.Ну ты как,уже собрал?
23.12.2008 р.
кодат подымалась тема по отмотке километрожа ! меня тож теперь заинтересовало -  для себя и для продаже кодат будет нужно 03_biggrin кто нить чтот придумал КАК мотать?
Буквально сейчас стукнула мне в голову идея,есть у меня бормашинка,зажму в цангу кусок старого троса с квадратом,и к прибору!Тем более,машинка с регулятором оборотов,думаю проблем не будет.В вобще можно из подручных средств соорудить чего нибудь похожее.Идею поняли?старый порванный трос спидометра,дрель,и готово!Всяко лучше,чем разбирать прибор.
24.12.2008 р. відповів для KOLIAN
Дык на бор.машине реверса нет,во всяком случае на моей бормашине,так что отмотать не получится,только домотать.А дрелью очень долго.
24.12.2008 р. відповів для Vervet
у меня когда то барахлил спидометр и пришлось разбирать,раскрутилось все быстро,а вот со стрелкой пришлось повозиться,боялся поломать,все почистил и смазал слегка-глюки прошли, для интереса решил изменить показания одометра,акуратно отверткой передвинул одну цифру,было 31000,стало 21000
да уже собрал, но не все, времени не хватает, по немногу вылизываю отмываю, полирую - короче медленно но уверенно
