+27 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18025782
26.03.2010 р. відповів для Lionsio
Товариши лидаводы, помогите советом. Разгоняю своего коныка до максималки,спустя минут-полторы резко падают обороты (такое очучение,что зажигание выключил). Сбрасываю газ,останавливаюсь,работает на холостых,даю газу - глохнет. И ещё одна особеность,на скорости как начинается эта хрень, сбрасываю газ а потом опять газую и он вроде начинает оживать но тут же чихает. Подскажите это комут или подсос воздуха через псальники коленвала? Просто разные люди мне указывали на эти неисправности. Заранее спасибо!
Как вариант нужно проверить(а лучше поменять)топливный фильтр,а так же заборную трубку в баке.Ну и посмотреть как качает бензонасос.Свечу выкрути-какой цвет изолятора?То что беднит это очевидно.
26.03.2010 р.
Ребята возникла такая проблема:при роботе двигателя немного менше средних оборотов появляется звук в раёне варика похожий на то что храповик цепляет коронку прикрученую к неподвижной щеке,но на холостых этого звука нет.Снимал крышку вара,крутил двиг на разных оборотах звука нет,значит проблема в крышке.Но в чём именно не пойму.Ктото стыкался с такой проблемой??,подскажите что делать?
26.03.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня все с этим в норме. Свеча - коричневый нагар,насос отлично качает,фильтр новый. Дело всё в том,что это началось когда я делал съёмник и прихватывал его сваркой на звезде и не снял клемы с акума. Вот. И у меня коленвал шатается.
26.03.2010 р. відповів для mihey2010
Звук какой,звон?У меня  звенит и я вычислил,что это. Крышка бэндекса болтается и трётся об ведущую щеку варика. (Надеюсь правильно выразил свою мысль)
Да звон только глуховатый немного,как решил проблему?
Пока не решил. Хочу купить новую или б/у в нормальном состоянии крышку. Ты посмотри,если одеть крышку на бэндекс и она прокручивается влево-вправо,хоть чу-чуть и на ней выработка со стороны варика - сто пудов она.
Ну и кто так делает?Массу надеюсь хоть к звезде крепил?Достаточно на подшипнике проскочить искре-и привет,надолго не хватит его!Ты предполагаеш что по электрике что то случилось в результате сварочных работ?
Да лень мне было снимать клемы,я ж по быстрому (нам кроликам много времени не надо). А массу кидал на звезду. А пседпологаю не я а человек,который меня выслушав дал совет. Вот.
У меня была такая шняга, оказалось дело в крышке бендикса, перед сборкой я ее забыл поставить, а когда завел - иногда был слышен звон, такой как ты описываешь, когда ее назад поставил проблема решилась. 31_bigboss
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Не нужно было спешить.Да и варить к звезде последнее дело-можно было из подручных средств соорудить нехитрый съемник.Теперь вот проблемы вылазят-одно сделал,другое сломал.
26.03.2010 р.
сегодня открыл сезон уже  по настоящему..... поехал на скутере домой с работы....
скорость  40.
 вариатор работает отлично.
 передние амморты  более 56_yahoo  жесткие чем стоковые...но не дубовые...
тормоза пока не слишком эффективные.. новый диск. и колесо заднее... подожду пока колодки лягут (притрутся)
свет  отлично...правда  ехал только на ближнем..дальний включаю крайне редко...
 киев еще не убрали..много пыли   и грязи на обочине.... скутеров  мало...видел только двоих.. хоть и проехал через весь киев...(почти)
 милиции много ...   проехал  через пять постов гаи... не остановили  и даже не посмотрели в мою сторону... жилетка и шлем (правильный скутерист) 03_biggrin
пробег с начала сезона 110 км. еще сотню и буду увеличивать скорость... думаю достаточно для обкатки  поршня...  за зиму спалил бак  бензина на холостых... 03_biggrin
и еще .... изменился немного звук работы двигателя...но я думаю  что из-за  того что  у меня была разорвана гофра которая идет к воздушному фильтру  еще была в ней вырезно отверстие каким то умельцем...  гофру отремонтировал и  лишних дырок там уже нет ..воздух всасывает только  там где положено... 06_question
Змінено: 26.03.2010 р., stakan
если это действительно крышка бендикса... промажь ее герметиком  в районе направляющих. (таким который указан  у игваса на сайте)  он будет  аммортизировать... звенеть точно не будет..
Честно говоря я не к звезде варил,просто на звезде есть 4-ре отверствия и я туда вставил штуки с сваривал в кучу.
Понятно.Но всё равно неудачное решение.Теперь вот проблему искать нужно.Склоняюсь к недостатку топлива.
26.03.2010 р. відповів для stakan
Дааа,тяжела столичная жизнь... Я по большому счёту и не закрывал сезон. И в охереный гололёд ездил и в пургу,метель и в мороз ездил на своём коныке. Низкий ему поклон,что не подвёл меня,заводился с пол пинка. Просто была острая необходимость, собак надо было кормить каждый день и свет включать и выключать. Вот.
А как иногда бывает? Сначало делаеш а потом только думаеш. А на счёт уровня топлива обязательно проверю. Хотя, а чё он тода чихает?
слишком долгий путь на работу... зимой околел бы пока добрался... похож был бы на  джима керри  из фильма *тупой и еще тупее* 08_lol  08_lol  08_lol
26.03.2010 р.
Уже проехал 260 км. 200- обкатка, и начал немного добавлять скорость, но не рву,т.к. чувствую в горку неохотно идет...Сегодня решил в соседний город на базар сьездить. По дороге попал несколько раз в ямы(не сильно -не гнал). От дома отъехал км-8. чувствую тяги нет, сбросил газ-обороты выравнялись, но все равно уменьшаться продолжали...заглох. Оказалось перелив, поскорому прочистил карб, поехал, км 3 опять то же. Не спеша повторил операцию, собрал, работает. Посмтрел на время решил- завтра поеду. По дороге назад я вспомнил, что поменял кусочек топливного шланга(не новый-б.у) погрешил что внутри начинает сыпаться резина и в карб под иглу попадает, заехал в автомагазин, хотел купить шланг, а деньги дома забыл 27_dash  13_evil  Я к тому- мопед почувствовал, что я далеко зря еду(хотя я понял его со второго раза) 16_roll .  Приехал домой, с Женои еще поколесили по городу, выходя с дому я ему показал деньги(Мол не забыл 11_blum ). А то срочно путевка горела на экскурсию в Киев(2 человека) надо было задаток отдать. Отправил Жену и дочку, и остались мы с мопедом одни 53_heart ,  56_yahoo завтра еду в соседний город....
27.03.2010 р. відповів для stakan
скорость  40.
Толян--поздравляю с открытием сезона, удачи.
27.03.2010 р. відповів для iskander
Умная Лида однако 03_biggrin
