+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 16806819
22.03.2010 р. відповів для wladislawm
Я когда собирал мотор от 90 хотел поставить на него м.насос от 50 (внешне они один в один) но решил их сравнить,надел трубочки и зажал шток в шуруповерт BOSH-1200об/мин.Вот точно не помню помоему насос 90-40 капель/мин. а 50 - 20капель/мин.Но масло у меня в 90 убывает (слишком хорошо 01_smile )
22.03.2010 р. відповів для Vervet
а что оно ваше дает??? и нужно ли оно!!
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большую герметичность внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя.
Юра спасибо я и сам увидел разницу!!
но тут возникла ещо проблема!!
Одним словом отдал я зимой расточнику свой родной целиндр, расточил он под 0.25 поршень вставил я колечки без поршня, ровнеько все зазор 0.2 по щупу (ну кода собрал все до купы, то туго поршень ходит), поставил я его на мот. так он с ним не захотел заводится пару раз брало но и через 10 сек глох, ПОСТАВИЛ ТО ЧТО И СТОЯ завелся с пол тыка какая может быть проблема??
И какая у нас должна быть воб ще компрессия??
22.03.2010 р. відповів для CCCPua
Мне кажется что то колечко там лишнее будет-сейчас ты собрал с ним,и получается что слишком туго двигатель прокручивается.Попробуй снять то кольцо-расширитель.
22.03.2010 р.
Вот и у мя назрел вопрос, что может быть с карбом? Завел поработал нагрелся -поработал, заглох, вынимаю обогатитеЛь - работает, не глохнет, проверял, игла вылазит примерно на 3-4 мм на штангеле было 3.40 время не замерял. Может ему воздуха не хватает потому что обогатитель забит пылью, внешне этого не видно...что делать?
Хонда lеаd 50
22.03.2010 р. відповів для Alexey17
3-4 мм шото очень маловато.....почистить карб и пределы особое внимание дырке обогатителя... 03_biggrin  01_smile
у меня расход масла  один литр на 1200 км... незнаю почему так мало - в сравнениии с остальными.... но все отлично работает...     когда купил проверил только метки на регулировке... так что если  все работает отлично и нет прихватов  ----  такой расход норма...
22.03.2010 р. відповів для urbanracer
Я ж говорю время не замерял, возможн это не максимум, обогатитель с аф18, карб вроде одинаковый, жиклер обогатителя чист.
Хонда lеаd 50
22.03.2010 р. відповів для bonals
Я тож думаю что он тока на обогатителе работает, как тока обороты чуть падают (наверн выдвигается игла обогатителя) после этого секунд через 30 глохнет, карб недавно чистил.
Хонда lеаd 50
23.03.2010 р. відповів для CCCPua
Руслан--попробуй как Коля  советует,,без расширительного кольца--если будет все ок--километров 400 откатаешь,потом все равно нужно будет ставить новые кольца-тогда и расширительное поставишь.
компрессии  на новых запцацках должна быть 11 и не меньше 8
23.03.2010 р.
Сегодня собрал Лиду и открыл сезон. 56_yahoo
Перегнал скут с гаража на стоянку--теперь и жизнь интересней и веселей будет. 03_biggrin
23.03.2010 р. відповів для Vervet
поздравлямс...сердечный поздравлямс..... 18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends
23.03.2010 р. відповів для urbanracer
Хонда lеаd 50
23.03.2010 р. відповів для Alexey17
Да одинаковые у всех Hond обогатители,причем тут жиклер обогатителя? 06_question  он то у тебя работает! тебе говорят смотри жиклер и все каналы х.х.
23.03.2010 р. відповів для bonals
Спс за совет, попробую таким способом проверить.. 01_smile
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
23.03.2010 р.
А если насос вышел из строя, то по внешним признакам это будет видно??
23.03.2010 р. відповів для wladislawm
По каким внешним признакам?Там не такое сложное и устройство насоса,а внешние признаки разве что не качает масло,или сальник пропускает...
23.03.2010 р. відповів для stb04
У нас с пятници Отличная погода вроде как тоже открыл сезон)
Пишу редко, люблю читать.
23.03.2010 р.
Собираюсь сменить передний скат, заехал к вулканиз... говорят запросто заменим, вопрос стоит ли снимать диск тормоза 06_question  как бы не погнули, сам не могу снять кто сталкивался.
23.03.2010 р. відповів для ZASEKAN
снимай обязательно...очень нежный...шиномонтажник может халатно или по незнанке  немного придавить и будет потом  тереть ...
я бортировал сам...   немного где то придавил.... (родной который стоял) шелестел немного...   там ведь всего три болта...не поленись... сними....
Нужно хороший шестигранник (БОЛТЫ СИДЯТ НА КЛЕЮ!)
