0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 16807864
30.03.2010 р. відповів для Expertos
если бы било написано не спрашевал бы!!02_sad
пoмeряй диaмeтр выxодной трубки, нa 50 - 16, нa 90 - 19 мм.
Honda & Suzuki - the best!
31.03.2010 р. відповів для kot
Кто нибудь нашёл альтернативу пластмассовым клипонам (или как их там) ну чем их можно заменить, сегодня пред последнюю посеял. 02_sad
Уменя в Кировограде тоже супердефицит, а в Одессе говорят на авторынке полно,
если кому интересно могу купить и передать чем нибудь, я сейчас какраз в ней 01_smile в Одессе
А скоки стоят в Одессе эти пистоны?
31.03.2010 р. відповів для Vervet
Что-то я не пойму о каких пистонах речь идет?
31.03.2010 р. відповів для Maksim
стыдно спрашивать!!!-что за хрень катализатор и как ее отсутствие повлеяет на лидочку???
еще вопрос-как настраевать карбон???уменшить подачу а то у меня расход был 1 литр на 20-25 км!
На самом деле никакого катализатора там нету. Это просто что-то типа пламерассекателя. Его вырезание на мой взгляд ничего не дает, кроме увеличения громкости выхлопа. Больше становится на мотоциклетный похож.
Расход у тебя большой очень 06_question я про свой выше писал.
Ищи причину. В карб, если не знаешь, сам не лезь лучше. Обратись к специалисту.
31.03.2010 р. відповів для ByLead
Разжимные фиксаторы которыми крепят пластик 03_biggrin
будем живы-не помрем
31.03.2010 р. відповів для aleksey16620
на авторынке   пистоны стоят от 4.50 до 7 гривен... не помню   их код... но они так и называются хонда..... еще можно их найти на разборке  шевроле  авео...они там точно стоят..  в большом количестве.
31.03.2010 р.
пишу это сообщение уже третий раз  ..инет выбивает... 09_ireful1  09_ireful1
так вот  что произошло.....  еду я  на работу... скорость 20-30 км в час.....
при подьеме на мост.... колесо на миг  срывается на юз... двигатель глохнет.... сьехал на обочину.... поставил на  подножку   завел соо стартера....   колесо  реагирует на  ручку газа.... сел и поехал  дальше.....
через 2-3 км  закончился бенз...  не заправлял  потому что хотел проверить  расход.....
 может ли  так реагировать скут  на  подсос воздуха с пустого бака????? на прихват не похоже потому что   тяга  не пропадала и завел я сразу..... 06_question  06_question   после этого случая проехал еще   10 км... все в норме....
 еще... ехал  на мост  по краю проезжей части...там песок и щебенка....  06_question  06_question
31.03.2010 р. відповів для stakan
Это больше похоже на малый уровень в поплавковой камере.
31.03.2010 р. відповів для bonals
да нет...  в карб не лазил год... расход   ...бак  хватило на 198 км.... как и в том году замерял..... 02_sad  с карбом проблем не было.....
Так может щебенка попала между колесом и картером,хотя всё равно заглохнуть не должен был.А может и прихват,уж больно симптомы похожи,но не совсем.Мне известно по крайней мере две  ситуации что ведут к таким симптомам-прихват,и обрыв ремня.
31.03.2010 р. відповів для wladislawm
делай ключ по замку, я так и делал 01_smile
да вот.. хорошо бы конечно, тока пока чет никого не нашел, кто б занялся этим, отказываются, наверное думают что угнал у кого-то 02_sad
а ты развальцуй фиксирующее кольцо и понеси, они могут не браться из за того что им лень развальцовывать, думаю когото найдешь, и замки оригинальные останутся
Змінено: 31.03.2010 р., kot
31.03.2010 р. відповів для KOLIAN
на прихват не похоже... не тупил..и  через 5 сек я опять завел со стартера.....!!!!!
Ну так после прихватов он сразу и заводится.Это если клинит конкретно-тогда да,может сразу и не завестись.
ппосле замены колец проехал уже 300 км. до этого спалил бак  на холостых..... скорость  маленькая... на улице холодно..... газу не давал.. ехал с 45 в редких случаях кратковременно 50 . после  этого случая проехал еще 10 км..... 06_question
да он по моему и не заглох....  как бы захлебываться начал... я сразу и не понял...  миксер был рядом... гудел сильно.....
топлива в баке хватило потом на 2-3 км.....  я ведь заезжал на мост...был небольшой подьем.... вот думаю что просто воздуха хапанул... а когда поставил на подножку скутер выровнялся..... 06_question
Ну не знаю.Лишний раз в поршневую лезть?не нужно.Катайся дальше,масло добавляеш в бензин?
Так а что ты тогда переживаеш-раз так всё было?Тем более что ты вроде только кольца с поршнем менял?
да нудный я просто!!!!!  03_biggrin  03_biggrin
еще  вопрос..... звук двигателя изменился.... после того как я заделал все дырки в резиновом патрубке  который  идет от воздухазаборника к фильтру..... там  была порвана гофра и  вырезано отверстие ... именно вырезано..... я все  отремонтировал  ....  как то громче начал работать.... слышен звук всасываемого воздуха  под унитазом...  может конечно и  это другая работа вариатора.... может просто я  придираюсь.... . просто  в округе нет  лид.... что бы послушать и сравнить.....
 лидаводы только сдесь на  форуме..... 03_biggrin  03_biggrin
Мне кажется если ты восстановил тот патрубок-такого звука не должно быть.Такое впечатление что где то в этом патрубке лишняя дырка,отсюда и звук,и мне кажется что и смесь может беднить в таком случае.А в стандарте таких звуков насколько я помню я не слышал.
pshonuk
31.03.2010 р.
Добрый день! вот у меня такая проблемка случилась .
Ехал  40 км примерно и вдруг стрелка спидометра начала резко снижаться, и в конце я просто заглох ,дотянул мопед домой , оказалась не выдаеться искра , свеча в порядке ....
С чего стоит начать ?! Спасибо за внимание .
